Zwischen Fenstern umschalten Verknüpfung in der taskleiste
Diskutiere Zwischen Fenstern umschalten Verknüpfung in der taskleiste im Win7 - Allgemeines Forum im Bereich Windows 7 Forum; Wie kann ich die Verknüpfung "Zwischen Fenstern umschalten" in der Taskleiste einfügen.
TMail
Duke
Niedersachsen
Hi.
Ich weiß jetzt nicht so richtig was du meinst, aber wenn mein Verdacht richtig ist dann sollte das auch ohne eine Verknüpfung funktionieren.
Halte mal die Alt-Taste gedrückt und drücke dann zusätzlich die Tabulator-Taste (das Ding links neben dem "Q").
Eine ähnliche Funktion hast du, wenn du die Windows-Taste gedrückt hältst und dann zusätzlich Tabulator drückst.
War es das was du wolltest ? :hm
Gruß Matze
TMail
OK danke. Windows & TAB zeigt die Fenster hintereinander an und ALT & TAB zeigt die Fenster nebenander an. Windows & TAB meinte ich und das wollte ich in die Quick-Launch reinpacken.
Duke
Niedersachsen
Ah, dann lag ich ja doch halbwegs richtig. :aah
Wie die Verknüpfung aussehen muss kann ich leider nicht sagen. Aber ist das jetzt noch nötig ? Ein Tastendruck geht doch schneller als erst mit der Maus zu hantieren, oder ? ;)
Gruß Matze
TMail
Gruß Matze
Da hast Recht, aber wenn ich weiß wie man in die Quick Launch Bar Verknüpfungen reinzieht, dann kann man das auf andere Verknüpfungen auch anwenden.
Duke
Niedersachsen
Wenn bei Win7 eine Quicklaunchbar angezeigt wird, dann kannst du dort per Drag&Drop alles Mögliche reinziehen. Oder einen Rechtsklick auf das jeweilige Objekt und dann "an die Taskleiste anheften" auswählen.
Sollte klappen.
Wenn man die Verknüpfungspfeile abgeschaltet hat, klappt das mit dem Anheften wohl nicht mehr. Nur so als Hinweis... ;)
Gruß Matze
TMail
Kann man das irgendwie auch per Skript lösen. Weil ich möchte teilweise nicht nur neue Programme in die Taskleiste aufnehmen sondern, wenn ich auf Firefox z.B. rechtsklicke dann möchte ich neue Einträge anlegen.
Duke
Niedersachsen
Mal davon abgesehen das ich von Skripten keine Ahnung habe: So richtig verstanden habe ich das jetzt nicht. Was willst du mit dem Firefox anlegen ? Einzelne Funktionen ? Falls ja, welche denn zum Beispiel ? :confused
Gruß Matze :hm
TMail
Gruß Matze :hm
Das mit Firefox war nur ein Beispiel. wenn ich auf den Firefox rechtsklicke, dann öffnet sich oben ein kleines Fenster mit Einträgen und wie kann ich nun dort ein Eintrag einfügen.
Duke
Niedersachsen
Ah, jetzt verstanden. Prinzipiell würde ich sagen: Gar nicht.
Aber vielleicht weiß noch jemand anderes was Passendes dazu. :hm
Gruß Matze
TMail
Hab das mit der Windows & TAB Taste nochmals probiert und wenn ich die Tasten loslasse, dann geht das aktuelle Fenster wieder auf. Und das ist nach meiner Meinung nicht so gut.
Duke
Niedersachsen
Wie jetzt ?
Wenn du Windows+Tab drückst, werden alle geöffneten Fenster hintereinander angezeigt. Mit jedem weiteren Druck auf die Tab-Taste schaltest du die Fenster durch. Beim Loslassen der Windows-Taste wird dann das Fenster geöffnet, welches gerade als vorderstes angezeigt wurde. Das ist doch der Sinn dieser Funktion... :hm
Gruß Matze
TMail
Wie jetzt ?
Gruß Matze
Ok danke. ich bin es noch gewohnt von der Verknüpfung, das wenn ich die Verknüpfung anklicke, das dann alle Fenster hintereinander angezeigt werden. Und das bleibt solange bis ich ein Fenster anklicke und diese Verknüpfung möchte ich in die Quick Launch Bar machen
Duke
Niedersachsen
Solange du die Windows-Taste festhältst kannst du auch das passende Fenster mit der Maus anklicken oder die Fenster mit dem Mausrad durchscrollen. ;)
Ich hab immer noch nicht gefunden wie diese Verknüpfung aussehen muss, aber hast du die vorhandene Quick-Launch-Toolbar eingeblendet oder dir selbst was gebastelt ? In der vorhandenen ist die gesuchte Verknüpfung nämlich auch bei Windows 7 enthalten. :satisfied
http://windows7news.com/2009/01/29/enable-windows-7-quick-launch-toolbar/
Habs grade getestet. Läuft. :up
Gruß Matze
TMail
Dann zeigt es mir aber nur den Ordner an und wenn ich auf den Pfeil daneben klicke zeigt es mir den Inhalt an, Ich möchte aber eine Verknüpfung in der Taskleiste haben.
Duke
Niedersachsen
Das habe ich ja inzwischen verstanden. Jetzt hast du die Verknüpfung direkt vor Augen. Jetzt kannst du versuchen diese in die Taskleiste zu übertragen. Ob und wie genau das funktioniert... :nixweis
Gruß Matze
Zwischen Fenstern umschalten Verknüpfung in der taskleiste - Ähnliche Themen
Ist die Anzahl der Verknüpfungen auf dem Desktop begrenzt?: Hatte letztens den Desktop ziemlich vollgemüllt, auch mit Bilder (als Icons zu sehen) und wollte neue Verknüpfungen anlegen, die aber nicht...
Startmenü, Taskleiste, Verknüpfungen: Hallo zusammen, seit vielen Jahren benutze ich den VLC Player für meine Videos. Vor etwa drei Wochen bin ich auf das Update für 64 Bit gestoßen...
verknüpfung zu ausgeblendeten symbolen hinzufügen: bevor ich das update 2004 installiert hatte, befand sich in meinen ausgeblendeten symbolen u.a. auch eine Verknüpfung zu dolby audio, welches bei...
minimieren der Fenster: Hi, ich kann nicht mit den Programmsymbolen in der Taskleiste die Programme/Fenster minimieren. Sie zu öffnen/maximieren ist kein Problem, aber...
Neue W7-Funktion nach Update?: Eigentlich gibts doch keine W7 Updates mehr? Aber seit gestern poppt bei mir links unten über der Taskleiste immer ein Fenster auf...
