Zwischen 2 Festplatten beim booten wechseln
Diskutiere Zwischen 2 Festplatten beim booten wechseln im WinXP - Allgemeines Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo erstmal, ich habe folgendes Porblem: Ich besitze 2 Festplatten eine mit XP und eine mit Vista installiert. Als Master ist die XP Festplatte...
ampeg
Hallo erstmal,
Als Master ist die XP Festplatte angeschlossen, also wird auch automatisch XP gebootet. Allerdings will ich auch ab und zu von Vista starten, ohne immer alles im Rechenr umstecken zu wollen.´
Allerdings finde ich im Bios(V1.2) keine Option dazu von welcher Festplatte das System gestartet werden soll.
ampeg
Danke erstmal,
also das mit f12 beim booten drücken klappt nicht, das unterstützt wohl mein Bios nicht.
Beim Bootmanager kommt wenn ich auf die exe klicke eine Fehlermerldung, die lautet: "Eine Anwendung hat versucht , auf die Festplatte zuzugreifen. Dies wird nich unterstützt. Dies kann zur Folge haben das das Porgramm nicht funktioniert...."
Also geht dies auch nich.
babylein
auf der erde oder auch nicht
hey
bei manchen board ist auch die F10 bis F12 , teste mal deine F-tasten
durch normalweise ist so das die tasten nicht auf geführt sind, wenn
es bei dir nicht fall sein soll , musst du per software machen
ampeg
Bei F10 kommt bei mir Flash Recovery.
Bei F11 und F12 nichts
ampeg
Klappt alles nich so richtig.
Mein Mainbord is übrigens MSI K9A Premium.
Mindscape
Wie wärs denn mit einfach installieren?
M$ hat doch seine eigene Bootauswahl
K
kohlenbeisser
2 Festplatten
Moin aus Hamburg.
Wenn das Rechnergehäuse gross genug ist, kannst du mit Wechselrahmen arbeiten. Dadurch besteht die Möglichkeit, vor dem Start eine Platte auszuschalten. Der Rechner startet von der 2. Platte, die im Rechner eingebaut ist. Dieses System funktioniert bei mir sehr gut. Eine Platte für das Netz, die andere mit deaktivierter Netzwerkkarte für geheime Daten.
Bis dann.........M.
ampeg
Danke an alle aber ich habe das Problem selbstgefunden.
Man kann eine Realtek Bootmanager mit Shift+F10 öffnen.
Da lässt sich einstellen von welcher Festplatte er booten soll.
Der Bootmanager is glaub ich fürs Netzwerk gedacht aber man kann auch die Festplatten einstellen.
Mindscape
Bei der Installation aber lieber zweite Platte abklemmen.;)
Zwischen 2 Festplatten beim booten wechseln - Ähnliche Themen
Windows der 2. Festplatte reseten: Hallo, ich habe aktuell das folgende Problem: Ich besitze 2 Festplatten und 2 Rechner, auf denen Windows installiert ist. Auf einer davon ist...
Windows Update KB4579311 führt nach Neustart dazu, dass NVMe Festplatte nicht mehr erkannt wird und System im Bootloader hängen bleibt.: Hallo, ich habe ein lenovo ideapad 5 15are05 mit AMD Ryzen 4800 U und ausschließlich folgender NVMe Festplatte: UMIS RPITJ512ped20wx Eine...
Windows Update 2004 verändert boot-Reihenfolge 0x8007042B - 0x4001E: Liebe Community, seit einem Monat bin ich auf der Suche nach einer Lösung für folgendes Problem: Während des ersten Neustarts des Windows...
Win 10 - Probleme noch August Update - Laptop startet nicht mehr: Hallo zusammen, ich habe nach der Installation des August Updates von Win 10 folgendes Problem. Beim Start des Laptops wird angegeben, dass die...
Computer 2 Festplatten beim starten wechseln
zwischen Festplattenspringen
wie am pc zwischen 2 festpaltten wechseln
Zwischen 2 Festplatten wechseln
, von 2. Festplatte booten, 2. festplatte wie booten
