Zweite interne festplatte wird nach XP-Installation nicht angezeigt
Diskutiere Zweite interne festplatte wird nach XP-Installation nicht angezeigt im WinXP - Hardware Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo habe mir letzes Jahr einen PC gekauft. Core2Quad 6600 4x 2,4 GHz 2x Seagate Barracuda 7200 à 500 GB Vista Home Premium etc. Lief alles...
J
JonnyBravo
Hallo
Vista Home Premium
etc.
Lief alles gut; nun habe ich Windows XP drauf machen wollen, weil es mir besser gefällt. Installation verlief glatt, nachdem ich die zweite festplatte abgeklemmt hatte.
Nun habe ich das Problem, dass die zweite 500GB-Platte zwar im Bios angezeigt wird (alle werte auf "Auto"), nicht aber im Explorer oder Diskmanager. Die Daten darauf sind nicht wirklich wichtig (glaub ich... keine ahnung mehr was drauf ist.)
Weiß irgendjemand wie die Platte wieder angezeigt wird?
jhkil9
jhkil9
57
BW
Hallo
Vista Home Premium
etc.
Hast du sie auch wieder angeklemmt?
Bios steht auf Raid?
Etwas mehr an Info wäre hilfreich.
maddog7
Handelt es um IDE oder S-ATA Festplatten ?
Falls IDE, sind die Platten richtig gejumpert (MASTER bzw. SLAVE) ?
Falls S-ATA, richtigen, aktuellen Treiber verwendet?
J
JonnyBravo
Ich vermute SATA. Im diskamanager steht so eine nummer (ST3500830AS)
und wenn man das googelt kommt u.a.
Schnittstelle intern: S-ATA 7pin (SATA 2 300MB/s)
auf der HP von Maxtor/Seagate steht es gibt keine Treiber für interne Festplatten.
Natürlich habe ich sie wieder angeklemmt. Wäre sie sonst im Bios zusehen? :confused
Bios->Raid überprüfe ich gleich.
simmen
also ich vermute mal das eine von beiden eine sata festplatte ist das kannst du daran erkennen das die kabel an den festplatten ziemlich dünn sind, Ide kabel sind ungefähr 5cm breit also deutlich breiter. Ich vermute mal das dein Problem dadurch ausgelöst wurde das im bios eingestellt war das die festplatten als ide erkannt werden sollten du xp installiert hast und dann nachher im bios wieder umgestellt hast und daher nicht mehr beide erkannt werden ( im bios haste dann warscheinlich auf Ahci oder so umgestellt) Das Problem lässt sich denke ich zumindest dadurch lösen das du im bios bei SATA/IDE configuration wieder AHCI bzw. IDE einstellst
AnarchistSuperstar
Moin,
welches SP (ServicePack) hast du unter XP installiert?
imaetz70
51
sp 3
hab mal "screenshots" (sehr wörtlich) vom bios gemacht.
http://img248.imageshack.us/i/mainb.jpg/ bios main
http://img23.imageshack.us/i/satysd.jpg/ ?
http://img398.imageshack.us/i/sata.jpg/ bios-sata2
was muss ich da wo verändern?
also in deinem 2. Bild (IDE-Configuration), da an 2. Stelle sollte nicht PATA stehen.. das passt nicht (weiß jetzt nicht was du da als auswahl alles hast). aber wenn du hier AHCI oder sowas einstellen kannst, mache das bitte.
zu dem, welches XP hast du installiert und welches Format haben die HDD's (FAT32 oder NTFS)?
im bios darfst natürlich NICHT bei SATA auf Raid stellen, da du keinen RAID (Festplattenverbund) nutzt.. ;)
wird die 2. HDD denn wenigstens in der Systemsteuerung/verwaltung/Computerverwaltung/Datenträgerverwaltung angezeigt??? wenn ja, dann erkennt dein XP das dateiformat der HDD nicht..
J
JonnyBravo
sp 3
Bei configure SATA Channels gibt es nur die auswahl "Before PATA" und "Behind PATA"
wenn ich im zweiten bild bei ATA/IDE configuration auf "Compatible" stelle,
habe ich in der zeile drunter (die dann "legacy IDE Channels" heißt) die auswahl zwischen
1.SATA only
2.PATA pri, SATA Sec
3.SATA Pri, PATA sec
4.PATA only
komme ich damit weiter? :confused
J
JonnyBravo
die erste Platte ist NTFS, die zweite (=nicht erkannte) weiss ich nicht.
nein, die platte wird nirgends erkannt. sie steht nur im bios.
J
JonnyBravo
Zweite interne festplatte wird nach XP-Installation nicht angezeigt - Ähnliche Themen
GELÖST Boot-Loader bringt keine Auswahl bei 2 XP Installationen...?: Hallo zusammen, dies hier ist mein erster Beitrag, weil ich versuche, Probleme nur mit Hilfe von Google in den Griff zu bekommen :D In meinem Fall...
Raid 5 mit 4x 2.5" SMR-HDDs nach wenigen Tagen Schrott: Hallo zusammen Seit bald 10 Jahren setze ich zu Hause Raid 5 ein. Bis jetzt weitestgehend ohne Probleme und hauptsächlich am Intel-Controller...
Windows 10 Funktionsupdate schlägt ohne angezeigte Begründung fehl: Hi. Ich hatte mich vorgestern schon mal beim Hotline-Chat gemeldet, weil Windows 10 das angekündigte "Funktionsupdate" nicht installieren kann...
GELÖST Misteriöse Probleme bei der Windows Installation: Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem, bzw Probleme und bin langsam echt verzweifelt. Ich habe vor rund zwei Wochen einen neuen PC...
