Zwei externe Netzwerke verbinden --> HowTo?
Diskutiere Zwei externe Netzwerke verbinden --> HowTo? im Netzwerke & DSL Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo Leute, ich glaube, ich muss hier etwas weiter ausholen, um Euch den Sachverhalt genau zu schildern. Also, folgende Situation: Standort A...
bakrueger
Hallo Leute,
Standort A:
- Windows 2k3 Terminalserver, 10 Clients
- Internetzugang über Kabelmodem und Router (LevelOne FBR-1417TX)
- feste IP
- Internet und Netzwerk funktionieren einwandfrei
Standort B
- 3 Clients, die auf den TS an Standort A zugreifen können
- Internetzugang DSL über Devolo ADSL Modemrouter
- feste IP
Problem:
Standort A setzt eine Software ein, die auch von Standort B über TS genutzt wird.
Das funktioniert auch. Mein Problem sind die Drucker an Standort B. Ich bekomme sie als Sitzungsdrucker von B über TS angesprochen. Die eingesetzte Software erfordert es aber, das die Drucker in der Software auch eingerichtet werden. Als Sitzungsdrucker sind sie beim erneuten Aufruf der Software nicht mehr ansprechbar, da sie sich ja nun in einer anderen Sitzung befinden. Sie müßten also jedesmal neu eingerichtet werden.
Wie kann ich die beiden Netze verbinden, sodass ich z.B. in der Netzwerkumgebung sowohl die Rechner von Standort A, als auch die Rechner von Standort B sehe.
Dann könnte ich die Drucker ja als Netzwerkdrucker einbinden, und es würde auch in der Software funktionieren.
Kann mir jemand von Euch behilflich sein? Bzw. gibt es eine andere Möglichkeit, das Problem zu lösen?
Grüße und vilen dank schon im voraus
Berti
U
_Uwe_
50
Rhein-Main
Das Zauberwort heist in diesem Falle VPN. Dazu findest Du in der Windows Hilfe (am ausfühlichstens natürlich in der Hilfe vom Server) und bei Google erst mal reichlich Informationen.
/uwe
bakrueger
Hallo Uwe,
danke für den Hinweis. Ich habe allerdings noch null Erfahrung mit VPN.
Um zu testen, habe ich bei mir im Büro zwei Kabelmodemverbindungen, jeweils mit fester IP, eingerichtet.
Dann habe ich eine VPN-Verbindung unter Win2k3 eingerichtet. Solange beide Rechner im selben Netz sind, funktioniert die Verbindung. Versuche ich den Server über seine öffentliche IP zu erreichen, bekomme ich keine Verbindung.
Kannst Du oder jemand anders mir da witerhelfen?
Grüße
Berti
Y
Yanou
36
Berlin
nimm hamachi ... is zwar für spieler aber man kriegt auch ne netzwerkverbindung zustande ... und man brauch nix einstellen ... nix im router nix in hamachi ... einfach nur goil :deal
Gruß Yanou
bakrueger
Hallo Yanou,
danke für den Tipp. Ich bin damit schon mal einen Schritt weiter.
Allerdings kann ich nicht auf die freigegebenen Drucker zugreifen.
Auf freigegebene Ordner und Dateien kann ich zugreifen.
Grüße
Berti
Y
Yanou
36
Berlin
oha stimmt ... das vergas ich wohl ... mist ...
ne dann bleibt nur die schwere und umständliche prozedur einer vpn verbindung ...
wenn du bei google einfach mal "VPN einrichten" eingibst wirst nachn bisserl durchklicken bestimmt was finden ... hatte es erst auch so versucht :deal
nur brauchte ich da keinen netzwerkdrucker :S
nochmals sry ...
Gruß Yanou
bakrueger
Hallo Yanou,
das mit den Druckern hat letztlich doch funktioniert.
Allerdings habe ich da das Problem, dass ich nach einem Neustart des Rechners beim Hamachi-Netzwerkadapter eine neue IP-Adresse bekomme, wodurch die Druckerzuordnung dann dahin ist.
Grüße
Berti
bakrueger
Hallo Leute,
eine VPN-Verbindung habe ich nun hinbekommen.
Allerdings sehe ich den verbundenen Rechner nicht im Netzwerk.
Woran könnte das liegen? Freigaben sind vorhanden.
Hat jemand einen Tipp für micht?
Grüße
Berti
Y
Yanou
36
Berlin
sry wenn ich wieder von vpn abkomme und zu hamachi hinschweife ... aber ... um jetzt mal kurz auf die funktionsweise von hamachi einzugehen:
hamachi baut eine verbindung zu nem hamachi server auf ... dort wird deine macadresse deines dsl modems registriert ... dann wird dir eine ip zugewiesen ... diese ip wirst du für immer behalten ... solange du nicht ein neues modem hast oder du dich neu registrierst ... dann wird die verbindung zum gegenüber hergestellt und es wird auf 80er port ein tunnel gelegt, sodas beide seiten eine direkten verbindung haben ... ohne umweg über den server ...
selbst nach ner neuinstallationd von xp und folglich hamachi hatte ich die selbe ip wie vorher ... also entweder du logst dich jedes mal neu ein ... oder irgendwas anderes läuft bei dir schief wenn sich die ip von hamachi ändert ...
btw. bin überrascht das druckerfreigabe geht :deal
Gruß Yanou
Zwei externe Netzwerke verbinden --> HowTo? - Ähnliche Themen
  • Surface Laptop 3 mit zwei externen Monitoren (27') verbinden
    Surface Laptop 3 mit zwei externen Monitoren (27') verbinden: Hallo liebe Community, ich würde gerne mein Surface Laptop 3 mit zwei externen Monitoren verbinde bzw. externer Monitor 1 soll dupliziert werden...
  • Zwei externe Monitore an Laptop anschließen
    Zwei externe Monitore an Laptop anschließen: Hallo miteinander, ich möchte an meinen Lenovo-Laptop B570 zwei externe Monitore (nicht nur einen) anschließen und anschließend mein...
    Zwei externe Monitore: Hallo Community, ich habe hier im Forum schon viel durchsucht bezüglich meines Anliegens, aber keine Lösung gefunden. Ich möchte an mein...
  • Surface Book 2+ Dockingstation mit zwei externen Monitoren - Nur ein externer Monitor liefert Bild.
    Surface Book 2+ Dockingstation mit zwei externen Monitoren - Nur ein externer Monitor liefert Bild. : Oben beschriebene Hardwarekonstellation. Gerne möchte ich über die Microsoft Dockingstation zwei externe Monitore von Dell nutzen. Leider wird nur...
