GELÖST Zugriffsrechte mehrerer Dateien ändern
Diskutiere Zugriffsrechte mehrerer Dateien ändern im Win7 - Allgemeines Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hallo, gibt es eine Möglichkeit für mehrere Dateien/Ordner (also eine Auswahl in einem Ordner) gleichzeitig die Zugriffsrechte zu ändern? ich...
SubNet
ich bin von XP Pro auf Win7 umgestiegen und schier am verzweifeln. UAC ist schon deaktiviert (ich weiß: gefährlich und nicht empfohlen), ich habe den Besitz und volle Rechte an den Daten.
Es kann dochn nicht angehen, daß man nur über den übergeordneten Ordner die Rechte mehrerer Objekte verwalten kann.
Gruß und Dank für jeden Hinweis,
SubNet
LÖSUNG / Wörkaraund (workaround)
Die zu ändernden Dateien in ein temporäres Verzeichnis auf der gleichen Partition verschieben. Im temporären Verzeichnis die Rechte anpassen und an die untergeordneten Objekte vererben. Dann die Dateien wieder an ihren ursprünglichen Ort verschieben.
Dank an BorKey, der diese Methode vorgeschlagen hat!
BorKey
nähe Koblenz
also,
geh auf deine Platte, Eigenschaften, Sicherheit, Erweitert, Berechtigung ändern, und unten ist er.
wenn du auf einem Ordner gehst, sind da dann 2 Harken. mit dem einem kannst du die Vererbung stoppen und mit dem ander auf alle aunteren Ebenen verteilen.:up
Hier alles mit Bild
SubNet
Das ist mir schon alles klar - da hat sich ja im Prinzip nichts von XP zu 7 geändert.
Ich will die Möglichkeit haben, für mehrere manuell in einem Ordner ausgewählte Objekte (Strg + Linksklick auf mehrere Objekte) die Zugriffsrechte zu ändern.
BorKey
nähe Koblenz
oh, du hast was neues entdeckt. Das stimmt bei Win 7 Kann man nicht bei manuell ausgewählten Dateien und Ordner die ACL ändern :(
vill. geht es hiermit
Weitere Tools
Icacls.exe ist ein sehr nützliches Tool und eine erhebliche Verbesserung gegenüber cacls.exe, doch es sind immer noch einige Unzulänglichkeiten vorhanden. Der vielleicht größte Mangel liegt darin, dass nur auf Objekte zugegriffen werden kann, wenn es sich um Dateien und Verzeichnisse handelt. Windows Vista nimmt im Vergleich zu Windows XP geringe Änderungen an den ACLs anderer Objekte vor, aber in bestimmten Fällen sollte es Ihnen möglich sein, ACLs in einem Dienst, einem Registrierungsschlüssel oder sogar einem Active Directory®-Objekt zu verwalten.
Wenn Sie ein Anhänger von Befehlszeilen sind, brauchen Sie dazu subinacl.exe. Subinacl.exe ist in den Supporttools enthalten und auch als Download verfügbar.
Es muss allerdings angemerkt werden, dass die Verwendung von subinacl.exe nicht ganz einfach ist. Bisweilen scheint das Tool sogar ziemlich beschränkt zu sein. Subinad.exe dagegen ist ein unglaublich leistungsfähiges Tool zum Verwalten der Zugriffssteuerung. Jeder Poweradministrator benötigt dieses Tool.
Hier der ganze Atikel
SubNet
Das kann doch nicht wahr sein, oder??? Was zum Henker denkt sich MS, eine solche Einschränkung einzubauen? Das heißt, ich kann nur ordnerweise die Berechtigungen setzen, oder eben für jede Datei einzeln ... 387 mal, wenn es dumm läuft?!
:wut:wacko:flenn:aah:thumbdown
BorKey
nähe Koblenz
ääää keine Ahnung.
Kann das mal eine Vista User überprüfen. Habe den "schiss da" nicht mehr installiert.
Duke
Niedersachsen
Bei Vista sinds auch nur Ordner oder Einzel-Dateien. Bei Mehrfach-Markierungen erscheint der Reiter "Sicherheit" nicht.
SubNet
:D Ich habs auch nie installiert gehabt ... ICACLS hilft mir auch nicht wirklich weiter ... ich brauch ein grafisches tool, mit dem ich ein paar Objekte auswählen und dann die Rechte anpassen kann. Hatte gerade schon gehofft, der Total Commander würde helfen, aber er zeigt auch nur den standard-Dialog von Windows an -> gleiches Problem :(
SubNet
Jup, Danke Euch beiden für die IRC-mäßig schnelle Reaktionszeit ;)
BorKey
nähe Koblenz
hätte eine Idee!
wenn du Dateien auf dem gleichen Datenträger verschiebst bleiben die Berechtigungen erhalten. Nur bei kopieren oder verschieben auf eine anderen Partition werde die Berechtigungen geändert. So der Wortlaut meiner MCSE Dokumention.
also markiere alle Dateien und verschiebe sie in eine Ordner, setzt die Berechtigungen auf dem Ordner und vererbe sie an die Dateien und verschiebe sie zurück.
Ist zwar nicht die Lösung aber eine enorme Hilfe.
SubNet
Danke für den Tip, aber ich bin schon selber auf die Idee gekommen das so zu machen ;)
Wie Du schon sagst, nicht der Masterplan, aber praktikabler, als alles manuell einzeln zu editieren!
Hab da nochmal ne Frage: Welche Rechte müssen für welche User/Gruppen gesetz sein, damit die Datenträgerbezeichnung angezeigt wird?? Ich dachte es wären "Benutze/Attribute lesen" && "Benutzer/erweiterte Attribute lesen", aber das funzt auch nicht immer, wie ich gerade feststellen muss :(
BorKey
nähe Koblenz
hmmm, gute frage. Ist mal was anspruchsvolles hier:)
nimm mal "authentifizierte Benutzer" mit rein, "System" und "Benutzer" vom PC oder "Domänen Benutzer".
Am besten nach der reihe und poste wann es klappt. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube es ist das "System"
achso lesen muss reichen reicht!
SubNet
Jo, SYSTEM/Lesen funzt einwandfrei! Danke BorKey :)
Zum Thema anspruchsvoller hier und heute: sonst hätt ich das schon selber gelöst - bin seit Windows95 dabei und hab 2k und XP zeitweise so weit verinnerlicht, daß ich Leute aus dem Kopf per Telefon durch die Tiefen der Systemsteuerung gelotst hab ;) - ohne selber am Rechner zu sitzen :D
Zugriffsrechte mehrerer Dateien ändern - Ähnliche Themen
Keine Rechte auf eigenem Heim-PC. "Fehler beim Anwenden von Sicherheitsinformationen" "Auf das angegebene Gerät bzw. den Pfad oder die Datei kann nich: Fehler beim Anwenden von Sicherheitsinformationen Das System kann auf die Datei nicht zugreifen Auf das angegebene Gerät bzw. den Pfad oder die...
Das Element befindet sich nicht mehr unter D:\: Hallo, ich habe ein Problem und bitte euch um Hilfe. Es wurde auf einem HA-Cluster mit 2 Nodes eine Freigabe erstellt. In dieser Freigabe...
How-To: VISTA: Benutzerrprofil verschieben.: Vorwort Da bei diesem Vorgang tief in das System eingegriffen wird, sollten sich nur fortgeschrittene Benutzer an diese Modifikation heran wagen...
Zugriffsrechte und Benutzer Problem: HI, ich hab einen Win2k Server mit einem Raid5 Controller ink 4 festplatten. Da ich einen neuen PC habe wo das Raid system rein soll habe ich auf...
GELÖST Windows Fehler-Code Liste (Bluescreen / Error Meldung) - Das Geheimnis ist gelüftet: Quelle: Internet :D ......................................................................................... Windows Fehler-Codes Plattform...
Zugriffsrechte auf mehrer Ordner verteilen
mehrere dateien berechtigungen ändern
verzeichnis kopieren cmd loc:DE
windows 7 Ordner alle Dateien gleichzeitig rechte
, zugriffsrechte ändern windows, besitzer von mehreren dateien ändern, Windows Benutzerrechte für mehrere Einzeldateien, zugriffsberechtigung für mehrere Ordner gleichzeitig, mehrere dateien besitzer ändern, windows 10 sicherheit mehrere dateien, mehrere ordner zugriffsrecht ändern, sicherheitseinstufung mehrerer dateien gleichzeitig ändern, Verärbung viele dateien ändern, os9 ändern der datei zugriffsrechte, cmd mwhrere dateien berechtigung andern, ntfs rechte mehrerer ordner setzen, zugriffsrechte fur mehrere bilder, berechtigung mehrere dateien , win7 mehrere ordner besitzer wechseln
