Zugriffs Berechtigung auf Laufwerke und Ordner zurücksetzen.
Diskutiere Zugriffs Berechtigung auf Laufwerke und Ordner zurücksetzen. im WinXP - Netzwerk Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo ich wollte zwei eine externe festplatte im Netzwerk freigeben hab allerdings irgend was falsch gemacht und nun kann ich keine der...
  • Zugriffs Berechtigung auf Laufwerke und Ordner zurücksetzen. Beitrag #1
blennith
33
Hallo ich wollte zwei eine externe festplatte im Netzwerk freigeben hab allerdings irgend was falsch gemacht und nun kann ich keine der bestehenden Ordner und Daten wieder verändern er sagt das ich keine Berechtigung hab. Nun meine frage kann ich meine Berechtigungen auf Standart zurücksetzen.
Bitte dringend um Hilfe
  • Zugriffs Berechtigung auf Laufwerke und Ordner zurücksetzen. Beitrag #2
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
  • Zugriffs Berechtigung auf Laufwerke und Ordner zurücksetzen. Beitrag #3
blennith
33
Bring nichts hab jetzt aber gesehen das plötzlich alle ordner schreibgeschützt sind leider kann ich diese aber nicht abschalten kommt auch neh fehlermeldung
  • Zugriffs Berechtigung auf Laufwerke und Ordner zurücksetzen. Beitrag #5
blennith
33
die hier
  • Zugriffs Berechtigung auf Laufwerke und Ordner zurücksetzen. Beitrag #6
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Besitz übernehmen, Zugriffsrechte anpassen, fertig.
  • Zugriffs Berechtigung auf Laufwerke und Ordner zurücksetzen. Beitrag #7
blennith
33
bekomm ich nicht hin
  • Zugriffs Berechtigung auf Laufwerke und Ordner zurücksetzen. Beitrag #8
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Woran scheiterst du denn? Hast du eventuell XP Home? Dann musst du das Tool FaJo XP FSE installieren.
  • Zugriffs Berechtigung auf Laufwerke und Ordner zurücksetzen. Beitrag #9
blennith
33
Nö hsb schon pro aber bekomm den schreibschutz einfach nicht raus
  • Zugriffs Berechtigung auf Laufwerke und Ordner zurücksetzen. Beitrag #10
blennith
33
bitte bitte hilfe
  • Zugriffs Berechtigung auf Laufwerke und Ordner zurücksetzen. Beitrag #11
tacky
tacky
Dortmund
Hi blennith,
mhhh... ist in der Checkbox Schreibschutz ein Haken gesetzt oder ist diese komplett grün o. blau markiert?
Zweites heisst nur, daß Schreibschutz möglich ist bzw. daß Unterordner schreibgeschützt sind, aber nicht daß der Schreibschutz aktiv ist, erst wenn dort ein Haken gesetzt ist, ist er gesetzt.
Ansich kannst du so den Besitz übernehmen:
Melde dich als Administrator an (bei XP-Home nur im abgesicherten Modus möglich).
Arbeitsplatz --> Extras --> Ordneroptionen --> Ansicht --> Einfache Dateifreigabe deaktivieren.
Rechte Maustaste auf die Datei o. den Ordner --> Eigenschaften --> Sicherheit --> Erweitert --> Besitzer --> neuen Besitzer auswählen -> unten den Haken bei "Besitzer der Objekte und untergeordneter Container ersetzten" nicht vergessen --> übernehmen --> OK
[email protected]
  • Zugriffs Berechtigung auf Laufwerke und Ordner zurücksetzen. Beitrag #12
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Melde dich mal mit dem Benutzerprofil Administrator an. Dann übernimmst du den Besitz der Verzeichnisse, anschließend stellst du die benötigten Rechte neu ein.
  • Zugriffs Berechtigung auf Laufwerke und Ordner zurücksetzen. Beitrag #13
blennith
33
geht auch nicht zugriff verweigert gleiche fehlermeldung
  • Zugriffs Berechtigung auf Laufwerke und Ordner zurücksetzen. Beitrag #14
blennith
33
geht alles nicht
  • Zugriffs Berechtigung auf Laufwerke und Ordner zurücksetzen. Beitrag #15
blennith
33
kan evt. jemand per desktop unterstützung helfen
bitte
  • Zugriffs Berechtigung auf Laufwerke und Ordner zurücksetzen. Beitrag #16
blennith
33
kann einfach keinen beitz übernehmen
  • Zugriffs Berechtigung auf Laufwerke und Ordner zurücksetzen. Beitrag #17
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Setz mal nen Haken bei "Besitzer der Objekte .... ersetzen" und mach das ganze mit dem Benutzerprofil ADMINISTRATOR.
  • Zugriffs Berechtigung auf Laufwerke und Ordner zurücksetzen. Beitrag #18
blennith
33
Jetzt kann ich nicht nur die daten nicht mehr verändern sonden ich kann auch nicht mehr darauf zugreifen
Zugriffs Berechtigung auf Laufwerke und Ordner zurücksetzen. - Ähnliche Themen
Zugriff im Netzwerk: bestimmte Rechner bzw. User ausschließen: Hallo, ich nutze zuhause Rechner A und Rechner B beruflich und möchte im Netzwerk auf die Daten des jeweils anderen zugreifen. An beiden...
Kein Zugriff auf FP und externes Laufwerk mitdem Backup: Hallo, ich bins mal wieder. Bisher konnte ich meine Probleme mit Hilfe von hier immer wieder lösen. Jetzt hoffe ich wieder. Also: Auf der FP ist...
Ordner-Freigabe mit Windows-Account: Hallo, ich habe folgende Frage bzw. Problem: ich muss für einen User einen Ordner im Netzwerk freigeben, welcher sich mit seinem Windows-Account...
Daten mit einem Schloss hinter freigeben.: Hallo, erstmal stelle ich die frage, weil ich ein Problem mit bestimmten Spielen vom Microsoft Store habe. Sie lassen sich nicht starten...
Netzwerkfreigabe funktioniert einfach nicht.: Hallo, ich bin jetzt seit knapp 5h daran, eine einfache Netzwerkfreigabe mit Lese- und Schreibrechten einzurichten, einmal auf dem einen PC und...
windows 7 externe festplatte Zugriffrechte reseten
winxp alle berechtigungen wiederherstellen
