GELÖST Zugriff auf Festplattenpartition verweigert
Diskutiere Zugriff auf Festplattenpartition verweigert im Win7 - 64-Bit Version Forum im Bereich Windows 7 Forum; wie der titel schon sagt ich habe 2x250gb im raid zusammen (samsung) und bei der installation nur die primärpartition formatiert ging alles auch...
CJ_Skip
ging alles auch wunderbar. aber seit heute verweigert mir der computer den zugriff auf eine partition. formatieren möchte ich diese nicht, da auf dieser partition sehr wichtige daten gespeichert sind
kann mir bitte jemand weiterhelfen
gruss
skip
habe mal über gerätemanager fehlersuche laufen lassen . wir mir geschrieben das einige fehler aufgetreten sind, aus der liste werde ich nicht schlau, und das auf das gerät nich zugegriffen werden kann
auf die andere partition der festplatte kann ich aber problemlos zugreifen. und gestern auch noch auf die die jetzt den zugriff verweigert
Dirk
Bonn / Germany
gruss
skip
Kannst Du uns die "Liste" mal zur Verfügung stellen ?
Hast Du etwas an der Hardware nachdem es lief ? Oder im BIOS etwas umgestellt ? Oder eine Software installiert ?
CJ_Skip
ich versuch mal die liste rauszukopieren
und nein ich habe nichts geändert , ich habe lediglich den ieee 1394 deaktiviert
CJ_Skip
siehe
http://www.winboard.org/forum/allge...t-den-pc-nach-dem-runterfahren-nicht-aus.html
was hat der firewire mit der partition der festplatte zu tun
zu der liste, leider kann ich das nicht kopieren ka wie ich das anstellen kann. die überprüfung sagt mir aber das keine fehler gefunden wurden und das ich das gerät jetzt verwenden kann :-/
es kommt im arbeitsplatz, wenn ich die partition anklicke die meldung. "pfad ist nicht verfügbar. auf G:\ kann nicht zugegriffen werden. Zugriff verweigert"
wenn ich aber über die dateilegitimierung selbige ausschalte zeigt er mir alle pfade und unterordner auf
auch sehe ich im arbeitsplatz weder die grösse noch den freien speicher, so wie bei den anderen festplatten
den ieee1394 wieder aktiviert s.o., hat auch nicht funktioniert, selbigen wieder deaktiviert damit der com wieder anständig runterfährt.
CJ_Skip
hab ein bisschen herausgefunden es scheint so als würde mich ntfs selbst ausperren
ich habe unter volumenrechtsklick eigenschaften -> sicherheit keine zugriffsrechte
das habe ich per häckchen geändert , die werden auch übernommen nur
schreibt er nach änderung das sich eben nix ändert da mir der zugriff verweigert wurde
komische sache das .
hab das jetzt mit meinen anderen festplatten verglichen zugriff müsste ich haben aber iwie will er nicht
in den sicherheitsoptionen steht auch immer geschrieben das "system und admins" zugriff haben
um laufwerk G handelt es sich
Mickey S.
Hi!
Schau mal in der Verwaltung / Festplattenmanager nach, ob diese Partition immer noch als (Windows-)Laufwerk mit NTFS-Formatierung erkannt wird. Hoffentlich ist nichts am Dateisystem (warumauchimmer) kaputt gegangen.
Falls alles noch IO ist, dann füge bitte mal 'Authentifizierte Benutzer' und 'Benutzer' hinzu, trotz 'SYSTEM'- und 'Administratoren'-Zugriff.
CU!
-Mike
CJ_Skip
vielen dank
hab benutzer hinzugefügt , rechte vergeben und jetzt gehts wieder.
ich frage mich warum win7 sowas macht :-/
Shox-one
29
Vileicht kann mir ja wer helfen ..... ich habe volgendes prob : Ich habe meine festplatte in den pc einer freundin eingebaut und nun gehen 2partionen nicht mehr die eine konnte ich wieder zum laufen bringen abe rnur mir formatieren ... die andere jedoch würde ich ungerne formatieren da sich dort für mich wichtige sachen drauf befinden , wenn ich versuche drauf zu zugreifen sagt er mir " Der Pfad is nicht verfügbar. Zugriff verweigert." vileicht könnt ihr mir da ja weiter helfen ...
Mfg Sascha
Mickey S.
... und mit den Hinweisen und Hilfestellungen von oben bekommst Du es nicht hin? Dein Problem scheint sich zumindest genau so darzustellen, wie das von CJ_Skip...
CU!
-Mike
Dirk
Bonn / Germany
Mfg Sascha
Kannst Du uns bitte mal einen Screenshot der Datenträgerverwaltung bereit stellen, wo wir die Laufwerke mit den Partitionen erkennen können ?
Shox-one
29
Nein hatte nicht geholfen bzw hat nicht geklappt..... hat sich eig nun auch erledigt da ich en pc grade hochgefahren habe und warum auch immer 3von 4Partitionen weg sind und somit die datein eh weg....
Shox-one
29
Hatte alles mögliche getestet aber die waren weg die partitionen... habe den pc nun neu gemacht und neue partionen erstellt somit eh vorbei dennoch danke ^^
Zugriff auf Festplattenpartition verweigert - Ähnliche Themen
Altsystem gelöscht - neues System startet nicht mehr: Hallo zusammen, ich habe seit längerer Zeit 2 Systeme im dual boot in meinem PC. Beide Windows 10. Altes System: HDD 1TB und Windows auf SSD...
Zugriff auf externe Festplatte wird verweigert: Hallo zusammen, hat jemand eine Lösung zu folgendem Problem? Ich habe eine Festplatte von Toshiba. Diese konnte ich bisher immer über den PC...
GELÖST Fehler 0x80070035 Netzwerkpfad wurde nicht gefunden Windows 10: Hallo Zusammen, ich weiss es gibt schon massig Threads zu dieser Fehlermeldung allerdings hat bisher keine von den Lösungen bei mir geklappt...
Zugriff auf bestimmte Partition verweigert: Ich benutze Win 10 Prof. und habe mehrere interne Festplatten mit diversen Partitionen. Seit gestern passiert nun Folgendes: Beim Hochfahren des...
"Der Zugriff wird verweigert" bei Öffnen von bestimmten Freigaben: Hallo, ich habe ein sehr schwieriges Problem. Es wird mit einem Windows 10 Enterprise welches nicht in einer Domäne ist, auf eine...
writing mbr zugriff verweigert
festplatte partition kein zugriff
zugriff auf andere partition
windows 7 kein zugriff auf festplatte
, kein zugriff auf partition, kein zugriff auf festplattenpartition "zugriff verweigert", win8.1 zugriff auf partition verweigert, windows 10 festplatte zugriff verweigert, Windows 7 64 bit ntfs zugreifen, wriging mbr zugriff verweigert, diskpart zugriff verweigert beheben, windows 10 partitions Zugriff verweigert, kein Zugriff auf D: nach Windows Neuinstallation, was tun wenn einem der zugriff auf die eigene festplatte verweigerd wird, hdd zugriff verweigert, lacie kein zugriff zweite partition von festpaltte, windows 98 kein zugriff auf festplatte nicht bereit, partitionen kein zugriff neuinstallation, partition zugriff verweigert, zugriff auf laufwerk verweigert, partion zugriff verweigert
