Zu hohe spannung bei switch schlimm???
Diskutiere Zu hohe spannung bei switch schlimm??? im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; ich hab ne frage.... ich habe eine switch und zwar den dn-5001d/b1 von digitus. blöderweise habe ich das originalnetzteil nicht und bin bei einem...
Nikkel
KDL Riecken GbR
26
Osnabrück
ich hab ne frage.... ich habe eine switch und zwar den dn-5001d/b1 von digitus. blöderweise habe ich das originalnetzteil nicht und bin bei einem cumpel. wir wollen heute abend ein bisschen stronghold spieln. so jetzt haben wir ein netzteil mit output 18.0V 500ma und 9VA und der switch macht 7.5VDC/1A
is das jez schlimm oder nich???
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Wieviel Output bringt denn das Original? Wenn die Spannung zu hoch ist, kannst du den Switch schrotten.
Nikkel
KDL Riecken GbR
26
Osnabrück
weiß ich nich...wie gesagt ich habe das original nicht mit. und im internet hab ich es auch nicht gefunden :(
HaraldL
Niederbayern
Also wenn der Switch 7.5 Volt braucht und du ein Netzteil mit 18 Volt anschließt kannst du gleich mal einen Eimer Wasser zum Löschen bereithalten. Ein Fall für den Elektronikschrott ist er dann ziemlich sicher, auch wenn er nicht zu brennen anfängt.
Also die Spannung sollte schon genau stimmen, dazu gibt es noch welche mit Gleichstrom (DC, da du beim Switch 7.5 VDC geschrieben hast braucht er das) oder Wechselstrom (AC). Verwechselt man das kann das Gerät auch Schaden nehmen, im günstigsten Fall funktioniert es einfach nicht. Bei zuviel Spannung brennt meist irgendwas durch.
Dazu muß die Leistung mindestens den geforderten Wert haben. Bei dir also 1 A (=1000 mA). Die wäre bei dem 18V-Netzteil nur die Hälfte, also zuviel Volt aber zuwenig Ampere. Mehr Ampere als nötig schaden dagegen nicht, da ist das Netzteil nur unterfordert und wird nicht so warm. Du könntest also ein Netzteil mit 7.5 V DC und 5 A auch anschließen.
smiffle
Mit 18V-Netzteil am Switch, der 7,5V haben will, wirst du ihn grillen.
Zu hohe spannung bei switch schlimm??? - Ähnliche Themen
Rootkit blockt Internet?: Guten Abend liebe community. Hab mich heut hier angemeldet weil ich momentan echt ein **********es Problem mit meiner Inetverbindung hab. Mein Pc...
Probleme nach Umbau: Meine Hardware: MainBoard: ASRock K7S41 (Mini Board ) :rolleyes: Grafikkarte: [AGP] MSI NX 6600 GT CPU: AMD Athlon XP 3200+ Ich hoffe es...
REQ: Neues Gaming-Sys für ca. 1000€: Ich brauch ein neuen neuen Rechner. Er soll ca. 1000€ kosten (auf jeden fall unter 1100€) und wird hauptsächlich für Spiele verwendet, nebenbei...
Antiwitze: Fliegen zwei U-Boote über die Wüste. Da verliert das eine ein Rad. Wieviele Eier sind im Nest? Drei, Joghurt hat keine Gräten! Gehen zwei Irre...
Hat ein Netzteil Einfluss auf die Arbeitstemperatur??: Hallo Leute, bitte dringend um Hilfe. Heute ist mein altes Netzteil 450W von Levicom verreckt. Hab mir ein neues von Q-Tec besorgt, ebenfalls...
