zeitversetztes fernsehen
Diskutiere zeitversetztes fernsehen im Off Topic / Small Talk Forum im Bereich Sonstiges; habe das problem, daß auf meinen FS in meinem haus der ton und die bilder mit zeitverschiebung dargestellt werden. so höre ich z.b. im wohnzimmer...
O
old_juergen
so höre ich z.b. im wohnzimmer ....blabla und im nebenzimmer dies aber erst sekunden später.
für mich ein phänomen.
Ronny
Rheinland
Sprichst Du jetzt von einer Asynchronität zwischen Bild und Ton auf ein und demselben TV-Gerät oder doch eher von dem Effekt, dass bei zwei verschiedenen TV-Geräten in unterschiedlichen Räumen der Empfang zeitlich etwas versetzt ist? Das solltest Du uns mal als erstes beantworten.
Dann wäre (vor allen Dingen für den zweiten Fall) wichtig zu wissen, über welche Quelle der TV-Empfang stattfindet, also Kabelanschluss, Satellitenempfang (digital oder analog) oder DVB-T.
Ich kann dir aber schon mal sagen, dass es vollkommen normal ist, dass ein gewisser Zeitversatz vorhanden ist, wenn ich in einem Raum z. B. über Satellit und im anderen über Kabel oder per DVB-T empfange. Selbst ein Empfang per digitalem Satelliten-Empfänger und beim anderen Gerät über einen analogen Satelliten-Empfänger zeigt einen deutlichen Zeitversatz.
L
Lenny
Richtig, sogar DVB-T in unterschiedlichen Räumen, mit unterschiedlicher Empfangs/Signalstärke können den Zeitversatz hervorrufen.
O
old_juergen
am pc sehe ich normales kabel-tv, im wohnzimmer (nebenan) digitales kabel über shoutbox.
in den oberen räumen auch normales kabel-tv.
Ronny
Rheinland
Ich gehe mal davon aus, dass dein Problem nicht in einer Asynchronität zwischen Bild und Ton liegt, oder? Das hast Du uns bis jetzt noch nicht beantwortet. Wenn meine Vermutung richtig ist, gibt es eigentlich kein Problem, denn der genannte Effekt ist technisch bedingt (unterschiedliche Signallaufzeiten und Codierung ins komprimierte MPEG2-Format bei Digital-Fernsehen). :blush
dlonra
wenn dein normales Kabel-TV anlog ist.
Dann ist klar weshalb es schneller ist wie die digitalen Känale.
Analog geht direkt auf den Bildschirm und digitales wird
zuerst mal gepuffert (damit es nicht stockt) so 3 Sekunden (Schätzung).
Was meinst du den mit FS im Post 1 :blush
Grüsse
zeitversetztes fernsehen - Ähnliche Themen
Grafikprobleme mit Fujitsu LIFEBOOK E752: Hallo, ich habe ein Problem mit einem Fujitsu Lifebook E752. Seit dem vorletzten Update (2021H2) von Win10 werden diverse Fenster nur noch mit...
Twitch und Netflix Streaming asynchron: Servus Wenn ich mir auf vor allem auf Twitch streams anschaue oder auf Netflix streame sind Bild und Ton asynchron, erstaunlicherweise aber...
GELÖST Bild friert ein, wenn zweiter Monitor verbunden ist: In meinem PC ist die Grafikkarte AMD HD7870, an der zwei Monitore angeschlossen sind (1 x DVI und 1 x HDMI). Die beiden Bildschirme zeigen...
Mikrofon Windows funktioniert nicht: Hallo mein Problem ist folgendes: Ich starte meinen Sprachchat über Discord und fange dann an zu Zocken z.B. Warzone,CSGO,Phasmophobia(ist ja...
Bluetooth Headset funktioniert nicht: Guten Tag, ich versuche schon länger, mein Bluetooth Headset mit meinem PC zu verbinden. Es handelt sich um Jabra Elite Active 65t und Windows...
