GELÖST Zeit hängt hinterher !
Diskutiere Zeit hängt hinterher ! im Vista - 64-Bit Version Forum im Bereich Windows Vista Forum; Also ich habe folgendes Problem : Seitdem ich meine neue CPU eingebaut habe , hängt die zeit von Windows extrem hinterher ! ( bis der eine...
Shiny
Seitdem ich meine neue CPU eingebaut habe , hängt die zeit von Windows extrem hinterher ! ( bis der eine Minute weiter geht , hat die normale Uhr die ich hier stehn habe, schon 2 Minuten mehr ). Nun habe ich keine Ahnung wie ich das Problem beheben soll !.
habe Vista 64bit
Hätte vielleicht jemand eine Lösung parat ?
edit : an der batterie kann es nicht liegen , mein Mainboard ist 3 Monate alt.
Uese
WB Wiki - Team
74
CH-8610 Uster
Hi Shiny
Vorerst einmal :welcome
Wäre es evtl. möglich, dass auf Deinem Mainboard eine "faule" Batterie eingebaut wurde. Zumindest gänzlich ausschliessen würde ich das nicht und mal versuchen, eine neue Batterie einzusetzen.
Grüsse
ModellbahnerTT
41
Musst du täglich die Zeit neu eingeben oder werden bei jedem Start die BIOS Einstellungen zurückgesetzt? Wenn ja dann stimmt etwas mit dem Board oder Batterie nicht sonst ist das ein Problem von Vista. Schonmal versucht eine Reparaturinstallation durchzuführen? Zeigt z.B. CPU-z die richtigen Werte der CPU an?
Shiny
wenn ich meinen pc einschalte hat er die aktuelle zeit. Die Uhr läuft allerdings langsamer als normal und so wird der vorsprung halt immer größer , bis er nach 15 Minuten oder so , sich wieder synchronisiert. Dann geht das ganze wieder von vorne los.Die Werte der CPU sind richtig angegeben , nur das 42° idle schon ne hohe temp meiner Meinung nach ist. (AMD Phenom II X4 955 , ist aber allgemein so , das die Phenoms ziemlich heiß werden. ) Deswegen denke ich nicht , das es an der Batterie liegt.
ModellbahnerTT
41
Dann hat Vista die neue CPU vermutlich intern falsch erkannt das ist bitter aber mit einer Reparaturinstallation eventuell zu beheben. Sollte das nicht helfen bleibt nur eine Neuinstalation wie man es auch empfiehlt wenn neue Hardware verbaut wurde.
Shiny
jo , das hatte ich sowieso vor.Ich hau mal Vista neu drauf , und melde mich dann wieder.
Shiny
Problem nach Neuinstallation immernoch nicht behoben - werde mal eine neue Batterie einbauen.
tomcat3
Niedersachsen
wenn du beim ersten Starten gleich in das Bios reingehst, geht die Uhrzeit dort auch nach, oder läuft langsamer?
Shiny
lief glaubig genauso langsam . jetzt geht es aber wieder , hab ne neue Batterie reingesteckt. danke euch für die hilfe.
Zeit hängt hinterher ! - Ähnliche Themen
Windows 10 Systemuhr läuft auf einmal zu schnell.: Seit heute habe ich das Problem, dass die Zeit auf einmal schneller läuft als normal. Nach wenigen Minuten die in Echtzeit vergehen, sind es schon...
PC hängt sich ständig auf: Hallo liebe Community, ich möchte euch mal ein extrem komisches Problem von mir schildern: vor ein paar Tagen habe ich meinen ersten PC...
PC bootet nicht!: Hallo zusammen - evtl. kann mir jemand von euch einen Rat geben!? Ich bin gerade daran mir einen eigenen PC zusammen zu bauen. Das Spezielle -...
Uhrzeit UEFI Bios Surface Pro 4 springt: Hallo, ich habe seit geraumer Zeit ein Problem mit meinem Surface Pro 4. Die Uhrzeit in Windows 10 stimmt nach Neustart nicht mehr. Ich hab alle...
GELÖST RTX 3070 hat nicht die volle Leistung: Hallo habe mir heute einen RTX 3070 dual von Asus zugelegt habe die karte heute eingebaut und musste fest stellen das die karte nicht in voller...
