GELÖST XP prof: Bluescreen bei Erstinstallation: pci.sys
Diskutiere XP prof: Bluescreen bei Erstinstallation: pci.sys im WinXP - Installation Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo, ich habe gestern für einen Freund einen PC mit folgenden Teilen zusammengebaut: - ASUS M2V-MX SE - Athlon Brisbane 4000+ - 2 Ramriegel...
phippel
- ASUS M2V-MX SE
- 2 Ramriegel: DDR2 PC-533 CL4 Kingston 2048mb
- Netzteil Silverpower 350W
- Samsung SATA 320GB (HD321KJ)
- LG DVD-Brenner IDE
Die Windowsversion: eine XP Professional Lizenz (ohne SP)
Problem:
Bei der Erstinstallation, nachdem die Anfangstreiber geladen wurden, kommt ganz kurz die Meldung: "WINDOWS WIRD GESTARTET" und in dem Moment - Bumm - Bluescreen mit den üblichen kryptischen Meldungen und ein Hinweis auf pci.sys
Folgende Maßnahmen haben nichts genutzt:
- ich habe die Ramriegel einzeln ausgebaut und verkehrt wieder eingesetzt.
- ich habe alle Kabel überprüft.
- ich habe die HD total abgesteckt.
- ich habe die CPU nochmal neu eingebaut
Im BIOS werden die RAM und Komponenten korrekt erkannt, so eine Dosversion von der Mainboardtreiber CD ließ sich auch starten.
Die XP Cd habe ich schon oft auf anderen Rechnern installiert.
(Leider habe ich vergessen Linux auszuprobieren)
Hat jemand einen guten Tipp?
Wo würdet Ihr anfangen mit der Fehlersuche?
Danke!
Philipp
mwsr19l
55
hallo,
s-ata wird erst richtig mit sp2 unterstützt, also treiberdiskette besorgen oder auf einem anderen pc xp und sp2 raufkopieren mit update (pfad)/integrate das sp2 in xp integrieren und neue cd brennen.
grüße
matthias
phippel
hallo,
aha. danke! das ist ein supertipp!
und das verursacht dann auch den Absturz, obwohl ich die SATA Platte abgesteckt hatte?!
vg
p
phippel
hallo,
hattest du denn eine normale ide platte dran??
lieben gruß
matze
nein.
die teile sind alle nagelneu. gestern nachmittag gekauft.
leider stehen mir keine anderen komponenten zur verfügung (außer ein alter ISA SCSI-controller....)
ich hatte die SATA Platte dran.
dann mal diese abgesteckt und ohne irgendeine Platte von CD das Installationsprogramm gestartet, um zu kucken ob sich im Verhalten des PCs irgendwas ändert. hat es aber nicht: abbruch an der gleichen Stelle mit der selben meldung.
philipp
singh
29
%windir%
Hallo phippel,
Du könnest auch mit nLite den S-ATA Treiber und SP in der Windows XP CD integrieren.
http://www.german-nlite.de/
Mfg
Singh
mwsr19l
55
hallo,
außerdem hat ein xp ohne irgendein sp probleme plattengrößen jenseits 250 gb zu erkennen.
so wie ich es sehe, solltest du dir entweder ein xp mit integriertem sp2 zuammenbasteln oder du mußt bei aufforderung F6 drücken und die treiberdisk mit den s-ata treibern einlegen.
grüße
matthias
O
OPEL
42
Wien
Hast du einen Freund mit einer XP Prof Original CD mit SP2? Wenn ja mach dir eine Kopie von der CD da du ja sicher einen Original Lizenzaufkleber hast. Das ist erlaubt da in keiner Original CD ein Key drinnen ist, starte dann die Installation neu und drücke F6 um den SATA Treiber zu laden damit die HDD richtig erkannt wird, danach gehts normal weiter. Installiere aber auf jeden Fall gleich die Mainboard Treiber um Probleme zu verhindern und damit die SATA Platte mit voller Speed arbeitet. Deaktiviere im Bios den RAID Controller wenn du in nicht brauchst.:up
phippel
Problem gelöst:
ich habe das SP2 mit der XP Cd zusammengefügt und mit nlite ein isofile erzeugt.
das dann gebrannt.
damit funktionierte die Installation problemlos!
Ich danke Euch allen herzlich für die Hinweise!.
lg
philipp
XP prof: Bluescreen bei Erstinstallation: pci.sys - Ähnliche Themen
  • Bluescreens durch ntoskrnl Windows 10 Prof. 64-Bit
    Bluescreens durch ntoskrnl Windows 10 Prof. 64-Bit: Hallo, wie ihr dem Titel des Themas entnehmen könnt, bekomme ich seit einigen Wochen immer wieder Bluescreens unter verschiedenen Bedingungen...
  • BlueScreen nach XP Prof Umzug
    BlueScreen nach XP Prof Umzug: Hallo, glücklicherweise hatte ich ein Image von der Windows XP Proffessional Partition als mein Dell Latitude D600 abgeraucht ist. Ich habe sie...
  • Bluescreen unter XP Prof
    Bluescreen unter XP Prof: Hi leute, erstmal meine Hardware: High Tower 450Watt netzteil Asus A7V 266 AMD Athlon Thunderbird 1333c 1x512MB DDR-Ram 333Mhz PC2700 2x256MB...
  • Windows 10 Prof. 64-bit Defragmentierung kann nicht abgeschlossen werden
    Windows 10 Prof. 64-bit Defragmentierung kann nicht abgeschlossen werden: Windows 10 Prof. 64-bit Vers. 2004 Build 19041.388 Hallo, nach dem Update auf Vers. 2004 funktioniert die auf "automatisch" eingestellte...
    pci.sys fehler bei xp installation
    win7 installieren threadripper taichi bluescreen pci.sys
    bluescreen pci.sys
    pci.sys
    , pci.sys bluescreen windows 7, pci sys, Windows update pci.sys KB, windows fehler pci.sys, windows xp installation bluescreen 7e, pci.sys windows xp, pci.sys bluescreen, win xp pci.sys address f, fehler pci.sys win7, fehler pci.sys, eindows xp rufus pci.sys
