3
3StepsAhead
hallo Leute!
Wie im Titel beschrieben brauche ich heute wieder mal all eure Kraft.
Ich habe heute Windows neu installiert, da ich in vergangenheit vermehrt Bluescreens hatte aufgrund von fehlerhaften Treibern.Da ich Xp auf einer IDE-HDD hatte, wollte ich dann heute auf die neue S-ATA installieren was auch hervoragend klappte.
Gut, alle Spiele liefen einwandfrei gestern noch, ich schliesse Hardware-Defekte aus.
Seit heute, also nach Win-XP installation und vollständigem Update habe ich das Problem , dass die Installation von Company of Heroes ruckelt. Bessergesagt bringt die Install mein ganzen System zum ruckeln! CPU auslastung um die 70-80%!
Ich hab nach dem neu installieren Windows über microsoft-update aktualisiert, gerätetreiber von mainboard und grafikkarte natürlich vorher installiert.(Mainboard:Chipsatztreiber,network,sound,sata treiber)
Dann habe ich wie gewohnt nach direct x gesucht und nur versionen ab 9.26 gefunden
: welche dann beim installieren auch SDK anzeigten.Aber eine 9.0c Version fand ich nur von 2004.
Nun, wie könnt ihr mir helfen? Warum ruckelt mein system so stark beim installen?
(Auzug aus DX-Diag)
p.s.: DVD Laufwerk ist 2 Monate alt,DX versionen 9.26 und 9.27 installiert.DVD laufwerk ist am IDe Port angeschlossen und HDD an SATA Port.
Code:
System Information
Time of this report: 10/12/2009, 21:43:20
Machine name: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Operating System: Windows XP Home Edition (5.1, Build 2600) Service Pack 3 (2600.xpsp_sp3_gdr.090206-1234)
Language: German (Regional Setting: German)
System Manufacturer: MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
System Model: MS-7235
BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Processor: Intel(R) Core(TM)2 CPU 6400 @ 2.13GHz (2 CPUs)
Memory: 3326MB RAM
Page File: 453MB used, 4757MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.5512 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce 9600 GT
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce 9600 GT
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0622&SUBSYS_12701462&REV_A1
Display Memory: 512.0 MB
Current Mode: 1440 x 900 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Plug und Play-Monitor
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: nv4_disp.dll
Driver Version: 6.14.0011.9107 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 9/27/2009 16:12:22, 5900416 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: Nicht zutreffend
Mini VDD: nv4_mini.sys
Mini VDD Date: 9/27/2009 16:12:22, 7655872 bytes
Device Identifier: {D7B71E3E-4562-11CF-4154-7B3200C2CB35}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x0622
SubSys ID: 0x12701462
Revision ID: 0x00A1
Revision ID: 0x00A1
Video Accel: ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D
Deinterlace Caps: {6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
Sound Devices
Description: Realtek HD Audio output
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0883&SUBSYS_1462F603&REV_1000
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: RtkHDAud.sys
Driver Version: 5.10.0000.5319 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 11/3/2006 03:32:00, 4394496 bytes
Other Files:
Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp.
HW Accel Level: Full
Cap Flags: 0xF5F
Min/Max Sample Rate: 8000, 192000
Static/Strm HW Mix Bufs: 33, 32
Static/Strm HW 3D Bufs: 33, 32
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: Yes, Yes
I3DL2(tm) Listen/Src: Yes, Yes
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Registry: OK
Sound Test Result: Not run
Sound Capture Devices
Description: Realtek HD Audio Input
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x41
Format Flags: 0xFFF
DirectMusic
DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
DLS Version: 1.00.0016.0002
Acceleration: n/a
Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
Microsoft MIDI-Mapper [Emuliert], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Microsoft GS Wavetable SW Synth [Emuliert], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Registry: OK
DirectInput Devices
Device Name: Maus
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Tastatur
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: HID-konformes Benutzersteuergerät
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x046A, 0x0023
FF Driver: n/a
Device Name: HID-konformes Gerät
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Device Name: Logitech MOMO Racing
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x046D, 0xCA03
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
Registry: OK
DirectPlay Service Providers
DirectPlay8 Modem Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.5512)
DirectPlay8 Serial Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.5512)
DirectPlay8 IPX Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.5512)
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.5512)
Internet TCP/IP Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.5512)
IPX Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.5512)
Modem Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.5512)
Serial Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.5512)
DirectPlay Voice Wizard Tests: Full Duplex: Not run, Half Duplex: Not run, Mic: Not run
DirectPlay Test Result: Not run
Registry: OK
DirectPlay Adapters
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM1
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM2
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: LAN-Verbindung - IPv4 -
DirectPlay Voice Codecs
Voxware VR12 1,4 KBit/s
Voxware SC06 6,4 KBit/s
Voxware SC03 3,2 KBit/s
MS-PCM 64 KBit/s
MS-ADPCM 32,8 KBit/s
Microsoft GSM 6.10 13 KBit/s
TrueSpeech(TM) 8,6 KBit/s
DirectPlay Lobbyable Apps
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 466.4 GB
Total Space: 476.9 GB
File System: NTFS
Model: SAMSUNG HD502IJ
Drive: D:
Model: HL-DT-ST DVD-RAM GH22LP20
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 5.01.2600.5512 (German), 4/13/2008 20:40:46, 62976 bytes
System Devices
Name: Intel(R) P965/G965 PCI Express Root Port - 29A1
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_29A1&SUBSYS_00000000&REV_02\3&2411E6FE&0&08
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pci.sys, 5.01.2600.5512 (German), 4/14/2008 04:02:13, 68224 bytes
Name: Intel(R) P965/G965 Processor to I/O Controller - 29A0
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_29A0&SUBSYS_00000000&REV_02\3&2411E6FE&0&00
Driver: n/a
Name: Microsoft UAA-Bustreiber für High Definition Audio
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_284B&SUBSYS_284B8086&REV_02\3&2411E6FE&0&D8
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hdaudbus.sys, 5.10.0001.5013 (English), 4/13/2008 18:36:05, 144384 bytes
Name: Intel(R) ICH8 Family PCI Express Root Port 1 - 283F
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_283F&SUBSYS_00000000&REV_02\3&2411E6FE&0&E0
Name: Intel(R) ICH8 Family SMBus Controller - 283E
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_283E&SUBSYS_72351462&REV_02\3&2411E6FE&0&FB
Driver: n/a
Name: Intel(R) ICH8 Family USB2 Enhanced Host Controller - 283A
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_283A&SUBSYS_72351462&REV_02\3&2411E6FE&0&D7
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbehci.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 20:45:35, 30208 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 20:45:36, 143872 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll, 5.01.2600.5512 (German), 4/14/2008 04:22:31, 77312 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 20:45:37, 59520 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\hccoin.dll, 5.01.2600.5512 (English), 4/14/2008 04:22:11, 7168 bytes
Name: Intel(R) ICH8 Family USB2 Enhanced Host Controller - 2836
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2836&SUBSYS_72351462&REV_02\3&2411E6FE&0&EF
Name: Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2835
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2835&SUBSYS_72351462&REV_02\3&2411E6FE&0&D1
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbuhci.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 20:45:35, 20608 bytes
Name: Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2834
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2834&SUBSYS_72351462&REV_02\3&2411E6FE&0&D0
Name: Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2832
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2832&SUBSYS_72351462&REV_02\3&2411E6FE&0&EA
Name: Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2831
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2831&SUBSYS_72351462&REV_02\3&2411E6FE&0&E9
Name: Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2830
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2830&SUBSYS_72351462&REV_02\3&2411E6FE&0&E8
Name: Intel(R) ICH8 2 port Serial ATA Storage Controller - 2825
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2825&SUBSYS_72351462&REV_02\3&2411E6FE&0&FD
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciide.sys, 5.01.2600.0000 (German), 8/18/2001 04:30:42, 3328 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciidex.sys, 5.01.2600.5512 (German), 4/13/2008 20:40:29, 24960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atapi.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 20:40:30, 96512 bytes
Name: Intel(R) ICH8 4 port Serial ATA Storage Controller - 2820
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2820&SUBSYS_72351462&REV_02\3&2411E6FE&0&FA
Name: Intel(R) ICH8/ICH8R Family LPC Interface Controller - 2810
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2810&SUBSYS_00000000&REV_02\3&2411E6FE&0&F8
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\isapnp.sys, 5.01.2600.5512 (German), 4/14/2008 03:58:03, 37632 bytes
Name: Intel(R) 82801 PCI Bridge - 244E
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_244E&SUBSYS_00000000&REV_F2\3&2411E6FE&0&F0
Name: JMB36X Standard Dual Channel PCIE IDE Controller
Device ID: PCI\VEN_197B&DEV_2361&SUBSYS_72351462&REV_02\4&360A6F46&0&00E0
Name: Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC
Device ID: PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_235C1462&REV_10\4&11B6166B&0&30F0
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Rtnicxp.sys, 5.659.1012.2006 (English), 10/13/2006 10:16:36, 81664 bytes
Name: NVIDIA GeForce 9600 GT
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0622&SUBSYS_12701462&REV_A1\4&1DA2E718&0&0008
Driver: c:\nvidia\displaydriver\191.07\winxp\international\NvCplSetupInt.exe, 14.00.0000.0162 (English), 9/27/2009 16:12:22, 44513600 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nv4_mini.sys, 6.14.0011.9107 (English), 9/27/2009 16:12:22, 7655872 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nv4_disp.dll, 6.14.0011.9107 (English), 9/27/2009 16:12:22, 5900416 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvapi.dll, 6.14.0011.9107 (English), 9/27/2009 16:12:22, 888832 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcuda.dll, 6.14.0011.9107 (English), 9/27/2009 16:12:22, 2007040 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcuvenc.dll, 6.14.0011.9107 (English), 9/27/2009 16:12:22, 1714792 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcuvid.dll, 6.14.0011.9107 (English), 9/27/2009 16:12:22, 2194024 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvdata.bin, 9/27/2009 16:12:22, 1604482 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvoglnt.dll, 6.14.0011.9107 (English), 9/27/2009 16:12:22, 10756096 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcod.dll, 1.06.0007.0062 (English), 9/27/2009 16:12:22, 170600 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcodins.dll, 1.06.0007.0062 (English), 9/27/2009 16:12:22, 170600 bytes
