XP neu installieren
Diskutiere XP neu installieren im WinXP - Installation Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo! Ich muss wohl mein XP nach Jahren mal wieder neu aufsetzen. Das eigentliche läuft zwar noch, aber nicht mehr rund und ist wohl auch nicht...
ab2211
Hallo!
Ich muss wohl mein XP nach Jahren mal wieder neu aufsetzen. Das eigentliche läuft zwar noch, aber nicht mehr rund und ist wohl auch nicht mehr rund zu kriegen.
Ich dachte mir das wie folgt: Ich baue eine ältere Festplatte ein installiere dort XP und kann sukzessive meine Daten darauf spielen.
Wenn nötig boote ich von der alten Version. Wenn alles auf der neuen ist, dann mache ich die alte platt. Dann könnte ich u.U. von der neuen wieder alles auf die alte spielen, die neue Festplatte ist grösser.
Jetzt fiel mir ein, dass das ja mit den Laufwerksbuchstaben nicht hinhaut. Die alte Version nimmt C/E, die neue D/F. Da lauf ich in Probleme denke ich, oder?
Danke!
K
kannemanne
am einfachsten wäre es doch immer noch, alle Daten auf DVD zu sichern, BS neu aufzusetzten, Daten zurück... FERTIG.
Peter Schirmer
Peter Schirmer
40
Hallo und willkommen auf Winboard!
Wie du sagst, kriegst du damit Probleme.
Ich würde folgendes machen:
1. Die alte Platte ausbauen
2. Die neue einbauen
3. Windows installieren und einrichten und deine anderen Programme installieren
4. Die alte Festplatte wieder einbauen und die Daten zurückschreiben, also auf die neue kopieren
5. Die alte ausbauen (wegen der Performance der Festplatten)
Du musst sie zwar nicht vielleicht ganz ausbauen, aber abhängen solltest du sie auf jeden Fall. Damit bei der Installation nicht die alten Daten gefunden werden und die Laufwerke durcheinander kommen.
Peter
Swifter
Swifter
40
494**
xp hat doch nen dateiübertragungsassi dabei oder? geht doch eigentlich auch damit... zumindest bei ner neuinstallation... denn wenn du einfach platte eins auf platte zwei kopierst wird des nich hinhauen
Peter Schirmer
Peter Schirmer
40
Ersten das und zweitens hast du mit einer Neuinstallation alles schön sauber abgestimmt auf den PC mit der neuen Festplatte.
Peter
ab2211
Vielen Dank für die Antworten!
Die Idee war, dass ich noch auf dem alten System arbeiten kann (was ich auch muss) und hie und da vom neuen boote und dieses Stück für Stück einrichte, bis ich alles draufhabe.
Zumal ich ja dann auch noch auf Passwörter etc. vom alten System zugreifen kann.
Dann eben das alte System plattmachen und darauf alles spiegeln, was nicht zwingend wäre.
Wenn ich das richtig sehe muesste ich also das alte System abklemmen, so dass ich dort C: erhalte und am Ende die Pfade nicht stimmen.
Oder jeweils umjumpern.
Ist natürlich nicht so komfortabel.
Swifter
Swifter
40
494**
Brauchst du beim spiegeln nicht zu tun... denn dann musst du beide platten laufen lassen (während des spiegelns). Und du hast ne exakte 1:1 kopie deiner platte
JollyRoger2408
JollyRoger2408
60
Klosterneuburg/Österreich
Hallo!
Danke!
Hallo und willkommen bei WB,
diese Methode erscheint mir doch unnötig aufwändig. Von welcher zu sichernder Datenmenge ist hier die Rede? Wenn du diese Daten auf ein bis zwei DVDs sichern kannst,würde ich diese Variante wählen; ist es mehr, würde ich diese erwähnte zweite HDD als reinen Datenträger (Jumper auf "Slave") in den Rechner einbauen und dann deine zu sichernden Daten dort ablegen. Voraussetzung für das erfolgreiche Gelingen dieser Aktion ist aber, daß diese "ältere HDD", wie du sie bezeichnest, fehlerfrei arbeitet.
Im Zuge dieser Neuinstallation würde ich mir gleich überlegen, diese zweite HDD im Rchner zu lassen und entsprechende Partitionen anzulegen. So kannst du das OS und die darauf installierten Programme von den Daten trennen.
Sollte es dich interessieren, beschreibe ich dir mal kurz, wie ich meine zwei internen HDDs aufgeteilt habe:
HDD1 40 GB: eine Partition, 15 GB, für XP und die installierten Programme, eine zweite Partition, 23 GB, für öfter wechselde Daten (Downloads und dergleichen)
HDD2 80 GB: eine Partition, 2 GB, für die Auslagerungsdatei, eine weitere Partition, 73 GB, für Daten.
Hier noch eine recht nützliche Seite bezüglich der Neuinstallation von XP: klick
ab2211
Gut, das wir darüber gesprochen haben!
Ich denke ich werde es nun wie folgt machen:
- Andere Festplatte als Primäre Partition C: und Master
- Jetztiges unstabiles System dahinter
- XP neu auf C: und alles rauf
- Wie ich es dann regel kann ich ja noch sehen
- durch umjumpern kann ich ja immer vom alten System starten,falls nötig
Die andere HDD hat 80GB, die jetzige 160GB, beide sind hälftig partitioniert.
Muss dann erstmal die 80er wieder auf eine Partition bringen. Wie ging das nochmal?
Swifter
Swifter
40
494**
mit nem partitionsproggi wie partition magic oder so
V
vax
meine xp-pr. cd ist eingerissen kann ich nicht mehr benutzen , gibt es eine möglichkeit eine
oem version oder ähnliches zu erstellen mit der ich im systemabsturz xp neu installieren kann ? habe xp-pro noch auf meinen rechner zu laufen aber falls die festplatte mal den geist aufgibt oder ich mal aufrüsten möchte brauche ich ja eine bootfähige cd meine orginal-cd erkennt der rechner nicht mehr wer kann mir helfen???
MfG
Swifter
Swifter
40
494**
versuch mal bei ms anzufragen, wie des in deinem fall ist. vllt. tauschen sie dir die cd ja um, wenn du die kaputte cd einschickst... oder mal bei dem händler anfragen, wo du sie erstanden hast
V
vax
GIBT ES KEINE ANDERE MÖGLICHKEIT ?
BEI VISTA GIBT ES EINE SETUP-DVD GIBT ES SOWAS AUCH FÜR XP-PRO ?
KANN ICH VON MEINER INSTALLIERTEN VERSION EINE BOOTFÄHIGE CD ERSTELLEN ?
MfG
Swifter
Swifter
40
494**
:blink ja das is doch die, die du geschrottest hast ...
wenn du einen I386 ordner auf dem rechner hast, in dem die Setup dateien noch vorhanden sind, dann könntest du das mit nem tool wie Bart´s Image PE builder oder dem XP ISO Builder hinbekommen... kann ich aber nich zu 100% sagen, da ich es noch nicht so probiert habe, sry
O
online_redakteur
34
Hallo an alle und ein gesundes neues Jahr.
Ist zwar nicht ganz zum Thema passend aber:
Brauch ich bein nem Intel Core 2 Duo ne 32 Bit oder ne 64 Bit XP Version.
Danke im vorraus!
K
kruemelgirl
44
NMB
Danke im vorraus!
Es sollten beide laufen. Mit den entsprechenden Treibern natürlich.
O
online_redakteur
34
Also heißt ich könnte mein 32 bit Version drauf laden müsst mir dann aber noch alle Treiber suchen.
Wieviele könnten das werden (Treiber)?
Und wie lange dauerts ungefähr?
K
kruemelgirl
44
NMB
Zu deinem Board müßten alle notwendigen Boardtreiber dazu sein, zusätzlich solltest du dir für deine GraKa einen aktuellen Treiber laden und für den Sound.
O
online_redakteur
34
meinst du jetz auf ner cd die beim Kauf dabei war?
Wenn es so ist, dann war nix dabei! Das einzige was war ist ne Anleitung wie man die Recovery von der Festplatte aus startet.
Die Daten sind dort hinterlegt. Die Kiste ist nämlich noch Vista.
XP neu installieren
XP neu installieren - Ähnliche Themen
  • Fehler beim Installieren des neuen Insider Preview
    Fehler beim Installieren des neuen Insider Preview: Hallo, Ich habe ein Problem mit dem Windows Insider Preview. (Stand 3. 8. 2020) Ich habe versucht vom Beta zum Dev Channel zu wechseln. Das...
  • Fehler beim Installieren den neuen Insider Preview
    Fehler beim Installieren den neuen Insider Preview: Hallo, Ich habe ein Problem mit dem Windows Insider Preview. (Stand 3. 8. 2020) Ich habe versucht vom Beta zum Dev Channel zu wechseln. Das...
  • Windows 7 auf neuem PC installieren
    Windows 7 auf neuem PC installieren: Hallo Community, gestern habe ich mit sehr viel Liebe meinen neue PC zusammengebaut und musste leider am Ende des Tages enttäuscht ins Bett...
  • Minecraft gekauft, aber lässt sich nicht neu installieren
    Minecraft gekauft, aber lässt sich nicht neu installieren: Hallo, ich habe vor längerer Zeit Minecraft für windows 10 gekauft. Nun habe ich meinen Rechner neu mit Windows 10 installiert und wollte dann...
