XP neu installieren, aber keine CD dabei?
Diskutiere XP neu installieren, aber keine CD dabei? im WinXP - Installation Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo, ich hab einen Laptop (Compaq/HP) zu dem keine WinXP Cd gelierfert wurde. Stattdessem wurde gesagt man soll eine Sicherungskopie auf 12...
Aninaj
ich hab einen Laptop (Compaq/HP) zu dem keine WinXP Cd gelierfert wurde. Stattdessem wurde gesagt man soll eine Sicherungskopie auf 12!!! CDs :thumbdown anlegen, mit denen man dann das System wiederherstellen kann.
Nun ist das System leider etwas angegriffen und ich wuerde es gern neu aufsetzen, allerdings habe ich diese 12 CDs nicht (sagen wir mal, eine davon kann ich nicht finden).
Den LizensCode hab ich auf dem Laptop kleben und irgendwie denke ich mir, mit einer "normalen" WinXP CD sollte es doch moeglich sein, dass System neu zu installieren. Oder denke ich da irgendwie falsch? :confused
Janni
seppjo
Ist ein C: ein Verzeichnis mit dem Namen "I386" drauf?
Narsenmann
Möglich schon, solange ein Home-key für Home genutzt wird und ein prof-key für prof.
Auf den 12(?) CDs (Ich habe eine CD und eine DVD für mein IBM) befinden sich dann neben Windows auch alle nötigen Treiber und Zusatzproggies die der Hersteller mitliefert, mit anderen Worten, du darfst dir dann alle Treiber für dein Modell vorher bei HP runterladen, sofern dort vorhanden. Beigepackte, nützliche Programme des Herstellers lassen sich meist auch dort runterladen.
Je nach dem, wann du diese Recovery CDs erstellt hast, sind dann da auch noch sämtliche Daten des Erstellers auf den CDs, um ein Windows in dem damaligen Zustand vollständig wiederherstellen zu können.
Windows und die Proggies wären schneller wieder auf deiner Platte wenn du die CDs finden würdest.
MFG
Roger_S
62
Roth / Nbg
Wie immer: Kommt drauf an.
Wenn du eine XP-Home Lizenz aufgeklebt hast, brauchst du eine XP-Home CD und bei Professional eine passende Prof. Install-CD, damit er deinen XP-Key akzeptiert. :blush
Die neuesten Treiber solltest du auf jeden Fall vorher aus dem Internet runterladen, falls S-ATA Platte, die F6-Treiber auch und ggfs mit nlite eine angepasste InstCD anfertigen.
Aninaj
Kann ich leider grad nicht nachsehen, aber was waere wenn ja und was wenn nein?
Ja, 12 ( in worten zwoelf) CDs. Da der Laptop keinen DVD Brenner hat, gibt es auch keinen anderen Weg, als den Schlonz auf eben 12CDs zu brennen.
das habe ich schon gemacht, Treiber & Co sind alle da, auf 1 (einer) CD.
Auf diesen CDs ist der Auslieferungszustand drauf, also nichts wirklich sinnvolles, bevor ich mit dem Laptop naemlich arbeiten konnte, musste ich erstmal geschaetzte 50 Programme deinstallieren, die nur Platz gefressen haben und fuer nichts zu nutzen waren. Dabei hat es mir schon den ersten Fehler ins System gefressen (norton liess sich nicht vollstaendig deinstallieren und geistert nun immer noch rum).
Daher waere es mir nur recht die CD nicht wiederzufinden :blush
Janni :D
Aninaj
Wenn ich also eine fremde WinXP Home CD finde, kann ich die mit dem auf dem Laptop aufgeklebten WinXP Home Key installieren und hab eine ordentlich installierte Version? :unsure
Janni
seppjo
Ja, das funktioniert im Normalfall schon. Hab ich schon gemacht.
Bei manchen Herstellern geht das nicht mehr wenn man das Motherboard getauscht hat. Z.B. MAXDATA. Die fixieren Ihre Seriennummer über das BIOS. Das habe ich aber bisher nur 1x erlebt.
Achso und zu dem I386. Das wäre das Setup Verzeichnis für Windows gewesen.
Schard
Hannover
Janni
Jepp, so ist es!
Also versuchs doch einfach.
Ich selbst habs noch nicht ausprobiert, da bei meinem Rechner ne tollen XP Pro SP2 OEM Version dabei war.
Aber von Bekannten weis ich, dass sowas schon geht.
Also, wenn du google glauben willst, dann frag uns nich erst nach ner Lösung.
Aninaj
Werde ich wohl mal machen.
Es geht ja nicht darum wem ich glaube, sondern was die Erfahrungen sind. Und wenn ich sowohl das eine als auch das andere als Antwort finde, dann frag ich eben woanders nochmal nach - oder?
Janni
PEJ
XP CD selbst erstellen
Versuchs mal hiermit,http://www.heise.de/ct/06/03/202/ ,
Textauszug: Per Mausklick zur vollwertigen Windows-XP-CD
Wenn der Hersteller Ihres Komplett-PC oder Notebooks keine voll-wertige Windows-CD mitliefert, brennen Sie sich einfach selbst eine: Das hier vorgestellte Skript baut eine solche vollautomatisch aus Installationsdateien zusammen, die es der Systempartition entnimmt.
XP neu installieren, aber keine CD dabei? - Ähnliche Themen
Windows 10 neu installieren nach Upgrade: Hallo zusammen, nach viel Gelese dazu im Internet bin ich verwirrter als vorher und hoffe hier auf ein bisschen Strukturierung. :-) Folgende...
Windows XP: Letzte Rettung via Konsole: Hallo Leute, ich habe ein Problem mit altem WinXP. Ich habe durch Google diesen Beitrag gefunden...
Probleme mit neuem Surface Laptop 2: Hallo, habe mir vor kurzem ein Surface Laptop 2 gekauft. Ausgepackt, über Konfigurationsassistent eingerichtet und es lief. Dann wollte ich...
Windows 8.1 auffrischen / neu installieren Problem | Datenträgerauslastung immer auf 100%: Guten Tag, Ich habe zwei Probleme: Problem 1: Auf meinen PC ist Windows 8 installiert und im Windows Store wurde mir dann ein Update auf Windows...
Windows 10 Diagnose des PCs wird ausgeführt endlosschleife: Hallo schönen Abend alle zusammen, ich habe ein äußerst dringendes Problem und da ich mir nicht weiter behelfen konnte wende ich mich nun an...
