XP läuft nur Sekunden
Diskutiere XP läuft nur Sekunden im WinXP - Allgemeines Forum im Bereich Windows XP Forum; Hi! Das Problem habe ich wohl selbst verursacht: Mit TweakXP habe ich die Optimierung für den Pentium III eingeschaltet. Nach dem Neustart war...
  • XP läuft nur Sekunden Beitrag #1
Mark
Hi!
Das Problem habe ich wohl selbst verursacht: Mit TweakXP habe ich die Optimierung für den Pentium III eingeschaltet. Nach dem Neustart war dann alles anders:
XP startet, der Computer läuft normal, aber nur für wenige Sekunden. Dann wird der Bildschirm schwarz.
Einmal habe ich in dieser kurzen Zeit gesehen, dass die CPU-Auslastung bei 100 Prozent lag, obwohl eigentlich nichts lief.
Bis zum Punkt Systemwiederherstellung komme ich gar nicht erst! Hab ich also alles falsch gemacht???
Danke schon mal!
Mark
  • XP läuft nur Sekunden Beitrag #2
Frank
Tweak XP soll das gemacht haben? Ganz allein? Hmmmmmmmmmmmmmmm ;)
Wie stehts denn mit F8, während dein Blechtrottel startet? (Die Taste hälst du am Besten fest. Auch wenn die Kiste Radau macht!) Dann kommst du zumindest in den abgesicherten Modus. In dem kannst du dann das eine oder andere Utility deinstallieren.
Dann solltest du mit einem Rechtsklick auf "Arbeitsplatz" gehen --> "Eigenschaften" --> "Erweitert" wählen.
Dort findest du im unteren Drittel "Starten und Wiederherstellen". In den "Einstellungen" dazu wählst du "Automatisch Neustart durchführen" AB.
Soooo, wenn es jetzt noch mal Ärger gibt, hast du wenigstens die Zeit, eine Fehlermeldung zu lesen.
Frank
XP läuft nur Sekunden - Ähnliche Themen
GELÖST Datenträgerleistung: In der letzten Woche hatte ich hier zwei alte Acer Laptops hier die irgendwann auf Windows 10 geupgradet wurden. Nach dem großen Funktionsupdate...
PC fährt nicht herunter!: Hey! Ich habe seit ungefähr 2 Monaten ein Problem mit meinem Rechner. Von einem Tag auf den anderen hatte ich Probleme beim herunterfahren. Es...
Windows 10 braucht Stunden zum hochfahren: Ich habe folgendes Problem, was mich zur Verzweiflung bringt: Ich habe meinen PC (aver Predator G3 605), den ich mit Windows 10 betreibe um eine...
Hohe CPU Auslastung des Systems Windows 10: Moin leute, ich weiß es gibt schon genug threads dazu, allerdings hat mir bisher keiner geholfen. Ich habe das Problem, dass ich unabhängig von...
Anzeige „Außer Bereich“ in einem sich bewegenden Rechteck auf einem schwarzen Bildschirm: Guten Tag! Ich habe PC von Biostar, Intel G41 Express Chipset, Hauptplatine G41D3+, CPU: Intel Pentium D Presler 65nm Technologdie, On-Board...
