XP installiert Netzwerkkarten nicht
Diskutiere XP installiert Netzwerkkarten nicht im WinXP - Netzwerk Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo allerseits, ich habe heute morgen meinen Rechner gestartet und da konnte XP plötzlich keine Netzwerkverbindung mehr aufbauen. Hab dann etwas...
jimme
Hallo allerseits,
Hab dann etwas gesucht und musste feststellen, dass im Gerätemanager die NIC (Intel PRO/1000 onboard) mit nem gelben Ausrufezeichen markiert ist (XP kann angeblich den Treiber nicht laden (Code 31))
Habe nun den Treiber neu installiert =>keine Besserung
Habe dann ne 3Com 905C eingebaut und versucht den Treiber zu installieren => geht auch nicht (Gerätemanager: Das Gerät ist falsch konfiguriert (Code 1)
Habe nun die Windows-Netzwerkdienste versucht neu zu installieren => die Einfachen TCP/IP Dienste lassen sich nicht installieren, weil angeblich ein Registrierungseintrag fehlt oder nicht passt.
Und jetzt weiß ich nicht mehr weiter...
Hat jemand eine Ahnung wie ich weitermachen kann?
Grüße
Clemens
Duke
Niedersachsen
Hi.
Hast du die alten Treiber vorher mal deinstalliert ? Treiber deinstallieren, Ccleaner drüberlaufen lassen, neu starten, Treiber neu aufspielen.
Sollte das nicht klappen könnte vielleicht eine Reparaturinstallation helfen denke ich.
Gruß Matze
jimme
Hallo Duke,
ich habe die Treiber deinstalliert (und die Dateien gelöscht bzw. umbenannt) - aber auch ohne Erfolg.
Was mir besonders komisch vorkommt:
auch die neue NIC lässt sich nicht richtig installieren, obwohl es eine Standardkarte ist und XP den Treiber eigentlich integriert hat.
Die Rep-Installation möchte ich noch nicht benutzen, da es sich um meinen Firmen-PC handelt und viel Spezial-Software drauf ist, für die ich ewig brauche, bis sie wieder richtig konfiguriert ist (CAD, Siemens-Tools usw...)
Hast Du oder jemand anders noch einen Tip?
Danke und Grüße
Duke
Niedersachsen
Bei der Reparaturinstallation bleibt dein System und deine installierte Software doch bestehen. Nur Windows-Updates bzw. ServicePacks müssen danach wieder aktualisiert werden.
Meine letzte XP-Reparatur ist allerdings eine Weile her. :blush
Man könnte aber sicherheitshalber vorher ein Image ziehen. ;)
Musst du aber selbst entscheiden. :nixweis
Gruß Matze
hundesohn
53
Ruhrpott
eine reparaturinstallation ersetzt nur die windowseigenen dateien und tastet bereits installierte software nicht an. die installierten programme sind nach einer reparaturinstallation (nicht neuinstallation) weiterhin lauffähig.
hth
hundesohn
--edit--
wieder zu langsam :)
--edit--
carlton681ao
Bayern
Matze hat Recht. Mach ein Image und dann versuche die Reparaturinstallation. mit dem Image kann Dir ja nichts passieren außer verlorene Zeit.
jimme
nun - dann mach ich ein Image und dann die Rep-Installation.
ich melde mich denn morgen, obs ging...
jimme
Hallo Leute,
leider hat die Rep-Installation nicht so funktioniert, wie gewünscht.
Die Netzwerkkarte ging zwar danach wieder, aber meine Firebird Datenbank war tot. Ebenso wie der gesamte Siemens-Kram.
Fazit:
Platt gemacht und neu hochgezogen - die benötigen Files tw. aus dem Image gerettet.
Ich nehme es als Chance div. Software in ne VM zu installieren...
Danke für Eure Zeit!
LG
XP installiert Netzwerkkarten nicht - Ähnliche Themen
Gerätetreiber für Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz: Hallo zusammen, ich kann machen was ich will, ich habe sogar die Suite Advanced System Repair gekauft, um die Registry zu reparieren und alle...
Kann nicht auf Kamera zugreifen: Ich habe ein Convertibel "Lenovo Miix 320-10ICR. Win 10Pro, 64 Bit, Version 1909. Am 4.11.2019 wurde ein grosses Win-Update durchgeführt und die...
Windows 10Pro zeigt "Kein Internetzugriff" trotz Verbindung.: Hallo zusammen, mein PC (2 NIC, Windows 10 Pro in Domäne, Server 2012R2 Essentials, alles auf aktuellem Update-Stand) zeigt mir seit einiger...
Windows 10 friet ein bei der Installation eines NVidia-Treibers für eine RTX 2080 Ti - Grafikkarte: Hallo, ich habe seit kurzem das Problem, dass Windwos 10 Version 1809 einfriert (schwarzer Bildschirm), wenn ich (egal welchen)...
USB-Audiotreiber funktioniert nicht (Fehlercode 52, Treiber nicht signiert): Guten Tag, ich habe für meine neues Audiogerät von Aune einen Audiotreiber der Firma Xmos mitgeliefert bekomen, den ich auch installiert habe. Er...
