XP installation hängt sich auf, Vista inst. kein Problem
Diskutiere XP installation hängt sich auf, Vista inst. kein Problem im WinXP - Installation Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallöchen, ich verzweifel gerade ein bischen mit meinem neuen PC..... Die Fakten: ASUS M2NPV-VM AMD Athlon64X2 5200+, PiB 2x1024MB Kingston...
  • XP installation hängt sich auf, Vista inst. kein Problem Beitrag #1
ssason
Essen
Hallöchen,
Die Fakten:
ASUS M2NPV-VM
2x1024MB Kingston DDR2 PC800
Seagate Barracuda 7200.10 500GB
Edit: Win XP SP2 1:1 Kopie eines MSDNAA Image (keine Sicherheitskopie, alles orig.)
Win XP SP2 inkl via nLite eingebundener S-ATA Treiber (keine Sicherheitskopie, alles orig.)
alternativ:
Win XP-64 SP2 inkl via nLite eingebundener S-ATA Treiber (keine Sicherheitskopie, alles orig.)
Das Problem:
Die Installation startet ganz normal und läd auch alle Treiber, kommt es dann zu dem Schritt wo eigentlich die Partitionen angezeigt werden sollen, wird der Monitor schwarz, der Cursor blinkt oben links und das wars......nix geht mehr.
Die 64Bit Version hat eine alternative Variante auf Lager: nach dem Treiber laden, steht in der Status Zeile unten, "Setup is starting Windows" und das wars....nix geht mehr....
Was bisher her geschah:
Festplatte via gParted formatiert, keine Probleme.
SATA HDD gegen eine alte IDE getauscht, IDENTISCHER Fehler!!
Knoppix von CD gestartet, kein Problem läuft super!
MemTest laufen lassen, keine Fehler.
BIOS geflasht.
Jetzt der Hammer in meinen Augen:
VISTA installiert, super alles läuft..........keine Probleme bei der Installation....:wut
So, und hier könnte euer Vorschlag stehen.........ich bin am Ende mit meinem latein......:confused
Tobi
P.S. die VISTA Installation kommt für mich nicht in frage!!!!
  • XP installation hängt sich auf, Vista inst. kein Problem Beitrag #2
i7-6700HQ
Outdoor oder vorm Rechner
alternativ:
Beide CDs sind mit nLite erstellt, kann also etwas schief gegangen sein (wäre nicht das erste Mal!)
Ist wahrscheinlich eine Original-DVD ? oder ?
Wenn die Vista DVD eine Originale bzw. eine originale Sicherheitskopie (1:1) ist, dann ist dein Problem EINDEUTIG ein Fehler bei der Erstellung mit nLite.
Lösung: Beide CDs (XP, XP64) mit z.B. xpisobuilder erstellen. Der ist mM nach fehlerfreier.
  • XP installation hängt sich auf, Vista inst. kein Problem Beitrag #3
MvSt1234
50
Dorsten
Kann es sein das beim erstellen der InstallationsCD mit nLite ein Fehler passiert ist?
Ist mir mit Vista und vLite auch passiert. ich kam genauso weit wie Du.
Mit der original DVD klappte alles.
Edit: Da war MikeK wieder schneller :D
  • XP installation hängt sich auf, Vista inst. kein Problem Beitrag #4
ssason
Essen
na das ging ja schnell.......
ich habe von XP-32 insgesamt 3 CDs eine ist die 1:1 Kopie eines MSDNAA Image, die anderen beiden sind nLite Kopien dieses Images.
Die 64er Version münzt ebenfalls auf einem MSDNAA Image....ebenso wie die VISTA Version, die ist allerdings nicht mit nLite erstellt.
Es ist also min eine XP Version unter den Versuchen gewesen die nicht mit nLite erstellt wurde.
Ich bin jetzt gerade dabei eine XP Version zu brennen mit SP1a, ohne nLite.......:blink
  • XP installation hängt sich auf, Vista inst. kein Problem Beitrag #5
i7-6700HQ
Jo, aber KEINE CD war Original. Auch das "Original" ist nur eine Image gewesen. Tippe auf einen Fehler im Image.
  • XP installation hängt sich auf, Vista inst. kein Problem Beitrag #6
ssason
Essen
hmmm, hatte ich wohl wieder ein Häppchen an Info vergessen....:wut ,sorry
mit der unveränderten CD hatte ich bereits min zweimal meinen alten PC, und meinen alten Laptop installiert.....
So, der SP1a installations Versuch ist mit dem gleichen Fehler beendet.......:flenn
  • XP installation hängt sich auf, Vista inst. kein Problem Beitrag #7
i7-6700HQ
o.k. verstanden :)
Dann mach bitte mal unbedingt einen Memtest www.memtest.org mit einer BootCD (ISO runterladen, Brennen, davon booten)
PS: Wobei ! Mit SP1 bekommst du KEINE SATA-Platte zum Laufen
  • XP installation hängt sich auf, Vista inst. kein Problem Beitrag #8
ssason
Essen
  • XP installation hängt sich auf, Vista inst. kein Problem Beitrag #9
MvSt1234
50
Dorsten
Schon mal Versucht mit GParted die Partitionen einzurichten, zu Formatieren und anschl. Windows zu installieren?
Denn wenn Vista läuft, kann es, wie MikeK auch schon sagte, nur an Deinen Images liegen.
Wenn es weiterhin nicht klappt, versuch mal von nem Kollegen eine Windows XP inkl SP2 zu bekommen von der Du dann installierst....
  • XP installation hängt sich auf, Vista inst. kein Problem Beitrag #10
ssason
Essen
So XP habe ich jetzt druff........aber irgendwas stimmt da voll nicht.......
Ich habe nichts geändert, nur einfach noch ein paar mal mit der nLite CD versucht........und dann ging es plötzlich.........:confused
Aber, er ist zwei mal beim "Speichern der Einstellungen" hängen geblieben.......
und jetzt macht er ständig Streß mit einigen Treibern......
Da muss ich noch mal ran......:wut
P.S. gParted hatte ich auch schon mehrfach in Aktion dabei.......
  • XP installation hängt sich auf, Vista inst. kein Problem Beitrag #11
MvSt1234
50
Dorsten
Oh, oh,....
Das kenn ich irgendwoher. Woher nur?
Ach ja, das hatte eine Bekannte von mir auch gehabt. Erst dachte ich es sei der RAM, dann die Platte. Aber nein, es war das Board das aufgab.
Nachdem sie einneues Board drin hatte lief alles ohne Probleme von Statten.
  • XP installation hängt sich auf, Vista inst. kein Problem Beitrag #12
Travel-pc
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
wie hast du denn mit gparted die Festplatte aufgeteilt ???
und wie hast du die Installation mit XP , die die jetzt läuft , gestartet,
mit Quickformat oder auf bestehende NTFS Laufwerk C: ????
Es kommt leider öfter dazu, das beim Installieren mit Partitionen die
schon vorformatiert wurden, diese irgendwie "anders" erkannt werden.
Dieses zeigt sich dann in genau solchen "Hängern" beim kopieren und
Einrichten von Programmen !!
  • XP installation hängt sich auf, Vista inst. kein Problem Beitrag #13
ssason
Essen
In der jetzt "humpelnden" Konstellation hatte ich mit gParted die 500GB zusammenhängend in NTFS formatiert.......
vorher aber auch schon mal in mehrere Partitionen gesplittet.
Ich denke langsam auch das das Board nicht ganz i.O. ist.......
  • XP installation hängt sich auf, Vista inst. kein Problem Beitrag #14
Travel-pc
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
Wird die Festplatte denn richtig mit allen Werten in der Systemverwaltung
angezeigt bzw. sind evtl. gelbe und rote Symbole in der Ereignisanzeige ????
  • XP installation hängt sich auf, Vista inst. kein Problem Beitrag #15
ssason
Essen
der einzige "bösen" Eintrag den ich habe ist:
Quelle: WinMgmt
Typ: Warnung
Ereigniskennung: 60
Beschreibung:
WMI-ADAP konnte die Leistungsbibliotheken nicht verarbeiten (0x80041001)
  • XP installation hängt sich auf, Vista inst. kein Problem Beitrag #16
GaxOely
Ich vermute mal, da neuer PC.
Da ist was nicht ganz richtig an deiner Hardware.
Entweder Netzteil.
Ram nicht kompatibel.
Oder sonst ein Problem.
XP installation hängt sich auf, Vista inst. kein Problem - Ähnliche Themen
Problem bei XP Installation > Tastatur reagiert nicht ...: Hallo Allezusammen, Ich habe einen Acer M5640 PC mir vorinstallierten Vista gekauft (es musste leider schnell gehen ...) und packte nach einem...
hp dv5-1199eg.vista durch xp ersetzen-installation startet nicht!bild bleibt schwarz!: hab mir ein neues hp dv5 1199eg gekauft - da ist vista home premium drauf. nun möchte ich auf dem laptop windows xp prof inkl sp3 installieren...
XP Bootmanager reparieren, aber von Vista aus: Hallo Leute, ich habe ein Problem, mit dem ich mich schon ewig rum schlage, dass ich aber nicht gelöst bekomme. Ausgangssituation: 1 Rechner, 2...
GELÖST Vista 64x -> blackscreen nach installation: Hallo liebe community, ich habe vollgendes problem: ich hatte vor ein paar wochen einen system crash, d.h. mainboard und cpu ist kaputt gegangen...
XP Pro Installation hängt nach Hardwaresuche: Guten Abend zusammen! Auch wenn das Problem nicht ganz neu ist, hier nochmal mit besonderem Auftreten: Meine XP Pro Installation hängt sich kurz...
