XP -Installation funktioniert nicht...Help!
Diskutiere XP -Installation funktioniert nicht...Help! im WinXP - Installation Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo, habe einen AMD mit 500 MHZ, einem Mainboard mit sound und Grafik onboard (SIS530), kenne den Hersteller des Boardes nicht, es hat 3 PCI und...
Anderas
Hallo, habe einen AMD mit 500 MHZ, einem Mainboard mit sound und Grafik onboard (SIS530), kenne den Hersteller des Boardes nicht, es hat 3 PCI und einen Isa Steckplatz.
Ausserdem waren 64 MB Arbeitsspeicher drin, die hab ich dann gegen 256 MB ausgetauscht. -AMI Bios-!
wenn ich nun XP installiere bricht er mitten in der Installation ab und schreibt auf blauem Hintergrund einen Text mit der Fehlermeldung "DRIVER-IRQL-NOT-LESS-OR-EQUAL....ich solle shadowing und caching abstellen, Hardware und Software, die Probleme machen könnte deaktivieren.....ist aber ja nur das nackte Board vorhanden....Arbeitsspeicherprobleme schliesse ich aus, da ich den getauscht hab.
Win 2000 bricht ebenfalls mitten drin ab
Win 98 lässt sich installieren und kaum fertig kommt der schwarze Bildschirm : Windows schutzfehler und aus .......
was kann ich tun, wer hat einen Rat!!!!
Vielen Dank schonmal....
Furba
53
hi
überprüfe mal die bios einstellungen wie zb. shadowing muss deaktiviert sein. wie ist das gemeint "ist aber ja nur das nackte Board vorhanden"??
:rock
Anderas
Habe alles überprüft, besteht gar nicht die Möglichkeit für Shadowing...."das nackte Board"...damit meine ich, dass ich keinerlei Karten etc. drauf habe und nur die onboard Komponenten da sind!
Anderas
Sound ist deaktiviert, habe ne PCI Grafikkarte eingesetzt und auch die onboard Grafik abgeschaltet..er lief bei der neuen Installation wesentlich weiter, aber bei einem Neustart kam die gleiche Fehlermeldung...werd es mal mit Biosupdate versuchen....
gast_Anderas
Hat sich alles dadurch erledigt, dass ich den Rechner von 500MHZ auf 450 gedrosselt habe....ansonsten wäre nichts gegangen......nur Fehler und Abstürze.....
Y
yasokuhl
Hi. Ich habe das gleiche Problem wie Andreas es hatte, aber bei mir hilft es nichts wenn ich onboard sound ausstelle. Das problem trat auf nachdem ich meinen Computer aufgerüstet habe. er hat jetzt:
- 1900+ Athlon XP
- Asrock K2vti
- 512 SDRAM
- GF4 Ti 4200
- 40 Gigabye Festplatte
gast_Andreas
bei mir hat es sich erledigt, nachdem ich den Prozessor von 500 auf 450 MHZ runtergetacktet hatte.....versuchs mal...
Gruss Andreas
Andy
Andy
Administrator
47
Wilder Süden
Hallo yasokuhl,
Erstmal, was ist denn das für ein Board, "Asrock" ... noch nie gehört. Was für ein Chipsatz werkelt da denn ?
IRQL-NOT-LESS-OR-EQUAL kann so ziemlich an allem liegen.
- Versuche mal alle nicht benötigten Erweiterungskarten zu entfernen.
- Schau mal ob es ein BIOS Update gibt
- Alle vorhandenen Onboard Komponenten deaktivieren
- Taktfrequenz korrekt eingestellt (1600 MHz, FSB: 133, Multiplikator: 12, 1,5 volt)
- Wenn alles nichts hilft mal Win2000 ohne ACPI installieren
Um Win 2000 ohne ACPI Unterstützung zu installieren, sollte man vor dem Setup im BIOS alle Stromsparfunktionen deaktivieren. Außerdem sollte man die PnP OS Funktion auf NO setzen.
An der Stelle des Setups, an der man mit F6 einen alternativen Treiber für zusätzliche SCSI Geräte angeben kann, drückt man die Taste F5. Dadurch gelangt man in ein Auswahlmenü, in dem man die Art des PC´s auf Standart setzen kann.
Danach werden auch nicht mehr alle Geräte auf einen IRQ gelegt, sondern wie gewohnt auf alle IRQ´s verteilt.
Y
yaso_kuhl
viel dank für eure hilfe! ich habe das problem jetzt gefunden! da mainboard war kaputt
XP -Installation funktioniert nicht...Help! - Ähnliche Themen
PC fährt nach UNBUNTU Installation nicht mehr hoch: Neu Aufsetzen von XP SP1 Recovery CD Hallo! Ich hoffe, ich bin hier richtig....wenn nicht, dann verschiebt mich bitte. Also.... ....ich habe...
Bluescreen-Error bei Win XP Installation: Hey, ich habe folgendes Problem: Seitdem ich Windows 7 auf meinem PC und meinem Laptop installiert habe will die Installation von Windows XP...
Problem bei Installation von SP3 für XP Home Edition: Moin, Beim Installationsversuch von XP3 bricht der Vorgang beim Sichern der Registrierungsdateien immer ab. Meldung: Service Pack 3 Setup Fehler...
2. DVD-SATA-Laufwerk wird nicht erkannt: Hallo an alle, ich habe hier mal wieder ein irgendwie seltsames Problem: Hier meine Hardware aus dem Profil: CoolerMaster-Gehäuse, BeQuiet...
ständig versch. Bluescreens! Welche Treiber? vielleicht AHCI-Problem?: Hi Leute, ich habe folgendes Problem: Habe mir einen neuen PC gekauft (selbst zusammengestellt), windows 7 64 bit und treiber installiert und...
