GELÖST XP hängt nach Start bis Netzwerkverbindung hergestellt wurde
Diskutiere XP hängt nach Start bis Netzwerkverbindung hergestellt wurde im WinXP - Netzwerk Forum im Bereich Windows XP Forum; Hi, erstmal die groben Daten: Win XP Prof SP2 3GHz 3GB Ram Marvell Yukon 88E8056 Gigabit Ethernet Controller Keine Firewall und kein...
  • XP hängt nach Start bis Netzwerkverbindung hergestellt wurde Beitrag #1
J
JCrypter
38
Win XP Prof SP2
3GHz
3GB Ram
Keine Firewall und kein AVir-Programm
Fest eingestellte IP, also kein DHCP
so, nun zum Problem.
Nach dem Anmelden mit einem Benutzerkonto, egal welchem, stehen die Netzwerkverbindungen nicht zur Verfügung. Ebenso wenig das Sicherheitscenter. Das merkt man daran, dass die Symbole nicht neben der Uhr angezeigt werden.
Wenn man dann über die Systemsteuerung versucht auf das Sicherheitscenter oder die Netzwerkverbindungen zuzugreifen hängt sich der Rechner für ca 1 Minute auf. Solange, bis dann die Netzwerkverbindungen und das Sicherheitscenter neben der Uhr auftauchen. Ich nehme an, dass Sie erst dann geladen oder wiederhergestellt werden.
Das ist äußerst störend.
Ich hab gerade gemerkt, dass beides auch nach einiger Zeit von selbst erscheint, allerdings dauert das sehr viel länger als gewöhnlich und das "Hängen" des Systems tritt ebenfalls ein.
2 Minunten vielleicht.
Ich habe die Treiber der Netzwerkkarte aktualisiert. Das hat aber nichts geändert, ebenso wenig wie das deaktivieren von Windows Firwall und Updates.
Woran kann das liegen?
Habt ihr eine Idee?
Braucht ihr noch informationen?
Danke für eure Mühe!
Gruß,
JCrypter
  • XP hängt nach Start bis Netzwerkverbindung hergestellt wurde Beitrag #2
AlienJoker
Wie werden bei euch die IP-Adressen vergeben? Fest oder per DHCP?
  • XP hängt nach Start bis Netzwerkverbindung hergestellt wurde Beitrag #3
J
JCrypter
38
siehe oben:
festvergeben, kein DHCP
Gruß,
JCrypter
  • XP hängt nach Start bis Netzwerkverbindung hergestellt wurde Beitrag #4
Duke
Duke
Niedersachsen
Hi.
Kann es sein das Windows versucht irgendwelche nicht mehr vorhandenen Netzlaufwerke zu verbinden ? Das könnte diese "Gedenkminute" verursachen.
Tritt das Problem auch auf, wenn keine Netzwerkverbindung anliegt, also bei gezogenem Netzwerkkabel ?
Gruß Matze
  • XP hängt nach Start bis Netzwerkverbindung hergestellt wurde Beitrag #5
J
JCrypter
38
ja, gleiches Problem!
Hab das Kabel gezogen und es zeigen sich die selben Symptome.
Gruß,
JCrypter
  • XP hängt nach Start bis Netzwerkverbindung hergestellt wurde Beitrag #6
J
JCrypter
38
Guten Morgen,
hat niemand mehr eine Idee? :unsure
Es nervt so unglaublich immer erst zwei Minuten zu warten bevor man irgendwas machen kann..
Gruß,
JCrypter
  • XP hängt nach Start bis Netzwerkverbindung hergestellt wurde Beitrag #7
bagira
in Deutschland.
in solchem fall bitte alle netzwerkverbindungen einmal trennen und dann neu zuweisen, oder den pc rebooten.
das hängt mit irgendwelchen verlorenen zuweisungen von lan-verbindungen zudsammen.
ich kenne dies, wenn ich eine datei öffnen möchte und die combobox geht erst ca.1min. auf.
  • XP hängt nach Start bis Netzwerkverbindung hergestellt wurde Beitrag #8
J
JCrypter
38
Ich glaube du hast das Problem falsch verstanden.
Das Problem tritt nur einmal auf. Eben kurz nach dem man sich angemeldet hat. Aber auch nur beim ersten Anmelden.
Wenn ich den Rechner jedesmal neu starten würde, dann wirds ein Teufelskreis :)
Beim späteren Arbeiten tritt das Problem nicht nochmal auf.
Gruß,
JCrypter
  • XP hängt nach Start bis Netzwerkverbindung hergestellt wurde Beitrag #9
mali2007
mali2007
NRW - Leverkusen
Ich kann zwar nicht helfen, habe dieses Problem aber auch.
Nach einer Neuinstallation war es jedes Mal für kurze Zeit behoben.
  • XP hängt nach Start bis Netzwerkverbindung hergestellt wurde Beitrag #10
tacky
tacky
Dortmund
Hi JCrypter,
schon mal versucht das TCP/IP Protokol zu resetten?
Mit dem Dienstprogramm "NetShell" kannst du TCP/IP in den Ausgangszustand zurücksetzen.
Start -> Programme -> Zubehör -> Eingabeaufforderung ->
netsh int ip reset c:\resetlog.txt
Ein Name für die Protokolldatei ist zwingend erforderlich damit der Befehl erfolgreich ausgeführt werden kann.
Oder vielleicht hast du einen Schädling auf dem PC.
Dann sauge dir bei http://download.hijackthis.eu/ HijackThis.
Starte einen Scan. Auf www.hijackthis.de/index.php kannst du deine Einträge überprüfen lassen oder hier einstellen.
Ich habe hier gerade einen PC mit ähnlicher Symptomatik und XP SP3.
Ich weiss so langsam auch nicht mehr weiter.
Denke aber mittlerweile, daß es an der Realtek onboard Gigabit Netzwerkkarte liegt.
Ich werde demnächst wohl das ganze System platt machen. Dann XP ohne Sp aufziehen, testen, wenn kein Fehler auftritt dann die SPs aufziehen, wenn der Fehler wieder auftritt werde ich eine 100MBit Karte einbauen.
[email protected]
  • XP hängt nach Start bis Netzwerkverbindung hergestellt wurde Beitrag #11
J
JCrypter
38
Guten Morgen!
Danke für deine Tipps!
Ich werde es testen... und im Zweifel ebenfalls eine andere Netzwerkkarte einbauen.
JCrypter
  • XP hängt nach Start bis Netzwerkverbindung hergestellt wurde Beitrag #12
J
JCrypter
38
Man glaubt es kaum...
Die Problematik ist geblieben...
Auch nach Einbau einer neuen Netzwerkkarte.
Hab die Onboard-Karte deaktiviert.
Hat aber auch nichts genützt.
  • XP hängt nach Start bis Netzwerkverbindung hergestellt wurde Beitrag #13
J
JCrypter
38
Im abgesicherten Modus mit Netzwerktreibern tritt das Problem übrigens nicht auf!
was sagt mir das?
kann ich daraus etwas schließen?
  • XP hängt nach Start bis Netzwerkverbindung hergestellt wurde Beitrag #14
J
JCrypter
38
Ok, Problem gefunden.
Es liegt an einem Dienst der gestartet wird.
Auf dem Rechner ist Inventor installiert. Ein CAD-Programm.
Das hat den Dienst: Autodesk EDM Server
Wenn der nicht aktiviert wird, tritt das Problem nicht auf.
Das ist jetzt zwar sehr spezifisch aber vielleicht haben andere Leute ja ähnliche Probleme.
Ich habe über msconfig alle Dienste abgeschaltet, die nicht von Microsoft stammen.
Und dann nach und nach wieder aktiviert.
Dadurch hab ich festgestellt, dass es an diesem Dienst liegt.
Wie ich das Problem jetzt löse weiß ich allerdings auch noch nicht.
Aber immerhin hab ich es gefunden :)
Danke für all eure Hilfe!Gruß,
JCrypter
