XP hängt beim starten von Shortcuts
Diskutiere XP hängt beim starten von Shortcuts im WinXP - Allgemeines Forum im Bereich WinXP - Allgemeines; Hallo zusammen. Ich hab ein kleines Problem mit meinen Shortcuts unter WinXp Prof SP2 und hoffe mir kann jemand hier verraten wie ichs los werde...
#1
wulfgar
Hallo zusammen.
Ich hab ein kleines Problem mit meinen Shortcuts unter WinXp Prof SP2 und hoffe mir kann jemand hier verraten wie ichs los werde:
Ich habe zwei Programme (namentlich den Total Commander und WinAmp) in ihren Verknüpfungen mit Shortcuts versehen, da ich diese Programme recht häufig starte. Am Anfang funktionierte das auch recht gut nur mittlerweile braucht Win ne ganze Weile um die Programme zu starten.
Wenn ich nun eines der Programme per Shortcut starte ist die Windows-Start-Leiste nicht mehr benutztbar. Das ganze dauert etwa 20 - 30 Sekunden, dann startet das Programm endlich und auch die Leiste kann wieder benutzt werden. Das System an sich friert nicht ein. Alle Programme, die Laufen, wenn ich den Shortcut starte arbeiten brav weiter, alle Verknüpfungen auf dem Desktop funktionieren noch ohne Probleme und lösen unverzüglich aus.
An den Programmen an sich kanns nicht liegen. Starte ich diese über die Icons starten sie sofort und die Start-Leiste friert auch nicht ein.
Kennt jemand das Problem und kann mir helfen/sagen worans liegt?
Wufgar
#2
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
SP3 sollte mittlerweile auf jedem XP-Rechner drauf sein-
Hast du deinen Rechner schon mal mit dem CCleaner bereinigt?
XP hängt beim starten von Shortcuts - Ähnliche Themen
  • Windows 10 hängt beim Start
    Windows 10 hängt beim Start: Hallo, vor kurzem habe ich Win10 installiert und habe immer einen Fehler beim starten. Der Startvorgang scheint zu hängen und zwar genau dort wo...
  • Windows 7 hängt bei UEFI-Start beim Logo (kurz vor Erscheinen der Anmeldung)
    Windows 7 hängt bei UEFI-Start beim Logo (kurz vor Erscheinen der Anmeldung): Hallo, ich habe auf meinem Acer TravelMate P449-MG mit Skylake-CPU Windows 7 als GPT/UEFI-System installiert (problemlos via Windows-10-Setup und...
  • Win10 hängt sich beim starten weg
    Win10 hängt sich beim starten weg: Moin. Ich habe folgendes problem. Eine Bekannte hat ihr Win 10 Laptop von einem Freund auf den neuesten Stand bringen lassen. seitdem hat er sich...
  • Windows 10 home hängt beim ersten start
    Windows 10 home hängt beim ersten start: Hallo zusammen Ich habe mir einen Medion gekauft in dem Windows 10 home eingebaut bzw einfach schon drauf ist... Ich habe den PC aufgestaute dann...
    Windows 10 home hängt beim ersten start: Hallo zusammen Ich habe mir einen Medion gekauft in dem Windows 10 home eingebaut bzw einfach schon drauf ist... Ich habe den PC aufgestartet...
