XP-2000 Verbindung
Diskutiere XP-2000 Verbindung im Windows 2000 Forum im Bereich Weitere Betriebssysteme; Frohes Neues Jahr!!! Ich weiss, das folgende Problem wurde hier schon mehrmals beschrieben, aber bei den meisten scheint es sich dann irgendwie...
Antennchen
Ich weiss, das folgende Problem wurde hier schon mehrmals beschrieben, aber bei den meisten scheint es sich dann irgendwie von selbst gelöst zu haben, jedenfalls habe ich bisher keine Antwort dazu gefunden.
Will mit einer W2kProfessional WS und einer WinXPProfessional WS eine Netzwerkverbindung zustandebringen und Verzeichnisse freigeben.
Rechner sind per Crossover-Kabel verbunden. IP-Adressen, Subnet Mask und Arbeitsgruppe wurden eingerichtet.
Problem: WinXP kann W2k anpingen, aber nicht umgekehrt. W2k Loopback-Ping geht.
(Lustigerweise hat vor drei Tagen schon mal alles funktioniert, keine Ahnung was verändert wurde...)
Hab spasseshalber auf dem XP-Rechner W2k installiert, selbes Problem. Hab dann mal auf beiden Rechnern NetBEUI installiert, dann klappte der Zugriff auf die Freigaben problemlos.
Aber wie installiere ich NetBEUI auf XP? Geht das überhaupt? Und wenn nicht, was könnte denn an meiner TCP/IP-Konfiguration falsch sein??? :nixweis
Danke mal wieder vorab!
Antennchen
Andy
Andy
Administrator
47
Wilder Süden
Die XP-Pro Version hat das NetBEUI-Protokoll noch dabei. Schau mal auf der CD unter VALUEADD \ MSFT \ NET \ NETBEUI
Aber es sollte schon auch mit TCP/IP funktionieren.
Am besten in der Netzwerkumgebung nochmal alles entfernen (Netzwerkkarte, Protokolle, Bindungen) und nach einen Reboot nochmal neu hinzufügen.
Kannst ja auch mal die XP-eigene Firewall deaktivieren.
Beim Ping dürfte es egal sein, aber wer weiß
Antennchen
Dankeschön!
Hab auf XP-Seite alles de- und dann wieder neuinstalliert, dann ging´s über TCP/IP wieder!!! Falls es nochmal Probleme gibt, dann werde ich NETBEUI installieren, jetzt weiss ich ja wo´s ist.
Danke und Grüße
Antennchen
XP-2000 Verbindung
XP-2000 Verbindung - Ähnliche Themen
Basics (oder nicht) Netzwerkfreigaben: Hallo, ich möchte endlich mal Verstehen, wie die Freigabe von Microsoft funktioniert. Ich hab viel Erfahrung und hab auch schon ganz andere...
Anwendungen keine Verbindung: Moin Moin zusammen, ich bin neu hier im Forum und würde mal eure Hilfe brauchen. Ich habe einen Rechner mit Windows 10 Home 64 Bit. Dieser hat...
Win10 prof nslookup: Merkwürdig - merkwürdig! auf meinem Windows10prof Notebook funktioniert nslookup nicht mehr richtig. Konkret: es werden nur noch FQDN richtig...
Hotspot-Verbindungen durch die Firewall zulassen?: Ich hab seit einiger Zeit ein Problem: Ich kann meine Geräte nicht mehr mit dem freigegebenen Hotspot meines Laptops verbinden. Mein Laptop ist...
Netzlaufwerke verbinden zu früh: Servus, Bin ich eigentlich der Einzige bei dem Windows die Netzlaufwerke verbinden will noch bevor die Netzwerkverbindung vollständig aufgebaut...
