WSUS 3.0 SP2 macht Probleme - ich bitte um Hilfe
Diskutiere WSUS 3.0 SP2 macht Probleme - ich bitte um Hilfe im Windows Server 2008 Forum im Bereich Server Systeme; Guten Morgen Forum, ich bin schon total am verzweifeln und bitte einmal um Rat. Wir haben einen SBS2008 im Einsatz und darauf wurde der WSUS 3.0...
Bernett22
38
Guten Morgen Forum,
Wir haben einen SBS2008 im Einsatz und darauf wurde der WSUS 3.0 SP2 installiert. (von meinem Vorgänger)
Gern würde ich die Updates damit verteilen, jedoch gibt es Probleme, die sich wie folgt zeigen:
1. die Console vom WSUS wird von mir gestartet - in der gestarteten Console kann ich leider nichts auswählen da nur folgende Fehlermeldung angezeigt wird:
Code:
Fehler: Datenbankfehler
Die WSUS-Verwaltungskonsole konnte keine Verbindung mit der WSUS-Serverdatenbank herstellen.
Stellen Sie sicher, dass SQL Server auf dem WSUS-Server ausgeführt wird. Starten Sie SQL erneut, wenn das Problem weiterhin besteht.
System.Data.SqlClient.SqlException -- Timeout ist abgelaufen. Das Zeitlimit wurde vor dem Beenden des Vorgangs überschritten oder der Server reagiert nicht.
Warning: The join order has been enforced because a local join hint is used.
Source
.Net SqlClient Data Provider
Stack Trace:
   bei Microsoft.UpdateServices.Internal.BaseApi.SoapExceptionProcessor.DeserializeAndThrow(SoapException soapException)
   bei Microsoft.UpdateServices.Internal.DatabaseAccess.AdminDataAccessProxy.ExecuteSPGetUpdateServerStatus(UpdateSources updateSources, Boolean includeDownstreamComputers, String updateScopeXml, String computerTargetScopeXml, String preferredCulture, ExtendedPublicationState publicationState, UpdateServerStatusPropertiesToGet propertiesToGet)
   bei Microsoft.UpdateServices.Internal.BaseApi.UpdateServer.GetStatus(UpdateSources updateSources, Boolean includeDownstreamComputers, UpdateScope updatesToInclude, ComputerTargetScope computersToInclude, UpdateServerStatusPropertiesToGet propertiesToGet)
   bei Microsoft.UpdateServices.Internal.BaseApi.UpdateServer.GetReplicaStatus(UpdateSources updateSources)
   bei Microsoft.UpdateServices.UI.SnapIn.Common.CachedUpdateServerStatus.GetFreshObjectForCache()
   bei Microsoft.UpdateServices.UI.AdminApiAccess.CachedObject.GetFromCache()
   bei Microsoft.UpdateServices.UI.SnapIn.Pages.ServerSummaryPage.backgroundWorker_DoWork(Object sender, DoWorkEventArgs e)
SQL-Server etc. alles schon neugestartet usw.
des Weiteren:
Code:
Protokollname: Application
Quelle:        Windows Server Update Services
Datum:         11.06.2015 08:43:40
Ereignis-ID:   12032
Aufgabenkategorie:(9)
Ebene:         Fehler
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer:      Nicht zutreffend
Computer:      SBS2008.domaene.local
Beschreibung:
Der Serversynchronisierungs-Webdienst funktioniert nicht.
Ereignis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
  <System>
    <Provider Name="Windows Server Update Services" />
    <EventID Qualifiers="0">12032</EventID>
    <Level>2</Level>
    <Task>9</Task>
    <Keywords>0x80000000000000</Keywords>
    <TimeCreated SystemTime="2015-06-11T06:43:40.000Z" />
    <EventRecordID>1318974</EventRecordID>
    <Channel>Application</Channel>
    <Computer>SBS2008.domaene.local</Computer>
    <Security />
  </System>
  <EventData>
    <Data>Der Serversynchronisierungs-Webdienst funktioniert nicht.</Data>
  </EventData>
</Event>
Code:
Datum:         11.06.2015 08:52:29
Ereignis-ID:   7053
Aufgabenkategorie:Keine
Ebene:         Fehler
Beschreibung:
An der WSUS-Verwaltungskonsole ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten. Möglicherweise ist es ein vorübergehender Fehler. Versuchen Sie, die Verwaltungskonsole erneut zu starten. Wenn der Fehler weiterhin besteht,
entfernen Sie die gespeicherten Einstellungen für die Konsole, indem Sie die WSUS-Datei unter "%appdata%\Microsoft\MMC\" löschen.
System.NullReferenceException -- Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
Source
Stack Trace:
   bei Microsoft.UpdateServices.UI.SnapIn.Pages.ServerSummaryPage.backgroundWorker_RunWorkerCompleted(Object sender, RunWorkerCompletedEventArgs e)
Ereignis-XML:
  <System>
    <EventID Qualifiers="0">7053</EventID>
    <Level>2</Level>
    <Task>0</Task>
    <TimeCreated SystemTime="2015-06-11T06:52:29.000Z" />
    <EventRecordID>1318977</EventRecordID>
    <Security />
  </System>
  <EventData>
    <Data>An der WSUS-Verwaltungskonsole ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten. Möglicherweise ist es ein vorübergehender Fehler. Versuchen Sie, die Verwaltungskonsole erneut zu starten. Wenn der Fehler weiterhin besteht,
Source
Stack Trace:
   bei Microsoft.UpdateServices.UI.SnapIn.Pages.ServerSummaryPage.backgroundWorker_RunWorkerCompleted(Object sender, RunWorkerCompletedEventArgs e)</Data>
  </EventData>
</Event>
Ich weiss echt nicht weiter, wie ich das Dingen wieder ans Laufen bekomme...daher bitte ich einmal um Rat.
Viele Grüße
Serversynchronisierungswebdienst
WSUS 3.0 SP2 macht Probleme - ich bitte um Hilfe - Ähnliche Themen
  • WSUS im isolierten Netz: Funktionsupdates 1903 und 1909 laufen immer in Fehler
    WSUS im isolierten Netz: Funktionsupdates 1903 und 1909 laufen immer in Fehler: Hallo Community! Wir betreiben einen WSUS Server (auf der Basis von Server 2016) in einem geschlossenen, vom Internet abgeschotteten, Netz. Die...
  • Win 7 ESU Aktivierung über WSUS trotz SVN Anbindung?
    Win 7 ESU Aktivierung über WSUS trotz SVN Anbindung?: Hallo liebe Community, ich möchte gern in Erfahrung bringen ob ich über WSUS 150x Win 7 ESU's aktivieren kann obwohl ich am SVN angebunden bin...
  • Fehler 8000FFFF bei Anbindung an einen WSUS
    Fehler 8000FFFF bei Anbindung an einen WSUS: Ich habe eine Domäne erstellt und einen WSUS aufgesetzt. Wenn ich einen Client zur Domäne hinzufüge und dann nach Updates suche kommt quasi sofort...
  • Problem mit Win7 / Domänencomputer / Windows Update von internem WSUS 3.0 SP2 Server - Error Windows
    Problem mit Win7 / Domänencomputer / Windows Update von internem WSUS 3.0 SP2 Server - Error Windows: Guten Tag, ich habe sei einiger Zeit ein Problem in meiner Domäne. Neu eingerichtete können auf dem internen WSUS-Server keinen Bericht erzeugen...
  • Extended Support für WSUS 3.0 SP2 angekündigt
    Extended Support für WSUS 3.0 SP2 angekündigt: <p>Microsoft hat den <a href="https://blogs.technet.microsoft.com/askpfeplat/2016/11/21/announcing-extended-support-for-wsus-3-0-sp2/"...
