Word Dokument mit Funktion Um eine Seite verkleinern für den Ausdruck optimieren - So geht es!
Diskutiere Word Dokument mit Funktion Um eine Seite verkleinern für den Ausdruck optimieren - So geht es! im Erfahrungsberichte (Software) Forum im Bereich Made by WinBoard-User; Manchmal hat man sein Dokument fertig, will es gerade ausdrucken und dann sieht man, dass auf dem letzten Blatt nur ein paar Wörter oder ein...
Manchmal hat man sein Dokument fertig, will es gerade ausdrucken und dann sieht man, dass auf dem letzten Blatt nur ein paar Wörter oder ein kleiner Absatz stehen. Das will man dann vielleicht schnell korrigieren um ein fast leeres Blatt zu vermeiden? Wie man mit der Funktion Um eine Seite verkleinern ein Word Dokument verkleinern kann um es auf die Seiten anzupassen zeigt dieser kurze Ratgeber.
MicrosoftWordDokumentSeite-kürzenSeite-anpassenAusdruckMenübandSymbolleisteMenü-BandDruckanpassenverkleinerneine-Seite-druckeneine-Seite-weniger-druckeneine-Seite-sparennutzenverwenden-1.png
Das Ganze stellt sicher nur eine Erleichterung dar wenn man es wirklich schnell ändern will und der Ausdruck auch nicht unbedingt das eigentlich genutzte Format einhalten muss. Manchmal kann es natürlich besser sein wenn man den Rand des Dokuments minimal verändert, Text vielleicht leicht abändert oder an wenig auffälligen Stellen die Pixelhöhe einer Leerzeile verringert.
MicrosoftWordDokumentSeite-kürzenSeite-anpassenAusdruckMenübandSymbolleisteMenü-BandDruckanpassenverkleinerneine-Seite-druckeneine-Seite-weniger-druckeneine-Seite-sparennutzenverwenden-2.png
Als schnelle Lösung kann man die Funktion Um eine Seite Verkleinern in den Schnellzugriff im Menü Band legen. Öffnet dazu über den Reiter Datei die Optionen und schaltet im Bereich Symbolleiste für den Schnellzugriff auf die Anzeige für Alle Befehle. Wählt dann im Menü darunter den Eintrag für Um eine Seite verkleinern aus und schon könnt Ihr diesen zum Schnellzugriff Hinzufügen.
MicrosoftWordDokumentSeite-kürzenSeite-anpassenAusdruckMenübandSymbolleisteMenü-BandDruckanpassenverkleinerneine-Seite-druckeneine-Seite-weniger-druckeneine-Seite-sparennutzenverwenden-3.png
Wenn ein mehrseitiges Dokument nun nicht so ganz passen will kann man durch Anklicken des neuen Icons in der Symbolleiste für den Schnellzugriff versuchen das Ganze automatisch korrigieren zu lassen. Je nach Menge von Text und / oder Grafiken kann die Qualität des Ergebnisses allerdings schwanken, aber als schnelle Lösung vor einem schnellen Druck kann es oft Zeit sparen.
Meinung des Autors: So kann man mit einem Mausklick das Dokument so anpassen, dass keine fast leeren Seiten entstehen.
Word Dokument mit Funktion Um eine Seite verkleinern für den Ausdruck optimieren - So geht es! - Ähnliche Themen
Alle Grafiken in einem Microsoft Word Dokument automatisch entfernen lassen - So leicht geht es!: Manchmal haben Word Dateien auch Grafiken, die man dann aber vielleicht nicht benötigt weil man sich auf den reinen Text konzentrieren will, oder...
Tipps und Tricks für Microsoft Word - Microsoft Word Dokument mit Passwort schützen - So geht es!: Heute mal ein kurzer Tipp für Neueinsteiger in Word oder auch für so manchen, dem die Möglichkeit einfach entgangen ist. Wer ein Word Dokument zur...
Text in einem leerer Microsoft Word Dokument an beliebiger Stelle frei platzieren - So klappt es!: Manchmal sind es die kleinen Tipps die durchaus nützlich sind und ein wenig Mehrarbeit sparen, und sei es nur beim Erstellen eines neuen Textes an...
Mehrere Word Dokumente direkt in Microsoft Word zu einem Dokument zusammenfügen - So geht’s!: Es kommt nicht selten vor, dass man mehrere einzelne Dokumente vielleicht in einem Dokument als Ganzes zusammenführen will. Viele wissen scheinbar...
Zum Herunterfahren des PCs ziehen für Maus und Touchscreen in Windows 10 per Shortcut aktivieren: Windows 10 hat so manche kleine Funktion die manche gar nicht kennen oder die einfach mit der Zeit untergegangen sind, und dabei sind sie...
