WORD 2007 / Eurozeichen lässt sich nicht mehr per Tastenkombi tippen
Diskutiere WORD 2007 / Eurozeichen lässt sich nicht mehr per Tastenkombi tippen im MS Office 2007 Forum im Bereich Office Produkte; Hi, neuerdings lässt sich bei mir das Eurozeichen " € "nicht mehr per Tastenkombination Alt Gr und E tippen. Weder im Word noch in in Exel und...
Fletscher63
neuerdings lässt sich bei mir das Eurozeichen " € "nicht mehr per Tastenkombination Alt Gr und E tippen. Weder im Word noch in in Exel und Outlook. ( alles MS Office 2007 unter Win XP Pro SP3 )
Muss dieses Eurozeichen umständlich erst über die Windowszeichentabelle in mein Dokument kopieren.
Wenn ich diese Kombi wie gewohnt tippe erscheint immer das Fenster " Speichern Unter ".
Was ist da los?? Kann man das reparieren ohne Office neu zu installieren ???
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
MfG
Danke im Voraus
WillyV
WillyV
C64
mitten in Österreich
Klick auf das Office-Zeichen links oben.
Dann auf Word Optionen und Anpassen
Unten hast Du dann Tastenkombinationen: Anpassen
Dort sucht Du unter Office Menü den Punkt DateiSpeichernUnter
der Standardwert wäre F12
Fletscher63
Hallo WillyV,
danke für deinen Tipp. Ich habe dort mal nachgeschaut aber die Standart Kombi für
"Speichern Unter " war F12.
Habe danach mal die Office Diagnose benutzt und im letzten Abschnitt hat er 1 Fehler entdeckt und angeblich auch repariert.
Danach konnte ich genau das Eurozeichen einmal normal mit Alt Gr+E tippen und danach war das gleiche Problem wieder da und auch noch andere. Zwischendurch wurde auch mal Word einfach beendet wenn ich Alt Gr+E getippt habe und bei meiner Standart Formatvorlage änderte sich auf einmal die Schriftart.
Habe dann noch mal die Office Diagnose eingesetzt, die aber diesesmal nichts gefunden hat. Bin langsam am verzweifeln. :confused
LG
Fletscher63
Duke
Duke
Niedersachsen
Hi.
Funktioniert denn das "@"-Zeichen normal ? Also Alt GR + Q ? Nicht das das Problem durch was anderes ausgelöst wird.
Ansonsten installiere das Office neu. Dauert ja nicht lange und geht vermutlich viel schneller, als wenn du jetzt ewig den Fehler suchst.
Gruß Matze
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Hast du eventuell das Eingabegebietsschema EN aktiviert? Drück mal die Tastenkombination Alt+Shift.
Fletscher63
Gebietsschema ist Deutschland und das @ funktioniert auch.
Im Outlook und Excel funktionierts wieder. Nur bei Word nicht.
Weiss auch nicht warum.
Trotzdem danke erst mal an alle.
Vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp diesbezüglich.
schau ab und zu mal rein.
Bei mir hat Office schon seit längeren kleine Probleme gemacht.
Die sind zwar nicht schlimm aber halt manchmal nervig.
Werde es wohl mal neu installieren, irgendwann!
LG
Fletscher63
derblöde
Irgendwo in Südhessen
Vor der Neuinstallation könntest du eine Reparaturinstallation versuchen.
Evtl. könnte es an einer beschädigten Dokumentvorlage liegen, ich hab aber leine Ahnung, welche es sein könnte. Und obs stimmt...
Vor der Reparaturinstallation wären alle Vorlagen *.dotx aus "%APPDATA%\Microsoft\...." und dem Office-Programmverzeichnis zu entfernen (sichern, oder auch umbenennen), damit die Vorlagen ersetzt werden.
WORD 2007 / Eurozeichen lässt sich nicht mehr per Tastenkombi tippen - Ähnliche Themen
Timeouts bei Mails mit Anhang und FTP: Hallo zusammen, ich bin völlig ratlos, was dieses Problem anbelangt und brauche eure Hilfe bzw. Rat! Wenn ich Mails mit Anhang versende bekomme...
Windows 7 Ultimate lässt sich nicht mehr aktivieren. Hilfe!: Hallo zusammen, folgendes Problem habe ich bei mehreren Systemen: Es wurde für den Einsatz von Bitlocker ein Anytime Upgrade von einer DELL...
Querverweis in Word funktioniert nicht mehr: In Microsoft Office Home and Student 2010 - Word Version 14.0.7173.5000 32-Bit habe ich ein Dokument für eine Abschlussarbeit erstellt. Darin...
Word funktioniert nicht mehr; Office Home and Student 2013: Hallo, und zwar habe ich seit kurzer Zeit ein Problem mit meinem Word Programm (Office Home and Student 2013). Sobald ich es öffne erscheint das...
win 10 Outlook 2013 startet nicht mehr und läßt sich nicht neu installieren: Liebe Community, morgens noch im Outlook und etwa 5 Stunden später lässt sich mein Outlook 2013 unter Vers. 1607 Build 14393.969 nicht mehr...
euro zeichen in word
