WOL Wake On Lan welches Tool ???
Diskutiere WOL Wake On Lan welches Tool ??? im Netzwerke & DSL Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo Forumsgemeinde, ich habe das WOL Tool Fi3k1s, es funktioniert, aber nur per programmiertem Timer. Ich brauche das aber als Button auf dem...
Terrabyte
44
Ich brauche das aber als Button auf dem Desktop, also ich will den anderen PC per oneKlick über WOL hochfahren.
Welches Tool muss ich da nehmen - es gibt zu viele :blink
Terrabyte
44
Hi, danke, fuzt leider nicht bzw. kann ich damit nicht öm.
Ich kann nirgends was eintragen und wenn ich auf das Tool klicke passiert nichts???
cpzruk
Du musst das Programm mit einer Batchdatei Starten.
Einfach mit dem Editor eine Neu Textdokument erstellen.
In dieser Textdokument steht dann mit welcher Syntax das Programm Wake.exe gestartet werden soll. Die Syntax sind einfach die Mac-Adresse und die IP-Adresse von dem PC den du Wecken möchtest.
zb:
Code:
wake 00-00-34-ab-ff-ff 192.168.0.1
Dann musst du nur noch die "Neu Textdokument.txt" in "Neu Textdokument.bat" umbenennen. Wichtig ist die Dateiendung.
Wenn du jetzt die .bat Datei Startest wird der Befehl ausgeführt. Wichtig ist das die .bat Datei und die Wake.exe im gleichen Ordern liegen sonst geht es nicht.
Gruß Martin
DiableNoir
DiableNoir
Ich habe auch so ein Konsolenprogramm mal geschrieben.
WakeOnLAN findest du auf dieser Seite ganz unten.
Die Broadcast-Adresse brauchst du da auch nicht angeben, die rechnet sich das Programm selber aus. Außerdem kann es dir alle MAC-Adressen deines Rechners anzeigen, falls du nicht weißt wie man diese ermittelt. ;)
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Ich benutze dieses hier:
  • Wake-on-LAN.zip
Terrabyte
44
zb:
Code:
Gruß Martin
Hallo Martin,
es geht leider nicht, ich habe die Datei in *.bat umbenannt, doch wenn ich drauf klicke geht der Editor auf.
Er Zeigt das im Explorer auch immer noch als Texdokument an.
Was mache ich falsch?
cpzruk
Hallo Martin,
Hat es bei deinem Textdokument bevor du es in .bat geändert hast .txt angezeigt?
Wen nicht ist der Explorer wahrscheinlich so eingestellt das er die Dateiendungen ausblenden. (Ist die Standart Einstellung unter Windows).
Das musst du ändert erst dann wird .txt angezeigt und dann kannst du es durch .bat ersetzen.
Die Einstellung findest du unter:
Systemsteuerung > Ordneroptionen > Ansicht > "Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden"
Den Hacken raus nehmen.
Gruß Martin
Terrabyte
44
Danke dir, geht.
Jetzt ein neues viel schlimmeres Problem, der PC will nicht starten.
cpzruk
Hast du die MAC-Adresse richtig? Wie hast du Sie eingetragen mit Bindestriche oder ohne?
Terrabyte
44
HA!
Perfekt, klappt, die onboard Karte war nicht richtig konfiguriert.
Danke euch.
Soderle, jetzt die Frage nach dem Herunterfahren, einfach shutdown in die *.bat schreiben geht nicht, hab ich grade probiert :)
Terrabyte
44
MIST,ich hab mal nach "sleep on lan" gegoogelt, scheint als ob ich das als einziger suche???
cpzruk
Mach dir ne zweite .bat fürs heruterfahren.
In diese muss.
shutdown -m \\IP-Adresse -s -t 00
zb:
shutdown -m \\192.168.0.1 -s -t 00
Terrabyte
44
Hmm, funktioniert nicht.
Kannst du mal die Leerzeichen deutlich machen, vielleicht liegts daran.
Sind beides W2K SP4 PCs
cpzruk
shutdown[Leerzeichen]-m[Leerzeichen]\\192.168.0.1[Leerzeichen]-s[Leerzeichen]-t[Leerzeichen]00
Eventuell liegt es an den Benutzer Reche das du denn PC nicht herunterfahren kannst.
Terrabyte
44
MIST, ich habs genau so gemacht und es geht nicht.
Wie kann ich das mit den Benuterrechten herausbekommen?
cpzruk
Richte auf dem anderen PC ein Benutzerkonto ein mit dem gleichen Namen und Passwort wie an dem PC wo du den Befehl absendest.
WOL Wake On Lan welches Tool ??? - Ähnliche Themen
Surface 6 Pro - Wake On Lan: Hallo Zusammen Ich habe das Problem, dass wir im Unternehmen neu ein paar Surface Pro 6 Geräte einsetzen. Nun möchten wir diese über WOL...
Keine Internetverbindung mehr nach Windows-Updates: Hallo liebe Community, ich hoffe hier bekomme ich Hilfe... Meine Mutter hat mit Ihrem Surface Pro 4 keinerlei Internet-Verbindung mehr. Es...
Windows 10 WoL funktioniert nicht / LAN Karte ohne Power - LED OFF: Hallo, seit einem der letzten Windows 10 Updates funktioniert das WoL nicht mehr, da Windows beim Herunterfahren der Netzwerkkarte den Strom...
Windows 10 startet nach Neuinstallation nachts neu: Hallo, nachdem ich Windows 10 (Abbild über MediaCreationTool erstellt) neu installiert habe, startet sich der Rechner nachts einfach neu...
WIndows 10 update 1809 - Kein Wake on LAN von extern mehr möglich.: Hallo, seit dem o.g. update funktioniert WOL von extern nicht mehr. Habe Bios/UEFI Einstellungen überprüft, Ethernet-Controller Einstellungen...
wake.exe
wake on lan per batch datei
wake on lan tool
wol synology nas batch befehl
