WMI-Fehler
Diskutiere WMI-Fehler im WinXP - Allgemeines Forum im Bereich Windows XP Forum; hi Leutz, ich habe Windows XP Pro (inc. SP1) und laufend WMI Fehler. Ereignissanzeige, Netzwerkeigenschaften > Erweitert keine Einstellungen...
  • WMI-Fehler Beitrag #1
Bille
Bille
hi Leutz,
ich habe Windows XP Pro (inc. SP1) und laufend WMI Fehler. Ereignissanzeige, Netzwerkeigenschaften > Erweitert keine Einstellungen möglich!!!
Win XP Reparieren kein Erfolg, Systemwiederherstellung kein Erfolg!!!
Wie kann ich diesen WMI (Windows Verwaltungsinstrumentation) wieder herstellen?????
Bitte Hilfe!!!!
by
Bille
  • WMI-Fehler Beitrag #2
Furba
53
hi
hab mich da mal schlau gemacht. es kann unmengen von ursachen sein. kannst du nicht mal den fehler aus dem ereignisanzeige posten!!
:rock
  • WMI-Fehler Beitrag #3
Bille
Bille
hi Furba,
erstmal thx das sich dem Thema jemand annimmt :deal ;D :prof
Ich häng mal das Bild an, die Fehlermeldung untern rechts ist immer die selbe. Bringt es was wenn ich das Netzwerk lösche und neu mache?
thx
Bille
  • WMI-Fehler Beitrag #4
Furba
53
hi
konnte bis jetzt nichts herausfinden wie man wmi neuistallieren kann. das was ich gelesen habe, meinen alle neuinstellation (zu viel abhängigkeiten mit wmi!!).
:rock
  • WMI-Fehler Beitrag #5
Ausbilder
schonmal unter 'software' -> 'windowskomponenten hinzufügen/entfernen' probiert?
  • WMI-Fehler Beitrag #6
Bille
Bille
nee Ausbilder
geht auch nicht. Hab neu installiert.
Knowledge Base von MS war auch nicht der Brüller.
tja, mein erstes Problem das ich unter XP nicht lösen konnte :cheesy
by
Bille
  • WMI-Fehler Beitrag #7
Furba
53
hi
schau mal unter-computerverwaltung-dienste und anwendungen-wmi steuerung-markieren dann oben lieste auf eigenschaften. schau mal da, ob da ein fehler ist.
:rock
  • WMI-Fehler Beitrag #8
Ausbilder
hmm... *grübel* :nixweis
Checkliste:
- Was genau haste denn neu installiert? - alles? - wmi-dienst?
- Mal anschauen: start/ausführen/msconfig - steht da Diagnosestart?
- Passiert das auch im Abgesicherten Modus?
- Hast du XP-SP1 installiert?
- Vorgeschichte, Hard-, Software und/oder Treiber Installation?
Hast Du sogenannte Tuningtool´s oder etc; installiert/entfernt?
(irgendwas muss ja am/vor dem 27.12.02 passiert sein?!)
- Existiert das Verzeichnis C:\WINDOWS\system32\wbem ?
- Wozu benötigst du den WMI-Dienst bzw. warum kann er nicht deaktiviert werden?
(--> Info zu WMI von Dell: http://support.ap.dell.com/docs/software/s.../UG/manage.htm)
- der WMI-Leistungsadapter ist laut Beschreibung in Verwaltung/Dienste vom
Remoteprozeduraufruf (RPC) abhängig. Ist der Dienst-Start auf manuell oder deaktiviert
eingestellt? (RPC ggf. auch über Windowskomponenten de- u. installieren)
- Abhängigkeit besteht auch zum Dienst 'Ereignisprotokoll' - wird dieser automatisch gestartet?
- Das Problem betrifft ja offenbar die 'LAN-Verbindung2':
Ist die Netzwerkkarte richtig konfiguriert? Taucht eine (meist überflüssige) Netzwerkbrücke unter
'Netzwerkverbindungen' auf? Schonmal versucht, das Netzwerk zu reinstallieren (z.B. unter
System/Gerätemanager die Netzwerkkarte löschen, damit winXP den Treiber beim Neustart neu
installiert)?
:cool
zur Ereigniskennung 1090 --> http://www.eventid.net/display.asp?eventid...id=1090&source=
(hat dein comp was mit compaq zu tun?)
ist jedoch auf englisch und für genauere infos muss man sich dort anmelden und bezahlen...
Gruß & übrigens... happy new year! :D
  • WMI-Fehler Beitrag #9
Ausbilder
P.S.: mit welchem Bildbearbeitungsprogramm hast du eigentlich die screenshots so schön passend gemacht? (kriege das leider nicht hin) :sing
WMI-Fehler
WMI-Fehler - Ähnliche Themen
WMI Access Denied Fehler beim Zugriff auf den Unified Write Filter (UWF): Hallo, Ich bin gerade dabei eine C++ Anwendung zu schreiben, welche den in Windows 10 IoT integrierten Schreibfilter UWF über WMI verwendet...
Kein Zugriff auf FP und externes Laufwerk mitdem Backup: Hallo, ich bins mal wieder. Bisher konnte ich meine Probleme mit Hilfe von hier immer wieder lösen. Jetzt hoffe ich wieder. Also: Auf der FP ist...
Meldung Windows Sicherheitscenterdienst: Systembuild: WIN 10 Pro 1909 18363.628 Das folgende Problem wurde schon wiederholt hier abgefragt. Für mich habe ich aber keine Lösung hier...
Critical Process died: Problem Ohne ersichtlichen Grund startet mein neuer LevoNovo PC seit einigen Tagen mit Windows 10 nicht richtig. Er geht noch an und dann...
WPD Dateisystem Volumetreiber: Hallo, ich weiß, dieses Thema gab es schon öfter. Ich habe das, dessen ich habhaft werden durchgelesen und umgesetzt - ohne Erfolg. Tatsache ist...
