WLAN-Verbindung zu Fritz!Box 7272 schwächelt
Diskutiere WLAN-Verbindung zu Fritz!Box 7272 schwächelt im Netzwerke & DSL Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Seit gestern haben wir eine FRITZ!Box 7272 an unserem neu eingerichteten IP-basiertem DSL 16000 Anschluss der Telekom im Haus. Der Computer, der...
blino
blino
Schwoabaländle
Seit gestern haben wir eine FRITZ!Box 7272 an unserem neu eingerichteten IP-basiertem DSL 16000 Anschluss der Telekom im Haus. Der Computer, der über LAN direkt angeschlossen ist, hat keinerlei Probleme mit Internetverbindung bzw. -geschwindigkeit. Lediglich mein PC im Arbeitszimmer, der über einen USB-WLAN-Stick ins Internet geht, scheint manchmal Probleme mit der Signalstärke zu haben (nur zwei oder drei Balken), wodurch das Internet darauf völlig ins Stocken gerät. Der Router steht an der gleichen Stelle wie zuvor unsere FRITZ!Box 3270 und die hatte mit der einen äußerst dünnen Holzwand und einer Tür (bei einer Entfernung von ungefähr 6-7 Metern) nie Probleme mit dem Signal. Woran könnte das liegen? :confused
Wechsle mal den Funkkanal....
boser
Also bei 2 von drei Strichen, dürfte es eigentlich nicht an der WLAN-Verbindung liegen. Aber .....:sleepy
Ich Tipp jetzt mal ins Blaue rein und sag, der Rechner ist mit zu viel anderen Zeug beschäftigt.
Was würde ich machen:
1. bereinigen, defragmentieren und die Festplatte überprüfen. Genau so auch den RAM-Bereich.
2. Unnötige Dienste abschalten.
3. WLAN-Stick, die Geräteschreibung durchlesen, ob der zum neuen Router passt. ( Stichwort: Frequenz).
4. Router-Antennen, falls vorhanden, anders ausrichten.
5. Mit einem Laptop mal die Strecke vom Router zum PC nach Schwankungsbreiten absuchen. (eher unwahrscheinlich)
6. alten Router nochmal hin schrauben und die WLAN Einstellungen übertragen.
und
Der Kanalwechsel, der oben schon mal erwähnt wurde, auch mal ausprobieren. ;)
Happy Testing :aah
GaxOely
und
Happy Testing :aah
Einfach nur Kopfschüttel!
i7-6700HQ
in der Nähe eines Rechners
Die 2/3 Balken sind völlig ausreichend.
Hab selbst eine Fritzbox und musst aus Kompatibilitätsgründen auf WPA zurückgehen, dann lief alles tadellos. Aus irgendeinem Grund sind 2 meiner Geräte nicht mit der WPA2 Verschlüsselung der FB zufrieden :sneaky
Vllt. testest du das einmal. Schaden kanns nicht.
:D
blino
blino
Schwoabaländle
Vielen Dank für eure Hilfe! :up Also heute lief auf einmal alles problemlos! Derzeit keinerlei Geschwindigkeits- oder Verbindungsprobleme. Ich werde das aber trotzdem mal im Auge behalten...
AndreasBloechl
AndreasBloechl
FCNiederbayern
Wenn wieder Probleme kommen sollten sofort mal die Umgebung nach Störsignale absuchen lassen. Gibt sogar eine Handy App für FritzBoxen (Android).
fritzbox 7272 wlan probleme
WLAN-Verbindung zu Fritz!Box 7272 schwächelt - Ähnliche Themen
  • FRITZ!WLAN USB Stick N v2 - keine Verbindung nach Update auf Windows 10 Home Version 1903
    FRITZ!WLAN USB Stick N v2 - keine Verbindung nach Update auf Windows 10 Home Version 1903: Guten Tag, diesen Beitrag schreibe ich, während mein Computer per LAN-Kabel mit dem Router verbunden ist. Nach dem Update auf Windows 10 Home...
  • Verbindung WIN 10 PC 32 Bit mit Fritz WLAN USB Stick AC 860 zur Fritz Box
    Verbindung WIN 10 PC 32 Bit mit Fritz WLAN USB Stick AC 860 zur Fritz Box: Die WLAN Verbindung wird immer wieder während des laufenden Betriebes zwischen dem PC (Fritz WLAN USB Stick AC 860) und der Fritz Box...
  • WLAN Verbindung mit FRITZ WLAN Stick N v2 wird erst nach einigen Minuten aufgebaut
    WLAN Verbindung mit FRITZ WLAN Stick N v2 wird erst nach einigen Minuten aufgebaut: Sehr geehrte Damen und Herren, ich verwende den FRITZ!WLAN Stick N v2 nun bereits mehrere Jahre und dabei kommt es in undefinierbaren...
  • GELÖST WLAN-Schlüssel ok, aber keine Verbindung Fritz-Box
    GELÖST WLAN-Schlüssel ok, aber keine Verbindung Fritz-Box: Hi Experten, habe mir ein Tablet mit Windows 8.1 gekauft.(Trekstor) Wollte nun WLAN mit meiner Fritzbox 6260 verbinden. Der Name des...
