WLAN PCI-KARTE
Diskutiere WLAN PCI-KARTE im Netzwerke & DSL Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo! Wir kriegen in 14 Tagenm DSL 1000 mit WLAN-Modem vom Rosa riesen und ich habe eine Frage dazu: Welche WLAN PCI Karte muss ich nehmen, um...
hippi
hippi
Hallo!
Welche WLAN PCI Karte muss ich nehmen, um einen 2. PC über WLAN anschließen zu können.
Mr.Ed
Mr.Ed
59
Neumarkt i.d.Opf.
Was hast für einen Router?Oder gehstüber kabel?Bei mir ist alles auf Netgear eingestellt und läuft sehr gut.Wahrscheinlich Modem und Router in einem hast du?
hippi
hippi
Also auf dem auftrag steht WLAN/VoiP. was meinst du mit Kabel? Ganz genau! (Ich bekomme es erst)
Ich find eigentlich, dass WLAN-PCI-Karten nicht besonders sinnvoll sind. Meistens steht der PC mit den PCI-Slots zur Wand und dann gibt es schlechten Empfang. Ich empfehle: für PCs normales LAN-Kabel, größere Strecken mit Netzwerk über Stromleitung, und bei Laptops ist am allerbesten WLAN PCM_CIA-Karte
hippi
hippi
@Mr. Ed.
Vom 1. geht ein Kabel, vom 2. ist funk geplant.
@josuav
Ich möchte schon Funk nehmen...
Mr.Ed
Mr.Ed
59
Neumarkt i.d.Opf.
Deswegen weiss ich immer noch nicht was du für einen Router bekommst,ist es einer von siemens oder ne Fritzbox??????
schnydra
Da es den IEEE-blabla-Standard gibt (Name weiss ich leider nicht gerade), sollten alle Produkte unabhängig vom Hersteller zusammenarbeiten. Ich habe auch WLAN von unterschiedlichen Herstellern und funktionieren auch problemlos.
PCI-WLAN-Karten sind allerdings nicht sinnvoll. Eben aus den genannten Gründen (PC zur Wand -> schlechter Empfang). Am besten kaufst du dir einen USB-WLAN-Stick und ein USB-Kabel als Verlängerung. Damit kannst du flexibel den Ort aussuchen mit dem besten Empfang. Beachte aber, dass bei Stahl-Beton-Konstruktionen WLAN nicht gut funktioniert und jedes Objekt ein Hindernis darstellt. Eine Wand ist bei normaler Bausubstanz kein Problem, bei mehr als einer Wand sinkt aber die Transferrate. Router sollte natürlich auch an einer geeigneten Stelle platziert werden um optimalen Funkverkehr zu gewährleisten. Am besten wählst du noch einen andern Kanal als bei "Default". Ich habe z.B. Kanal 9, da die andern WLANs in der Umgebung Kanal 11 und 6 brauchen und es weniger Störungen gibt wenn man als einziger auf einem bestimmten Kanal sendet. Und WPA2-Verschlüsselung nicht vergessen zu aktivieren. :D
Transe
Transe
BANNED
112
Wenn der zweite Rechner nur fuer Inet genutzt werden soll, dann reicht ein USB Wlan aus. LinkSys, Netgear, ZyXEL sind zu empfehlen.
hippi
hippi
@Transe
OK! Vielen Dank!
@Mr. Ed.
Also eine Fritz-Box ist es devinitiv nicht. Müsste Siemens sein. Genau weiß ich das nicht. Ich schau' mal, ob ich ein Bild finde...
HIERist es der dritte
Mr.Ed
Mr.Ed
59
Neumarkt i.d.Opf.
Wie schon Transe gesagt hat nimmst für den einen Rechner ein RJ45 kabel und für den anderen einen USB Stick mit einer verlängerung,aber USB keinen D-Link Stick den habe ich nie zum laufen gebracht.
Loney
Loney
42
Ich würde den Fritz USB Stick empfehlen.
Einfach zu installieren,funktioniert,3 Jahre Garantie.
Mr.Ed
Mr.Ed
59
Neumarkt i.d.Opf.
Habe einige Sticks da kannst haben wenn du willst,20 Euronen,musst nur abholen???
hippi
hippi
Sorry, aber habe jetzt schon im T-Com Laden bestellt.
E
eifelyeti
61
Alles , was RFC/IEEE 802.11g unterstützt , ist brauchbar , gibt da Qualitätsunterschiede , die sich aber nur im Extrembetrieb wirklich bemerkbar machen.
schwarze Pest
38
Im schönen Dresden
Ich hab mir leider auch sagen lassen, dass nen usb stick viel toller ist!!
Mein Fehler:
Ich habe die DiNovo, also nen USB Bluetooth dongle für USB und dieses brauche ich auch, denn ohne Tastatur ist schlecht schreiben!
Was passierte? Der Wlanstick verträgt sich mit bluetooth net!
Und das net nur beim meinem Desktop sondern auch bei meiner Freundin!
Der Wlanstick wurde einfach net ordentlich erkannt, keine chance!
falls es dann nach 15* reinstecken doch ma ging hat sich der Rechner mit bluescreen verabschiedet!
Also seit vorsichtig mit usb wlan!
Loney
Loney
42
Mein Fehler:
[/b]
Dann funkt dein Bluetooth net sauber in "seiner" Frequenz oder der WLan Stick läuft net sauber in seinem Bereich.
Eigentlich ein ungewöhnliches Problem.
Hab den PC am WLan per USB,daneben steht mein schnurlos Telefon (DECT),ich schreibe mit Funk Tastatur und Funkmaus und ein Bluetooth Stick hab ich ab und zu auch mal an um Daten auf Handys zu übertragen - bisher gabs nie Probleme.
schwarze Pest
38
Im schönen Dresden
es geht ja nicht um Funkprobleme, sondern darum dass windows nicht damit umgehen kann!
er erkennt sobald man Bluetooth als usb dongle nutzt man mit usb Wlan geräten probleme bekommen kann!
Ausserdem was heulen hier eigentlich alle wegen schlechtem Empfang am Rechner hinten? Mann kann sehr einfach eine antenne dran hängen! Die sind net teuer und ziemlich weit verbreitet!
hippi
hippi
Vielen Dank für eure Antworten. Ist 50€ fair für den USB-Stik passend zum Router (gekauft bei T-Com)
WLAN PCI-KARTE
WLAN PCI-KARTE - Ähnliche Themen
  • ,,Das Gerät kann nicht gestartet werden (Code 10)'' Bei PCI-E Wlan Karte Nach Update
    ,,Das Gerät kann nicht gestartet werden (Code 10)'' Bei PCI-E Wlan Karte Nach Update: Seit dem Letzten Update kann ich keine WLAN Verbindung mehr herstellen und im Geräte Manager wird nur die Fehlermeldung ,,Das Gerät kann nicht...
  • GELÖST PCI WLAN Karte funktioniert nur mit 2 Antennen
    GELÖST PCI WLAN Karte funktioniert nur mit 2 Antennen: Tach, ich habe mir von TP-Link (TL-WN851N Draft N) ne Wlan Karte gekauft und eingebaut. Da sind 2 Antennen dran (ca. 6cm lang). So habe ich...
  • wlan mini-pci Karte läuft nicht
    wlan mini-pci Karte läuft nicht: Moin, ich habe ein merkwürdiges Problem. Ich habe mir für mein altes Notebook (satellite 1130)-Z27 eine neues W-Lan-Modul gegönnt. Es handelt sich...
  • PCI LAN Karte deaktiviert WLAN Stick
    PCI LAN Karte deaktiviert WLAN Stick: Hi Leute, Ich habe ein relatives kompliziertes Problem. Ich hoffe ihr könnt mir trotzdem helfen. zunähst zu meinen Netzwerkaufbau: Netzwerk...
