WLAN Netzwerkverbindung benötigt sehr lange zum Verbinden
Diskutiere WLAN Netzwerkverbindung benötigt sehr lange zum Verbinden im Win8 - Netzwerk Forum im Bereich Windows 8 Forum; Hallo zusammen, mein neuer Rechner (Asus CM6340-DE001S) startet Windows 8 in 30 Sekunden (einschließlich Sperrbildschirm und Passworteingabe)...
J
ju313
mein neuer Rechner (Asus CM6340-DE001S) startet Windows 8 in 30 Sekunden (einschließlich Sperrbildschirm und Passworteingabe). Es wird sofort zum Desktop weitergeleitet (per VBS-Script und Aufgabenplaner). Dort sieht man rechts unten in der Sys-Tray das WLAN-Netzwerk-Symbol (Dreieck). Es hat zunächst ganz kurz alle 5 weißen Striche (was nicht der Qualität meiner WLAN-Verbindung entspricht – normalerweise werden nur 2-3 Striche angezeigt – der Rechner steht ein Stockwerk über der Fritz-Box). Nach ganz kurzer Zeit verschwinden die Striche und es wird eine Verbindung aufgebaut (gelber Punkt). Leider dauert das über eine weitere Minute, bis die WLAN-Verbindung steht. Wenn ich vorher das Netzwerk-Symbol klicke und manuell mein Netzwerk wähle mit verbinden“ (automatisch verbinden ist angekreuzt), geht das dann sofort (das heißt früher).
Kann man das automatische Verbinden beschleunigen?
Kann es am WLAN-Stick liegen (Hama)? Wenn ja, würde ich einen Fritz-WLAN-Stick aus-probieren.
Könnte man dieses manuelle Verbinden automatisieren (VBS und Aufgabenplaner)? Wenn ja wie lauten die Befehle?
Über Tipps und Hinweise würde ich mich freuen.
Beste Grüße
areiland
areiland
Da Du einen WLan Stick benutzt, wirst du das nicht beschleunigen können. Denn die Software für den Stick muss erst geladen werden, dann muss die Verbindung aufgebaut werden. Es liegt also daran, dass Du einen USB Stick benutzt um ins WLan zu gehen. Besser wäre es, wenn Du einen internen WLan Adapter benutzen würdest, dessen Treiber werden nämlich vom System früher geladen.
J
ju313
o.k. Vielen Dank schon mal für die schnelle Antwort.
Der Rechner hat ja hinten Abdeckungen, die man abschrauben kann für sogenannte Express Karten. Ich könne mir ja eine WLAN Express Karte von ASUS bestellen. Kann man die einfach reinstecken oder ist das spezielle Erfahrung oder Know-How erforderlich? Muss ich da irgendwas beachten?
Beste Grüße
areiland
areiland
Du meinst PCI-Express Karten. Sowas meine ich, für die werden die Treiber früher geladen und die Verbindung steht dann auch deutlich früher. Achte darauf, dass Du eine nimmst die eine entfernbare Antenne besitzt, dann kannst Du eine Antenne mit Kabel anschliessen und über den Standort der Antenne die Signalstärke beeinflussen.
WLAN Netzwerkverbindung benötigt sehr lange zum Verbinden - Ähnliche Themen
  • Bei der 1809 verschwindet sehr oft die Netzwerkverbindung (WLAN)
    Bei der 1809 verschwindet sehr oft die Netzwerkverbindung (WLAN): Hallo an euch, auf meinem Laptop verschwindet oft die Netzwerkverbindung (WLAN). Es ist die Version Windows 10 1809, mit sämtlichen vorhandenen...
  • Wlan Netzwerkverbindung unter Windows 8.1
    Wlan Netzwerkverbindung unter Windows 8.1: Hallo Experten Beim Aufbau der Wlan Verbindung erscheint der Fehler 651. Wie kann ich den Fehler abstellen . Gruß von Hera [verschoben]
  • Netzwerkverbindung mit WLAN dauert ewig, PC während Verbindungsaufbau langsam, danach alles normal
    Netzwerkverbindung mit WLAN dauert ewig, PC während Verbindungsaufbau langsam, danach alles normal: Hallo zusammen, ich hoffe jemand kann mir helfen. Ich habe folgendes Problem: Wenn ich meinen PC hochfahre (Win 7 64bit Home Premium, auf SSD)...
