GELÖST WLAN mit Notebook ...SSID nicht erkannt..
Diskutiere WLAN mit Notebook ...SSID nicht erkannt.. im WinXP - Netzwerk Forum im Bereich Windows XP Forum; Notebook Fujitsu Siemens Amilo A 7640W Amd 64 Prozessor 3400+: Betriebssystem Win XP Prof. SP3 Gerätetreiber Gemtek Conexant WLAn Treiber bei...
  • WLAN mit Notebook ...SSID nicht erkannt.. Beitrag #1
Gerschon
Gerätetreiber Gemtek Conexant WLAn Treiber bei WLAN Adapter PrisM 802.11.g Adapter (3886) ist erkannt und eingetragen. Gerätemanager alles OK.
Bei der Erstinstallation habe ich auch die SSID gesehen.
Ich wollte am nächsten Tag den Notebook fertig machen und am Router eintragen. Router ist Speedport W920V der Dt. Telekom.
Jetzt ist es so keine SSID sichtbar oder erkannt von Notebook.
In Router ist der Notebook jedoch mit MAC Adresse sichtbar und eintragfähig..
Was mich stutzig macht ist das, ich kann dazu aber keine IP eintragen und keinen Rechnernamen.
Ein anderer Notebook von mir funktioniert funktioniert jedoch einwandfrei.
Übrigens erkennt WLAN die WLAN Netze der Nachbarn, aber das eigene nicht.
Eingestellt ist WPA/WPA2 und ZKIP/AES am Router.
Am Notebook Verschlüsselung AES.
Was soll ich machen?
Treiber aktualiesieren?
Gibt es ein Forum auch für den Speedport?
  • WLAN mit Notebook ...SSID nicht erkannt.. Beitrag #2
i7-6700HQ
Outdoor oder vorm Rechner
Ich weiß nicht welche zusätzlichen Sicherheitseinstellungen am Router sind. Ich hab z.B. eine aktive MAC-Sperre, muss also jedes Gerät einmalig manuell eintragen.
IP muss ich gar nicht eingeben (Standard) da der Router wie empfohlen auf DHCP läuft.
Die SSID ist sichtbar - sollte sie auch sein, das Ausblenden bringt nur Installationsprobleme aber kein Mehr an Sicherheit.
Für eine Ersteinrichtung empfiehlt es sich immer:
SSID sichtbar
MAC-Sperre AUS
Verschlüsselung AUS
Wenn dann alles läuft
MAC-Sperre EIN
Verschlüsselung einstellen und an den Rechnern das Passwort eingeben.
Netzwerk ist Netzwerk, Praktisch ist halt immer wenn der Problemsteller alle Angaben macht, damit wir leichter suchen können ;)
  • WLAN mit Notebook ...SSID nicht erkannt.. Beitrag #4
Gast13518
Melde dich halt direkt mit dem Notebook an, Zugangsdaten eintragen und schauen obs dann geht. Du kannst dich ja auch auf ein Netwerk wählen wenn es auch nicht sofort durch die SSID erkannt wurde.
  • WLAN mit Notebook ...SSID nicht erkannt.. Beitrag #6
GaxOely
ältere Treiber haben Probleme mit WPA2, besonders der Verschlüsselung!
Einfach mal einen neuen Treiber!
  • WLAN mit Notebook ...SSID nicht erkannt.. Beitrag #7
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Teste erst einmal, ob dein WLAN ohne Verschlüsselung funktioniert.
  • WLAN mit Notebook ...SSID nicht erkannt.. Beitrag #8
Gerschon
Also ohne Verschlüsselung geht es.
Das Netzwerk war sichtbar und wurde erkannt.
Im Router auch die IP und den Computernahmen eingetragen.
Vorher war das nur die MAC Adresse. Es hängt einfach beim Beziehen der Netzwerkadresse bei der höchsten Verschlüsselung.
Der Servicemann von Fujitsu Siemens hat gesagt der Adapter kann nicht WPA/WPA2.
Ich solle eine Fitz WLAN Stick nehmen.
Ein bischen Geduld ich werde dass dann in den nächsten zwei Wochen machen. Habe grade extrem viel Arbeit...
  • WLAN mit Notebook ...SSID nicht erkannt.. Beitrag #9
GaxOely
man kann die WLAN Karte auch ganz leicht selbst austauschen!
  • WLAN mit Notebook ...SSID nicht erkannt.. Beitrag #10
Gerschon
Sowas habe ich noch nicht gemacht. Festplatte und Speicher getauscht und Akku und CMOS Batterie, aber mehr noch nicht
Es ist ein Amilo A7640W.
Wo und wie kommt man da ran? Steht das im Handbuch?
WLAN mit Notebook ...SSID nicht erkannt.. - Ähnliche Themen
WLAN Verbindung wird ständig neu aufgebaut: Hallo, ich habe einen relativen neuen PC mit einem Asus Mainboard, Modell ROG STRIX Z370-I GAMING. Dieser beinhaltet einen Realtek 8822BE...
Wlan Anmeldung (Aufbau der Verbindung) ist sehr langsam beim Starten des Rechners: Wlan Anmeldung ist sehr langsam beim Starten des Rechners: Mein Problem: Ich besitze seit etwas mehr als einem Jahr einen HP Compaq NX 7400 mit...
Wlan Probleme Notebook kann nicht verbinden!: Moin, habe ein Problem mit dem Speedport W500V. Einwahl per LAN geht problemlos, aber mit WLAN funktioniert es nicht (Software vom Notebook (Amilo...
WLan-Karte wird erst nach mehreren Neustarts erkannt: Hi zusammen, ich bin seit ein paar Monaten Besitzer eines HP DV9000 Notebooks mit Vista Premium drauf. Seit einiger Zeit macht nun die WLan-Karte...
ssid wird nicht angezeigt
fujitsu siemens amilo l7300 wlan erkennt eigenen router nicht
fujitsu siemens erkennt wlan nicht
notebook sieht wlan nicht gelöst
, laptop findet ssid nicht, ssid wird nicht gefunden
