WLAN keine Verbindung möglich
Diskutiere WLAN keine Verbindung möglich im Netzwerke & DSL Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Ich kriege bald die Krise: Das Gerät ist nicht in der Lage sich mit dem hiesigem WLAN zu verbinden;ist was kommerzielles also kann man zumindest...
54
Ich kriege bald die Krise: Das Gerät ist nicht in der Lage sich mit dem hiesigem WLAN zu verbinden;ist was kommerzielles also kann man zumindest an der Stelle nichts drehen.Anderes WLAN zum Test steht leider aktuell nicht zur Verfügung also mal an alle unsere Netzwerkspezies die Bitte sich ins Zeug zu legen.Was ich bisher schon alles versucht habe:
Problembehandlung Netzwerk:
Internet komplett repariert;das volle Programm:
IPConfig /all sieht in Sachen WLAN Adapter so aus:
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
Der hat ja eine APIPA Adresse bekommen. Ist DHCP richtig eingestellt? Muss dem Router die MAC-Adresse erlaubt werden?
Ggf. mal eine Adresse fest einstellen (richtige Subnetzmaske und Gateway beachten).
Evtl. auch mal IPv6 deaktivieren.
54
Es gibt keinen Router;das ist einfach ein kommerzielles WLAN und das mit der statischen IP Adresse hatte ich schon erwogen aber bisher nicht umgesetzt.Ich werde mal IP v6 abschalten;vllt hilft das schon;wäre nicht das erste Mal das es daran liegt...
EDIT: IPv6 ist aus aber das hat nicht geholfen;die Einstellungen des Netzwerks sind wie folgt:
In der Zwischenzeit starte ich die Kiste mal neu....
EDIT2: Trotz Neustart kein Effekt....
54
Hab´s so gemacht;Einstellungen sind folgende:
Wie kann ich sicher sein das diese Adresse nicht schon vergeben ist oder meckert Windows das sofort an?
54
Ist obige IP Konfiguration eine Gültige oder nicht`Was ich auch schon probiert hatte ist den Netzwerkadapter zu deinstallieren was aber auch keinen Erfolg hatte.Aktuell ist IPv6 wieder an;jetzt verbindet er sich wieder mit dem Hotspot aber es gibt trotzdem kein Internet....
Woher hast du die Adressen denn?
Bei einem öffentlichen WLAN sollte man eigentlich alles auf automatisch beziehen einstellen.
Wer weiß, unter welcher Adresse das WLAN läuft.
karmu
karmu
Also 192.168.158.1 müsste eigentlich der Router sein, und der Client ....10.
Tausch die Werte von IP und DNS, dann sieht das schon mal besser aus.
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
Im einfachsten Fall erst mal die gewünschte Adresse anpingen.
Gibt es ein anderes Netz, mit dem du mal testen könntest? Z.B. Tethering vom Smartphone
Dann könnte man evtl herausfinden, ob es am Netz oder am Adapter liegt.
falls das nicht absichtlich anders konfiguriert ist
Auf der Anbieterseite steht:
Sie bekommen von uns eine interne IP des Bürgernetzes zugewiesen. Diese ist bei uns hinterlegt, Sie selbst können diese nicht verändern.
Da würde ich jetzt vermuten, das man darüber eine Information bekommen hat.
54
Nochmal: Es gibt keinen Router....
Es geht mir erstmal urm die Konfiguration des Netzwerkadapters aber ich kann die Werte auch mal zum Test verändern.Auf dem Hauptrechner funktioniert DHCP einwandfrei nur der alte Medion sträubt sich...
Nein;gab es nicht;funktioniert ja normal auch nur auf diesem Gerät halt nicht.Aktuell schmeisst er mir diesen Fehler nach der Problembehandlung....
Was wäre ein gültiges Gateway?
So ein Kleinkrieg;echt nervig das Ganze.
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
Wenn es (im Sinne von TCP/IP) keinen Router (= Gateway) gibt, dann gibt es auch kein Netz.
Du meinst vermutlich, es gibt keinen DSL-Router a la Fritzbox oder so.
Aber irgend ein Gerät in dem Netz muss ja wissen, wo es die Pakete hin schicken soll.
Was sagt denn "Ipconfig/all" , wenn Du den funktionierenden Netzwerkadapter nimmst?
54
Das meinte ich natürlich....
Die Ausgabe für den Realtek steht in Post#1...
EDIT: Ich habe jetzt mal vom Hauptrechner aus einen Hotspot aufgemacht und versucht den Medion damit zu verbinden.Verbunden wurde er nach der Eingabe des Netzwerkschlüssels aber es gab trotz allem kein Internet...:nixweis
EDIT2: Der Hotspot selber auf dem Hauptrechner funktioniert;mit dem Handy gehts....
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
Aber da in Post #1 hat der ja keine gültige IPv4 Adresse (sondern nur APIPA) und deshalb kein Internet
Das ist also ein Adapter, mit dem es NICHT funktioniert.
@Hups:
Das kann einfach nur bedeuten, dass die Adresse per DHCP aus einem bestimmten Bereich zugewiesen wird.
54
Was funktioniert mit dem nicht?Ich hoffe nicht das hier Treiberprobleme eine Rolle spielen;dann müsste ein externer Adapter dran.Der USB Stick ist aber auch nicht der Neueste und mit dem funktioniert das prima..Ist aber ein anderes Fabrikat;Logilink....
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
Mit der IPv4 Adresse 169.254.137.84 kommt man nicht ins Internet.
Wenn Du also mit dem Adapter und den Einstellungen ins Internet kommst, dann wird IPv6 verwendet.
54
Die wurde ja automatisch zugewiesen aber ich kann den Befehl nochmal ausführen mit statischer IP....
Komm ich ja nicht;nicht ums verrecken...:D
EDIT2: Neuer Anlauf mit statischer IP....
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
Die 169.... wird aber nicht vom DHCP Server vergeben, sondern von Windows selber, wenn es keinen DHCP Server findet.
WLAN keine Verbindung möglich - Ähnliche Themen
  • Keine Verbindung mit WLAN FritzBox nach Firmware 7.20 WPA3/2 Mixedmode
    Keine Verbindung mit WLAN FritzBox nach Firmware 7.20 WPA3/2 Mixedmode: Obwohl in der Fritzbox im aktuellen Firmwarebuild 7.20 (final) der MixedMode WPA3 + 2 eingestellt ist, ist das Surface 3 Pro nicht in der Lage...
  • Internet setzt immer wieder sporadisch aus,..... WLan Verbindung steht stabil, andere Geräte funktionieren nur Surface nicht
    Internet setzt immer wieder sporadisch aus,..... WLan Verbindung steht stabil, andere Geräte funktionieren nur Surface nicht: Hallo zusammen, ich habe ein neues Surface Pro7 und bis dato läuft alles ohne große Probleme. Was mir jetzt negativ aufgefallen ist, das trotz...
  • WLAN Verbindung wird immer wieder getrennt
    WLAN Verbindung wird immer wieder getrennt: Hallo, leider wird mein WLAN immer wieder getrennt und wenn ich die Problembehebung durchführe steht dort meist immer ein anderes Problem (z.B...
  • Laptop Windows 10 Wlan: Keine Verbindung mit diesem Netwerk möglich
    Laptop Windows 10 Wlan: Keine Verbindung mit diesem Netwerk möglich: Hallo liebe Community, Ich habe das Problem, dass ich mit meinem Laptop nur noch über das Lan in das Internet kann und immer wenn ich mich mit...
