GELÖST Wlan ins Wohnheim
Diskutiere Wlan ins Wohnheim im Win7 - Netzwerk Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hallo Leute, schön mich hier im Board finden zu können :wut Ich bin Student der HS-ANhalt und lebe im Wohnheim. Zu meiner jetzigen Situation...
Datum
30
Hallo Leute,
Zu meiner jetzigen Situation ist zu sagen, das mein Internet hervorragend läuft und ich sehr zufrieden bin^^
Naja aber leider bekomme ich nie genug! und darum möchte ich auf Wlan umsteigen. Dieses Kabel am Laptop geht mir wirklich auf die nerven.
So, mein Problem ist folgendes. Und zwar hat jedes Zimmer eine oder 2 Buchsen, wo das Lankabel hingehört. Dieses Buchsen sind mit einem Mac.Filter verschlossen! :up
Naja jetzt meine Frage, in welchem Router oder Wlan-Hap (switch, I know) kann ich die Mac-Adresse modifizieren? Um es genauer zu sagen meinen Laptop hinter seiner Firewall zu verstecken. Denn eine 2´te adresse sperrt den zugang, Sofort!
Die Mac.Adresse kann ich ändern lassen, jedoch darf hinterher die Adresse meines Laptops nicht auf dem Server-Switch-riesen-Station auftauchen... :cheesy
Zufrieden bin ich, wenn ich meinen neuen Wlan-Hap ohne Mac-Adresse dazwischen schalten könnte :D
:flenn:flenn:flenn:flenn
tacky
tacky
Dortmund
Hi Datum,
wenn du die Mac Adresse ändern lassen kannst, dann gebe dort die Adresse deines Routers o. Accespoints an.
Alles was hinter dem Router hängt, ist dann egal!
[email protected]
lajoe
lajoe
53
LL
Du kannst bei einem Linksys WRT54GL mit alternativer Firmware (z.b.DD-WRT) die MAC des Rechners "klonen", somit wird dem Anschluss vorgegaukelt, nur der PC hängt dran.
Ob das mit der Original Firmware auch geht weiß ich leider nicht...
Datum
30
na klar, die idee mit dem gespräch ist gut.
nur das die öffnungszeiten nicht die besten sind.
Also ich habe jetzt alles installiert und stehe vor der frage, leite ich unser globales hochschulnetzwerk über den lan port ins wlan (vieleicht mit NAT) oder muss ich das kabel an den DSL-Port schließen.
Die Mac.Adresse vom Router wurde geändert, in dieser richtung werden keine Probleme auftauchen. Mein Rechner darf nur nicht erkannt werden... :/
carlton681ao
Bayern
Wenn Du einen Router als Access Point nutzt musst Du in dem Fall einen der LAN Ports mit der Wandsteckdose verbinden.
Datum
30
wird mein laptop dann nicht als seperate ip im hochschulnetzwerk angezeigt?
ich habe keine ahnung wie das funktioniert, ich weiß aber das nur eine ip und Mac über die Wandsteckdose laufen darf.
Nein, nur der Router ist im Hochschulnetzwerk anwesend.
Alles was dahinter steht, ist dann quasi ein internes eigenes Netzwerk.
Datum
30
joa und wie stell ich das ein?
leider kann ich den Punkt DNS nicht finden^^
Also ich habe nocheinmal geguckt und gesehen dass ich dem Router nur die Gateway geben kann, schließlich ist das meist die xxx.xxx.xxx.1
jedoch brauch er selbst doch auch eine IP adresse?!
Ich probier jetzt einfach die Gateway aus, und stell auf Nat die feste IP meines PC ein...
Komische sache, hab ich shcon erzählt das IP, gateway und DNS eingetragen werden müssen + der passenden MAC :/
Datum
30
er hält sich für einen router .... .blödes ding, naja ich gebs dann erstmal auf.
Z
zille1976
Also wenn er nen LAN-Port mit der Netzwerkdose verbindet, sind alle WLAN-Geräte im Hochschulnetz. Die LAN-Ports arbeiten doch wie ein Switch. Sonst würden sich ja bei keinem Router kabelgebundene und drahtlose PCs im Netz finden.
Mfg Zille
Erli
Erli
WB-TEAM / MOD
GB
Du solltest uns mitteilen welchen Router Du verwendest.
So können wir nur Raten…
Ich habe hier bei mir einen Router als Switch laufen, problemlos.
Wichtig ist das z.B. bei meinen Router (d-link DIR-615)die WAN Buchse frei bleibt sonst klappt es nicht!
Erli :cool
J
jdr_85
35
Für deine Anforderung bräuchtest du vermutlich einen unmanaged WLAN-AP; dürfte schwierig sein. Sobald das Dingen managed ist, hat es eine MAC-Adresse. Wenn du einen normalen WLAN-Router nimmst, darfst du diesen nicht als Switch betreiben, sondern als Gateway!
Voraussetzung: Router ohne integriertes DSL-Modem, als WAN ganz normale Netzwerkschnittstelle. Die WAN-IP stellst du auf automatisch oder manuell, je nachdem. Und als MAC-Adresse der WAN-Schnittstelle stellst du halt die benötigte MAC-Adresse ein. Dann hast du den Vorteil, dass du an diese Kiste in deinem internen Netz beliebig viele zusätzliche Geräte (Handy, TV etc.) hängen kannst.
Datum
30
und welchen Router bzw. wlan switch kann ich verwenden?
momentan habe ich den T-Sinus 111 DSL Router.
Z
zille1976
Also eine Fritzbox sollte das können.
Bei meiner könnte ich den WAN-Anschluss an der Box so konfigurieren, dass sich die Box an diesem Anschluss wie ein Netzwerk-Client verhält.
Ob man bei der Fritzbox die MAC-Adresse ändern kann, weis ich jetzt so spontan nicht.
Mfg Zille
Datum
30
hmm das hört sich gut an.
ist da eine 7000+ i.o.?
Wlan ins Wohnheim
Wlan ins Wohnheim - Ähnliche Themen
  • Häufige WLAN-Abbrüche seit Firmware- und Treiber-Updates vom 31.07.2020
    Häufige WLAN-Abbrüche seit Firmware- und Treiber-Updates vom 31.07.2020: Hallo zusammen, seit Ende Juni 2020 besitze ich mein Surface Pro 7 (I5, 128 GB) und betreibe es an einer FritzBox 7490 (FritzOS 7.12) im 5 Ghz...
  • Keine Verbindung mit WLAN FritzBox nach Firmware 7.20 WPA3/2 Mixedmode
    Keine Verbindung mit WLAN FritzBox nach Firmware 7.20 WPA3/2 Mixedmode: Obwohl in der Fritzbox im aktuellen Firmwarebuild 7.20 (final) der MixedMode WPA3 + 2 eingestellt ist, ist das Surface 3 Pro nicht in der Lage...
  • Wlan Funktion verschwunden
    Wlan Funktion verschwunden: Hi ich bin Robert Es ist so das bei unserem Medion-Laptop seit einer Weile die W-LAN Funktion einfach weg ist. Es ist so das wir immer wlan...
  • Internet setzt immer wieder sporadisch aus,..... WLan Verbindung steht stabil, andere Geräte funktionieren nur Surface nicht
    Internet setzt immer wieder sporadisch aus,..... WLan Verbindung steht stabil, andere Geräte funktionieren nur Surface nicht: Hallo zusammen, ich habe ein neues Surface Pro7 und bis dato läuft alles ohne große Probleme. Was mir jetzt negativ aufgefallen ist, das trotz...
