GELÖST WLAN Funkkanal ändern/IntelPROSet/Wireless
Diskutiere WLAN Funkkanal ändern/IntelPROSet/Wireless im Netzwerke & DSL Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo Forumsmitglieder, ich benütze einen FRITZ!Box WLAN 7141 Router und habe daran per WLAN mein Notebook angeschlossen. Auf meinem Desktop-PC...
tango-romeo
Franken/Großraum Nürnberg
Auf meinem Desktop-PC, der mittels LAN-Kabel mit dem Router verbunden ist konnte ich letzthin feststellen, dass sich eine ganze Reihe anderer WLAN-user in der Nähe befinden.
Der Kanal 6, auf dem ich mit dem Notebook verbunden bin, ist mittlerweile bereits mit drei (3!) anderen Usern besetzt.:blush
Leider kann ich im Notebook (Asus M6, m. Win XP, IntelPROSet/Wireless) den Kanal nicht ändern, bzw. wenn ich den Versuch unternehme, dies im Desktop zu tun, bekomme ich keine Verbindung mehr mit dem Notebook und umgekehrt genau so.
Im NB bleibt der Kanal 6 eingestellt!:wut
Wie könnte ich das Problem lösen?
Für Tipps und Hinweise wäre ich dankbar!
Grüße
Thomas
Samtron
kannst du nicht in Router andere channel nehmen z.B 7 oder 13?
Duke
Duke
Niedersachsen
Hallihallo und :welcome:huhu
Mich würde interessieren was du denn bei deinem "Versuch unternehmen" verändern wolltest ? Den WLAN-Kanal ändert man im Router. Woanders wird das nicht funktionieren. An den Rechnern brauchst du da nichts ändern. ;)
Oder hab ich dich falsch verstanden ?
Gruß Matze
DaKapo
45
Österreich
Wie schon von mehreren gesagt, geht das nur über den WLanRouter/FritzBox...dort gibt man an welchen kanal man benutzen will/muss.
tango-romeo
Wow, seid Ihr schnell, danke!
@ Samtron:
Genau das funktioniert nicht! Und den neuen Treiber habe ich als erstes runtergeladen und installiert!
@ Duke7064:
Genau dort habe ich ihn (über FRITZ!Box-Menü a.d. Desktop) geändert. Das gleiche a. d. NB! Ergebnis: NB bleibt a. Kanal 6!
tango-romeo
siehe oben, aber d. Notebook bleibt der Kanal auf 6!:wut
Ich habe schon, statt z.B. auf Kanal 13, auf "Auto" gestellt, es ändert sich nichts! Das ist es ja, was mich ganz "narrisch" macht!
Samtron
versuhe als Mamuell 1 oder einandere 10??
Duke
Duke
Niedersachsen
Ähm, der Kanal wird im Router (FritzBox) geändert. Diese Änderung muss gegebenenfalls im dortigen Menü gespeichert werden. Mehr nicht. Dem Rechner (Notebook) ist es wurscht, das passt sich an. Das Notebook hat so gesehen gar keinen Kanal. ;)
Ein Neustart des Notebooks nach der Änderung im Router kann nicht schaden.
Gruß Matze
Samtron
ja kannst du auch Router neue starten
Samtron
ich meinte so, dass du ein andere Channel 1 oder 10 nehmst, speicher bevor du Router verlässt
kannst du nicht in Router andere channel nehmen z.B 7 oder 13?[
tango-romeo
Gruß Matze
Zum besseren Verständnis: Ich gehe im Desktop in das FRITZ!Box-Menü und stelle dort einen anderen Kanal (als 6) ein.
Gleichzeitig ist das Notebook eingeschaltet und hat via WLAN Verbindung mit dem Internet, bzw. dem FRITZ!Box-Menü, welches sich genauso darstellt, wie a.d. Desktop.
Sobald ich nun im Desktop-Menü den Kanal ändere, bricht nach ein paar Sekunden die WLAN-Verbindung ab und das Notebook bekommt keine Verbindung mehr mit dem Router!
Der Router sendet ja auf einem anderen Kanal als ihn das NB -nach wie vor eingestellt hat!
Dadurch kommen die beiden nicht mehr zusammen!
Wenn ich das Spielchen anders herum anpacke: Kanaländerung im NB-Menü, sieht man sofort im Desktop-Menü, dass der Router den neuen Kanal sucht und irgendwann (nach ca. 10 bis 30 Sek.) auch findet.
Nun bleibt aber die Verbindung zwischen Router u. NB unterbrochen, egal wie oft ich auf Verbinden, bzw. auf (Neu)Konfigurieren (natürlich im NB) gehe!
Wenn ich im NB auf IntelPROSet/Wireless und dort dann auf Eigenschaften gehe, sehe ich, dass der im NB eingestellte Kanal nach wie vor 6 ist!:blush
Ich dachte immer, ich könne logisch denken, aber das haut mich aus den Latschen!
Thomas
Duke
Duke
Niedersachsen
Was passiert denn, wenn du den Kanal änderst während das Notebook aus ist ?
Notebook aus, über den Desktop den Kanal ändern, Notebook starten.
Gruß Matze
Also dein Desktop-Menue ist die Web-Oberfläche der Fritzbox?
WLAN ist bei mir schon lange her, aber am Computer selber hat man meines Wissens nach keine Möglichkeit, den Kanal zu verändern. Die Auswahl sollte ausgegraut, oder erst garnicht angezeigt werden.
Nur wenn man eine Ad-Hoc-Verbindung einrichtet, kann man den Kanal wechseln.
Auch sollte das Notebook den neuen Kanal selbstständig suchen - hast du es trotzdem mal nach dem Kanalwechsel im Router neu gestartet?
tango-romeo
An alle, die versucht haben,mir zu helfen:
Ich habe einen Teilerfolg erzielt!:D
Nachdem alle Ratschläge nicht geholfen haben, auch der Support von ASUS nicht helfen konnte, habe ich eine Teillösung erreicht!
Über die Systemsteuerung habe ich die "Drahtlose Netzwerkverbindung" mit Rechtsklick aufgerufen und dort unter "Eigenschaften" und "Konfigurieren" und "Erweitert" eine Möglichkeit gefunden, eine Eigenschaft "AdHoc-Kanal" aufzurufen.
Dort stellte ich fest, dass nur die Kanäle von 1 - 11 fortlaufend auswählbar sind!:aah
Eine Möglichkeit, den Kanal 13 auszusuchen, besteht nicht, der existiert dort nicht:confused!
Ich habe deshalb Kanal 8 eingestellt --natürlich vorher über Desktop-PC-- und siehe da, es klappt jetzt!
Nochmals herzlichen Dank an alle, die mir helfen wollten!:up
Und einen schönen Sonntag noch!
Thomas
intel funkkanal 13 aktivieren
Windows Vista Funkkanal
Intel 2200BG Kanal 13
WLAN Funkkanal ändern/IntelPROSet/Wireless - Ähnliche Themen
  • Sporadische Internet Unterbrechungen über WLAN - Weltkugel-Symbol wird angezeigt - Internetverbindung über andere Geräte funktionieren
    Sporadische Internet Unterbrechungen über WLAN - Weltkugel-Symbol wird angezeigt - Internetverbindung über andere Geräte funktionieren: Hallo ich habe sporadische (mehrmals täglich, keine Systematik zu erkennen) Unterbrechungen zum Internet über WLAN. Es wird dann das...
  • WLAN Netzwerk-Verbindung mit an einem WLAN-Router angeschlossenem Lan-PC wird nicht detektiert (andere Laptop mit WLAN funktionieren)
    WLAN Netzwerk-Verbindung mit an einem WLAN-Router angeschlossenem Lan-PC wird nicht detektiert (andere Laptop mit WLAN funktionieren): Microsoft Surface Pro Core i5 256GB SSD 8GB RAM mit Windows 10 Pro Das Surface Pro sieht via WLAN-WiFi den HP-PC mit Windows 10 Pro nicht - der...
  • WLAN nur an einem PC total langsam
    WLAN nur an einem PC total langsam: Hallo! Ich habe folgendes Problem: Wir haben seit kurzem einen Glasfaseranschluss. Ich habe alles soweit zum Laufen bekommen, benutze ein Fritbox...
  • WLAN-Zugang
    WLAN-Zugang: Ich habe mein Passwort für den WLAN-Zugang mit FRITZ!Box 6490Cable vergessen. Was kann ich tun?
  • wlan - Funkkanäle 1 und 13 (überlappung?)
    wlan - Funkkanäle 1 und 13 (überlappung?): Hallo! Ich hab mal eine Frage: Es gibt ja (bekanntermaßen) 13 Funkkanäle für wlan (b+g). In unserer Wohnanlage haben wir 4 wlan-netze, und es...
