GELÖST WLAN - Die Verbindung ist eingeschränkt
Diskutiere WLAN - Die Verbindung ist eingeschränkt im Win8 - Netzwerk Forum im Bereich Windows 8 Forum; Hallo, beim einrichten eines Win 8.1-Laptops bin ich auf ein Problem gestoßen. Wenn ich die Internetverbindung (läuft über eine Fritzbox als...
KATERchen
Wenn ich die Internetverbindung (läuft über eine Fritzbox als Router) trenne und wieder herstelle dauert es recht lange und es kommt auch die Meldung: "Das Verbinden mit dem Netzwerk dauert länger als gewöhnlich). Wenn die Verbindung dann steht, gibt es die Meldung: "Die Verbindung ist eingeschränkt".
Internet und Netzwerk scheinen aber ohne Probleme zu funktionieren.
Ich habe auch schon eine feste IP zugewiesen, hat aber nichts geholfen.
Da ich Windows gerade neu installiert habe, sollten auch alle Treiber aktuell sein.
Jemand eine Idee?
Keruskerfürst
Horgau
Kabellos oder drahtgebunden?
KATERchen
2,4 und 5 GHz, wobei ich mir nicht sicher bin, ob der Laptop überhaupt 5 GHz unterstützt.
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Hast du zufällig nen WLAN-Stick, den du mal testen kannst?
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Ändere mal deine WLAN-Einstellungen, sodass keine Verschlüsselung aktiv ist. Wenn das schneller geht aktivierst du die Verschlüsselung wieder.
Gehts dann schneller?
KATERchen
Probiert, geht auch nicht.
Das merkwürdige ist, wenn ich mich verbinde, scheint das Internet beinahe sofort da zu sein. Trotzdem versucht er sich wohl weiter mit dem Netzwerk zu verbinden, bis dann die Fehlermeldung kommt.
Soweit ich bisher prüfen konnte, habe ich auch die volle Internet-Bandbreite. Ich kann eigentlich keine Einschränkungen feststellen, bis auf die Fehlermeldung.
automatthias
vernunftgeplagt
Was für einen "Netzwerktyp" hast Du eingestellt? Ist das eine "Heimnetzgruppe"?
Was ist bei den Eigenschaften der Netzwerkverbindung angehakt?
Beispiel:
Was kommt, wenn Du dort auf "Eigenschaften" klickst?
KATERchen
Es ist ein privates Netzwerk. Und heute Vormittag bin ich einer Heimnetzgruppe beigetreten. Hat aber auch nichts gebracht.
automatthias
vernunftgeplagt
IP Adresse und DNS-Server automatisch beziehen?
Welche Adresse bekommst Du dann?
Bzw. ist es sicher, dass auf dem Router 192.168.178.1 mit Makse 255.255.255.0 eingestellt ist?
KATERchen
Ich hatte den Laptop vor der Neuinstallation schon an der Fritzbox angemeldet. Da hatte ich eine automatische IP bekommen. Die hatte ich dann aber geändert. Nach der Neuinstallation wurde der Laptop automatisch mit der von mir schon vorher vergeben IP angemeldet.
An der Fritzbox habe ich nichts geändert. Mein Win7-Laptop hat auch keine Probleme mit dem Verbinden, der hat, bis auf die IP natürlich - die gleichen Einstellungen
KATERchen
Im IP-Phone-Forum konnte man mir doch noch helfen. Es lag doch an einem alten Treiber. Mit Hilfe einer automatischen Erkennung von Intel konnte ich den aktuellsten Treiber installieren - und jetzt funktioniert es.
WLAN - Die Verbindung ist eingeschränkt - Ähnliche Themen
WLAN Verbindung bricht regelmäßig ab: Ich habe mit Windows 10 Probleme mit der WLAN Verbindung. Dieses Problem ist bei zwei verschiedenen Laptops aufgetaucht, während es bei einem...
Windows "verliert" Online-Verbindung: Hallo, ich habe seit ein seltsames aber sehr nerviges Onlineverbindungs-Phänomen. Bei Aufretten sind dann, bis auf wenige Ausnahmen, die meisten...
Surface Pro 6 und Devolo Router, "Keine Verbindung mit diesem Netzwerk möglich": Hallo, Mein Surface Pro 6 kann sich nicht mit meinen Devolo Routern verbinden. Ich habe drei der Router im Haus um das Signal der Fritzbox ins...
Ständige Unterbrechung der WLAN-Verbindung nach Upgrade auf Windows 10: Werte Community! Ich würde bei folgendem Problem um eure Hilfe bitten: Ich besitze nun seit einiger Zeit einen ASUS Laptop (ASUS G751JY)...
Laptop geht regelmäßig aus dem WLAN und verbindet sich nicht mehr!?: Hallo erstmal, Ich habe einen Asus Laptop und mit diesem folgendes Problem: ich bin normal mit unserem private WLAN verbunden und alles läuft...
die verbindung ist eingeschränkt
laptop verbindung eingeschränkt
die verbindung ist eingeschrant
Die WLAN Verbindung ist eingeschränkt
, verbindung ist eingeschränkt, netzwerk die verbindung ist eingeschränkt, das Verbinden mit dem Netzwerk dauert länger als gewöhnlich Windows 8.1, Die verbindung ist eingeschränkt wlan, wlan eingeschrankt windows 8, windows wlan eigeschraenkt, windows 7 verbindung eingeschraenkt wlan, verbindung mit netzwerk dauert länger als gewöhnlich
