WLAN Adapter lässt sich nicht installieren
Diskutiere WLAN Adapter lässt sich nicht installieren im Netzwerke & DSL Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo, ich habe heute einen NetGear Adapter erworben. Wie vorgesehen habe ich den Treiber und das Dienstprogramm installiert. (Betrsyst XPHome)...
Alboretto
Die Installation des Gerätes selber ist nicht möglich. Wenn ich versuche das Setup aus dem Dienstprogramm zu öffnen wird es für einen kurzen Moment angezeigt und sofort wieder geschlossen. (Windows Firewall ist deaktiviert)
Wie kann ich diesen Fehler beheben?
bubuskywalker
Schweiz
was genau ist denn dieser WLAN-Adapter von Netgear?
Das Dienstprogramm ist nicht unbedingt erforderlich, den benutze ich überhaupt nicht. Wenn der Treiber korrekt installiert wurde, solltest Du Dich normal über Deinen Router connecten können. Da es offensichtlich Probleme mit dieser mitgelieferten Software gibt, würde ich sie deinstallieren und nur den Treiber über den Gerätemanager installieren. Dann sollte alles funktionieren.
Gruß Bubuskywalker
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Wenn es sich bei dem WLAN-Adapter um einen WLAN-Router handelt, verbinde einfach Deinen PC via Ethernetkabel mit dem Router, starte einen Browser (z. Bsp. Internet Explorer) und tippe die IP-Adresse des Routers ein (z. Bsp. 192.168.0.1). Und schon bist Du drauf. Die korrekte IP steht im Handbuch des Routers.
Alboretto
Erfahrungsbericht WLAN Installation
Hier meine Erkenntnisse nach erfolgreicher Installation:
Da das Arbeitszimmer in der 1. Etage und somit relativ weit vom Router entfernt ist (EG/TAE-Anschluss) hatte ich mich vorsorglich mit einem USB-Verlängerungskabel ausgestattet. 5m Länge max. wird auch normalerweise als unbedenklich angesehen. War aber in diesem Fall zu lang; der Adapter wurde beim booten nicht erkannt. Dadurch erklärt sich auch, dass das Setup nicht startete, sondern gleich nach dem Öffnen wieder geschlossen wurde.
Direkt an das kurze USB-Kabel (herstellerseitig mitgeliefert) angeschlossen funktionierte es dann sofort. Auch mit die Entfernung zum Router (ca. 10 Meter) durchs offene Treppenhaus besteht kein Problem hinsichtlich der Reichweite.
WLAN Adapter lässt sich nicht installieren - Ähnliche Themen
  • WLAN-Adapter lässt sich nicht mehr aktivieren
    WLAN-Adapter lässt sich nicht mehr aktivieren: Hallo zusammen, heute früh hatte mein Medion Akoya plötzlich WLAN verloren, der PC war auf "Energie sparen" gestellt, d. h. nicht...
  • GELÖST WLAN lässt nicht jeden rein.....
    GELÖST WLAN lässt nicht jeden rein.....: Moin! Seit kurzem spinnt mein WLAN und ich verstehe das nicht. Hier steht ein neuer Router (TP-Link WR740N). Bis vor kurzem war es problemlos...
  • Wlan adapter lässt sich nicht mehr deaktivieren
    Wlan adapter lässt sich nicht mehr deaktivieren: hallo, habe mal ein screen der alles erklären wird : doch leider kann ich damit nix anfangen
  • Wlan USB adapter läßt sich nicht starten
    Wlan USB adapter läßt sich nicht starten: Hallo, ich habe ein Problem, das für Euch wahrscheinlich leicht zu lösen ist. Habe mir einen WLAN USB Stick von X-Micro gekauft und wollte damit...
