Wireless-N PCI Adapter keine Verbindung zu Wireless-N Router
Diskutiere Wireless-N PCI Adapter keine Verbindung zu Wireless-N Router im Win7 - Netzwerk Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hallo in die Runde! Folgende Hardware ist im Einsatz (Rest der Komponenten in meinem sysprofile in der Signatur): Router WLAN PCI Adapter...
Illias
Illias
Hallo in die Runde!
Router
WLAN PCI Adapter
Eigenschaften WLAN PCI Adapter
Adhoc Unterstützung 802.11n deaktivieren
Channel Mode 5G only
Energysparmodus CAM
IEEE802.11h deaktivieren
Land Region (2.4GHz) #6 (3 - 9)
Land Region (5GHz) #10 (36 - 48, 149 - 165)
Multimedia/Spielumgebung aktivieren
Radio An/Aus aktivieren
Komischerweise wird mir weder mit WifiInfoView noch mit klick aufs Netzwerk und Freigabecenter Symbol in der Trayleiste (wo nach klick ja eine Liste aller verfügbaren Netzwerke angezeigt wird) das wirelessn Netzwerk angezeigt (SSID sind nicht ausgeblendet).
Ansonsten funktioniert die Verbindung mit wirelessg einwandfrei.
Vielleicht unterstützt der WLAN PCI Adapter keine 40MHz, aber wenn ich im Router interface unter Kanalbreite automatisch 20 oder 40MHz auswähle funktioniert die Verbindung ja auch nicht?
i7-6700HQ
in der Nähe eines Rechners
Das erste was mir auffällt sind die Netzwerk-Modi "nur Wireless-N" "nur Wireless-G" und das die Sicherheitsmodi nicht die gleichen sind?
Was willst du damit bezwecken, dass die Einstellungen komplett unterschiedlich sind :wacko
Illias
Illias
Hatte ich falsch eingestellt, mein Fehler!
Gut, jetzt sind die Sicherheitsmodi ident.
Ich nehme an, dass die Passwörter und SSID für beide Frequenzbänder ebenfalls ident sein müssen, korrekt?
i7-6700HQ
Die Passwörter dürfen schon gleich sein. Die Netze falls du zwei unterschiedliche brauchst müssen dann einen anderen Namen haben.
Je nach Geräte musst du ohnehin nur das konfigurieren was auch kompatibel ist. Wenn du also keine 5GHz Geräte hast, musst du nur den 2,4GHz Bereich richtig konfigurieren -- oder umgekehrt.
Illias
Illias
In Ordnung, denke dass ich die Zusammenhänge jetzt besser verstehe. Danke für die Erklärungen!
Die Einstellungen sehen im Moment wie folgt aus, allerdings kann ich meinen WLAN PCI Adapter nicht mit SSID1 verbinden, obwohl die Hardwarekompatibilität stimmt (SSID2 funktioniert, möchte aber das 5GHz Band verwenden):
Illias
Illias
i7-6700HQ
Hätte auch gern 1 Mio € :D
Ich schätze deine Komponenten sind nicht alle 5GHz kompatibel - was ja auch völlig normal wäre. Hat auch absolut keine Auswirkung auf den Datenfluss. Lediglich die Störsicherheit wird gehoben.
Nicht alles was neu ist oder besser scheint ist es auch tatsächlich.
Illias
Illias
Mir gings auch hauptsächlich darum, dass ich Störungen minimieren kann.
Router als auch WLAN PCI Adapter können beide jeweils 2,4GHZ/5GHz und 11n...
Hier die Spezifikationen aus den offiziellen Datenblättern:
Modell WMP600N (WLAN PCI Adapter)
Standards IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n Draft 2.0
LEDs Link/Act (Verarbeitung/Verbindung)
Anzahl der Antennen 2 externe Dipolantennen
Steckerart R-SMA
Abnehmbar (j/n) Ja
RF-Leistung (EIRP) in dBM 802.11n bei 2.4 GHz: 13.5 dBm ±1 dBm
802.11n bei 5 GHz: 12 dBm ±1.5 dBm
802.11g: 13.5 dBm ±1 dBm
802.11a: 12 dBm ±1.5 dBm
Empfangsempfindlichkeit 802.11a/g 16 Mbit/s: -90 dBm, Bitfehlerrate 10-5 (Typisch)
802.11a/g 54 Mbit/s: -72 dBm, Bitfehlerrate 10-5 (Typisch)
802.11n 20 MHz: MCS8, -90 dBm, Bitfehlerrate 10-5 (Typisch)
802.11n 20 MHz: MCS15, -70 dBm, Bitfehlerrate 10-5 (Typisch)
802.11n 40 MHz: MCS8, -85 dBm, Bitfehlerrate 10-5 (Typisch)
802.11n 40 MHz: MCS15, -65 dBm, Bitfehlerrate 10-5 (Typisch)
Antennengewinn in dBi 802.11g bei 2.4 GHz: 2 dBi
802.11a bei 5 GHz: 2 dBi
Sicherheitsmerkmale WEP, WPA und WPA2 Personal, WPA und WPA2 Enterprise
Sicherheitsschlüssel/Bit Verschlüsselung mit bis zu 128 Bit
Modellname Linksys E3200
Beschreibung High Performance Dual-Band-N-Router
Modellnummer E3200
Standards 802.11n, 802.11a, 802.11g,802.11b, 802.3,802.3u,802.3ab
Anz. der Antennen 6 insgesamt, 3 interne Antennen pro je 2,4-GHz- und 5-GHz-Frequenzband
Abnehmbar (J/N) Nein
Switch-Port-Geschwindigkeit 10/100/1000 Mbit/s
Ports Internet, Ethernet (1–4), USB, Stromanschluss
Tasten Reset, Wi-Fi Protected Setup
LEDs Netzstrom, Ethernet (1-4)
Modulation
802.11b: CCK, QPSK, BPSK
802.11g: OFDM
802.11a: OFDM
802.11n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM
2,4 GHz
802.11b: -87 dBm bei 11 Mbit/s (typisch)
802.11g: -77 dBm bei 54 Mbit/s (typisch)
802.11n (20 MHz): -71 dBm bei MCS15 (typisch)
802.11n (40 MHz): -68 dBm bei MCS15 (typisch)
5 GHz
802.11a: -75 dBm bei 54 Mbit/s (typisch)
802.11n 20 MHz: -70 dBm bei MCS15 (typisch)
802.11n 40 MHz: -67 dBm bei MCS15 (typisch)
Antennengewinn
2,4 GHz (Dipolantennen)
Antenne 1 ≤ 3 dBi
Antenne 2 ≤ 4 dBi
Antenne 3 ≤ 4 dBi
5 GHz (Dipolantennen)
Antenne 1 ≤ 4,5 dBi
Antenne 2 ≤ 4,5 dBi
Antenne 3 ≤ 4,5 dBi
UPnP Unterstützt
Sicherheitsmerkmale WEP, WPA, WPA2
Systemunterstützung von Speicherdateien FAT, NTFS und HFS+
P.S.: Ganz wichtig: Wieso scheint die SSID vom 5GHz Band nicht im WifiInfoView auf? 2,4GHz und 5GHz Band haben unterschiedlice SSID! Router defekt?
Illias
Illias
Habe gerade ein macbook erfolgreich ans 5GHZ Band verbinden können, liegt wohl am WLAN PCI Adapter...
Wireless-N PCI Adapter keine Verbindung zu Wireless-N Router - Ähnliche Themen
  • Wireless PCI Express - Ermöglicht drahtlose Grafikkarten
    Wireless PCI Express - Ermöglicht drahtlose Grafikkarten: Ein neuer Standard soll den Anschluss nahezu aller Geräte ohne Kabel ermöglichen. Wireless PCI Express (wPCIe) wird von Wilocity und Atheros...
  • Hama Wireless LAN PCI-Karte 54 Mbps
    Hama Wireless LAN PCI-Karte 54 Mbps: Hi Leute! Habe heute meine bei amazon.de bestellte Hama Wireless LAN PCI-Karte 54 Mbps erhalten. Das Problem jetzt ist dass ich keine...
  • Koppeln des Microsoft Wireless Keyboard 3000 v2.0 und der Microsoft Wireless Mouse 5000 mit dem PC
    Koppeln des Microsoft Wireless Keyboard 3000 v2.0 und der Microsoft Wireless Mouse 5000 mit dem PC: Hallo, ich habe vor ein paar Tagen von meinem Großvater sein Microsoft Wireless Keyboard 3000 v2.0 und seine Microsoft Wireless Mouse 5000...
  • Wireless Display Adapter
    Wireless Display Adapter: Hallo, ich kann mich nicht mehr mit den Wireless Adapter verbinden. Der Adapter wird erkannt, ein Verbindungsversuch startet, es erscheint dann...
    Multimedia spielrumgebung
    asus wireles lan pci card 11n adhoc
