WinXP pro + USB + VIA v4.37
Diskutiere WinXP pro + USB + VIA v4.37 im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Hi Ho, an meinem PC sind 4 USB Ports: 2 hinten und 2 vorne. Hintendran hingen bisher Keyboard und Scanner. Das USB-Keyboard hatte 2 USB-Ports...
Balu
Balu
54
Hi Ho,
an meinem PC sind 4 USB Ports: 2 hinten und 2 vorne. Hintendran hingen bisher Keyboard und Scanner. Das USB-Keyboard hatte 2 USB-Ports integriert. Daran hingen die Maus und der (Tintenstrahl-)Drucker. Alles funktionierte bisher einwandfrei. Bisher! Seit WinXP sind diese Zeiten aber vorbei.
Ich hab nun noch einen USB-Laserdrucker, den ich vorne dranhängte. Aber leider werden die vorderen Ports seit WinXP pro und dem VIA 4.37-Update nicht mehr erkannt. Sch…ade.
Nun hab ich mir einen USB-Hub zugelegt Dachte, ich sei clever... . Also Scanner hinten raus, USB-Hub rein und Scanner und Drucker dran. Aber wieder bin ich der Gea…te: Über die (wohl nun zu langen) Kabel funktioniert nix an Scanner oder/und Drucker. Die Strecke PC --> USB-Hub --> Scanner bzw. Drucker liegt auf jeden Fall unter 5m, da die jeweiligen Kabel ca. 1,8 m lang sind.
Momentan schauts so aus, dass ich händisch Scanner oder Drucker hinten einstecke (je nachdem, was ich benötige). Die vorderen USB-Ports könnt ich wegschmeissen, die gehen ja sinnigerweise nicht.
Was kann ich tun. Weiß jemand Rat und möchte ihn mir gerne mitteilen?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Merci
Balu
Balu
54
Ja, hab ich.
Kann es sein, dass es an einer fehlerhaften Setuproutine der 4in1 Treiber von VIA liegt und diese evtl. besser händisch über die HArdwareerkennung installiert werden sollten? Ich sitz momentan nicht an meinem PC daheim. Den Tipp hab ich aus einer Newsgroup gefischt.
Balu
Balu
54
Ja, keine Fehler. Ich hab bloss die auf der Soundkarte integrierte Firewire-Schnittstelle deaktiviert. Ansonsten ist alles ok.
Pascal Rebsamen
Pascal Rebsamen
Dann würd ich das mit der manuellen inst. versuchen!
stpe
stpe
häng den usb-hub mal hinten dran
WinXP pro + USB + VIA v4.37 - Ähnliche Themen
Beide Drucker drucken oft nicht unter Windows 10: Hallo, zur Darstellung meines Problems muss ich weiter ausholen: Ich setze einen Brother Laserdrucker und einen HP Envy Tintenstrahler unter...
Window 7 Ultimate und Windows 8 Pro parallel: Mit den Vorversionen klappte das ohne Probleme aber nun gibt es doch Hindernisse. Wollte gestern unter Windows 8 USB-Boot-Sticks für x86 und x64...
PC langsam und fährt nicht mehr herunter: Liebe Winboard Community, gestern gab es scheinbar eine Reihe von Updates für Windows 7. Als ich gestern herunterfahren wollte damit sie...
GELÖST [Gelöst] USB-Gerät wurde nicht erkannt (WinXP): USB-Gerät wurde nicht erkannt ... Alle meine USB-Geräte (Drucker, Sticks, ext. Festplatten, USB 4-Port-HUB) werden nicht mehr erkannt, obwohl...
Bitte um Bios Hilfe ( Update): Hallo Forum Mitte um versierte Anleitung wenn Möglich! mein Problem : Ich habe vor einem Monat einen PC- Absturz gehabt weil ich auf 2 GB Ram...
