GELÖST WinXP ohne CD-Rom installieren?
Diskutiere WinXP ohne CD-Rom installieren? im WinXP - Installation Forum im Bereich Windows XP Forum; Hab hier einen alten Dell Latitude 400, auf dem WinXP neu installiert werden soll. Das Teil hat aber weder Diskette noch CD-Rom, von dem aus ich...
Scour
Hab hier einen alten Dell Latitude 400, auf dem WinXP neu installiert werden soll. Das Teil hat aber weder Diskette noch CD-Rom, von dem aus ich booten könnte. Von USB-CD-Rom bootet er auch nicht.
Hab dann auf einen anderen PC die Platte installiert und dann wieder ans Laptop gehängt, aber nach dem POST blinkt oben links der Cursor und das wars.
Gibts irgendwie einen TRick, mit dem ich weiterkommen könnte?
z.B. das man die komplette Win-CD auf die Platte kopiert, irgendwie bootfähig macht, das man direkt von HD installieren kann?
babylein
auf der erde oder auch nicht
Hi
mache es so du dell festplatte mit format X: /S und kopiere die i386 ordner auf festplatte
das x soll die festplatte bezeichnung von der anderen pc sein
imaetz70
also einfach win auf platte kopieren und installieren wird nix. dazu müsste man wenigstens ein virtuelles laufwerk haben, was jedoch ohne ein OS im hintergrund nicht funktioniert.
ansich sollte das gerät aber von einem USB aus booten können, hierfür musst du im bios die bootreihenfolge anpassen, dann gehts auch. anders wird das so nix, denn wenn du das mit einem anderen pc auf platte bringst, gibts dann nur probleme mit der hardware, da der pc eine andere hat als der laptop wo du es drauf haben willst.
also, USB-Brenner oder was auch immer, anschließen und ab ins bios (F2 oder Entf-Taste), dann die bootreihenfolge so ändern, dass er auf den USB zugreift und aus dem externen laufwerk liest.
Tante_Trud
Oldenburg
Du solltest die Festplatte ausbauen und in nen normalen Desktop einbauen. Dann den gesamten Inhalt der XP-CD auf die Fstplatte in einen Ordner Kopieren (z.B. install) und dann die festplatte wieder in den Laptop einsetzen. Nun mit Hilfe einer Win98 Bootdiskette den Lapotp starten.
Nach dem das getan ist gibst du uner "DOS" den Befehl "cd install" ein. dann musst du nur noch die setup.exe mit dem Befehl "setup.exe" starten. Die installation sollte nun eigentlich problemlos funktionieren.
Grüße
Sorry hatte nicht gesehen, dass es auch kein Diskettenlaufwerk hat...
Scour
Das Teil ist alt, booten von USB geht nicht, habs schon mehrfach probiert
babylein
Hi
welchen hast Dell Latitude C400 oder Dell Latitude D400 guck das mal
suche den richtigen aus
http://support.euro.dell.com/suppor...&cs=dedhs1&l=de&product_family=Latitude&s=dhs
Samtron
Scour
Den C400 hab ich, ist so ein kleines Teil ohne alles
Smilodon
34
hinterm Deich
Sobald du die HDD in deinen Dektop eingebaut hast, formatieren, Windows Setup Files koperen und den MBR einer Startdiskette in den MBR der Notebook HDD kopieren.
Habe dir mal nen Tool herausgesucht: http://www.dirkbilland.de/mbr.exe .
Um das Tool verwenden zu können musst du deinen Desktop mit der Windows XP CD Booten, und anschließend in die Wiederherstellungskonsole gehen. Eine genaue README ist auch noch dabei.
MfG Smilodon
mft
Grüße
nicht schlecht gedacht, nur gibt es ddabei einen Haken, ein NTFS Dateisystem kennt keine DOS Befehle und daher wird dies auch nicht funktionieren,
Mike.
Scour
So ganz versteh ich das nicht, woher soll ich eine MBR.dat nehmen, die ich mit getsect sichern kann?
hundesohn
hundesohn
53
Ruhrpott
Nach dem das getan ist gibst du unter "DOS" den Befehl "cd install" ein. dann musst du nur noch die setup.exe mit dem Befehl "setup.exe" starten. Die installation sollte nun eigentlich problemlos funktionieren.
leider funzt deine anweisung nicht!
wenn müßte er in den i386 ordner wechseln und dann die datei winnt.exe starten
aber da kein floppylaufwerk vorhanden ist, kann man das auch knicken
hth
hundesohn
Scour
Wenn ich mit Hilfe einer W98-Installation von der Platte booten kann, dann brauche ich doch kein Diskettenlaufwerk mehr?
imaetz70
hallo zusammen
du kannst folgenden machen die Festplatte ausbauen und in einanderer PC einnbauen und partitionieren C: D: z.B C: 10GB D: das rest wie viel GB hast du noch und win 98 einfach da kopieren und starte das Leptop neue botte von Diskette A: gibts A:/D: und D:/ dir und du siehst deinen Ordner cd win98 enter install enter
http://www.informationsarchiv.net/foren/beitrag-16111.html
http://www.windows-tweaks.info/html/windows-98-installation.html
@Samtron, lies mal genauer, sein Laptop hat KEIN Diskettenlaufwerk.
nicht schlecht gedacht, nur gibt es ddabei einen Haken, ein NTFS Dateisystem kennt keine DOS Befehle und daher wird dies auch nicht funktionieren. Also "cd" für den Wechsel ins und aus einem Verzeichnis funktionieren.
wenn man auf der DOS-Ebene ist, kann man mit "help" sich die anzeigen lassen eigentlich, die funktionieren... nur sollte man genau auf den pfad achten beim ausführen der wenigen DOS-Befehle die man nutzen kann.
Mike.
naja nicht ganz, einige DOS-befehle kann man noch nutzen, aber eben nicht alle. Leider.
wenn er eine setup.exe hat, dann sollte er diese ohne weiteres ausführen können.
PS: ist schon alles schwierig, wenn so ältere geräte weder diskette noch CD/DvD Laufwerk besitzen.
@Topik, hat dieser laptop denn eine Möglichkeit, ein CD_Laufwerk aufnehmen zu können intern??? falls ja, dann horch doch mal in deinem Bekanntenkreis herum ob einer zufällig eines da hat.
Ansonsten wird es, wie man hier lesen kann, schwierig..
Scour
Danke an euch alle für die Antworten
So hat jetzt geklappt :)
Hab am Desktop-PC den XP-Order auf die HDD kopiert, dann eine W98-Installation gestartet. Diese Installation hab ich dann in der Eingabeaufforderung gestartet, bin zum XP-Order geswitcht und hat die winnt.exe gestartet, dann konnte ich XP ganz normal installieren :)
Samtron
hallo
er kann auch USB-Diskettenlaufwerk kaufen oder 10€ oder 20€?
Scour
Das hilft doch nicht, wenn man nicht von USB-Geräten booten kann ;)
Bratwurstbude
@Smilodon
da hast du wohl recht.. aber so was hat kein normaler mensch.. oder kennst du jemanden?
:wut
WinXP ohne CD-Rom installieren? - Ähnliche Themen
  • WinXP ignoriert mein CD/DVD-ROM !
    WinXP ignoriert mein CD/DVD-ROM !: Hallöle ! Nach endlosem Wuseln durch sämtliche Suchmaschinen dieses Universums muss ich wohl doch mal selbst 'ne Frage stellen: Vorweg mein...
  • CD-Rom, DMA in WinXP
    CD-Rom, DMA in WinXP: hi leute, wo stelle ich den DMA modus in WinXP ein? mfg: osel
  • GELÖST WinXP x64 Neuinstallation geht nicht?
    GELÖST WinXP x64 Neuinstallation geht nicht?: Hallo Forum, ich weiss um die Gefahren ein so altes OS neu zu installieren. Win7 laeuft aber auf dem Rechner nicht gut und ich hatter bisher auch...
  • VMBox [Oracle] - einbinden von USB Festplattten auf WinXP-Pro funkt. nicht...
    VMBox [Oracle] - einbinden von USB Festplattten auf WinXP-Pro funkt. nicht...: Hallo, und wunderschönen guten Tag. :) Ich habe heute die letzte Version der VirtualBox [Oracle] mit WinXP-Pro installiert. Die externen...
    win xp ohne cd rom installieren
