WinXP Absturz bei Netzwerkverbindung
Diskutiere WinXP Absturz bei Netzwerkverbindung im WinXP - Netzwerk Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo, ich weiß nicht weiter, ich habe zwei PC´s mit jeweils WinXP zu laufen, ohne Probleme. Sobald ich jedoch ein Netzwerkkabel (UTP Cat.5) in...
budwar
Hallo, ich weiß nicht weiter, ich habe zwei PC´s mit jeweils WinXP zu laufen, ohne Probleme. Sobald ich jedoch ein Netzwerkkabel (UTP Cat.5) in den Hub stecke, stürzt mein WinXP ab. Ich habe einen Netgear EN 104TP Hub. Ich bekomme ienfach keine Verbindung zwischen den beiden Rechnern hin, da sobald ich ein Kabel an den Hub stecke, der Rechner abstürzt. Bitte helft mir. mfg budwar :cheesy
J
joemc26
was passiert wenn du alles zusammensteckst und dann versucht deinen rechner zu starten??
joemc26 :nixweis
budwar
wenn ich alles zusammen gesteckt habe, also beide rechner per cat5 kabel an den hub, fährt ein rechner normal hoch , der andere jedoch nicht, der bleibt hängen.
budwar
Er zeigt nur einen Fehler an, die anderen Einträge sind normale Protokollierungen.
Fehler wie folgt:
1. Quelle NetBT INITIALISIERUNG FEHLGESCHLAGEN; DA DER TREIBER NICHT ERSTELLT WERDEN KONNTE
Wenn das etwas mit einen falschen Treiber zu tun hat, ich hab ihn schon upgedatet und auch die Netzwerkkarte getauscht, aber trotzdem immer wieder der selbe Absturz.
budwar
vielen dank für all eure bemühungen, aber ich habe die ursache für den absturz gefunden, ein scheinbar defekter steckplatz, der die karte zwar erkennt aber nicht richtig auf sie anspricht. also hab ich den steckplatz gewechselt und *zack* alles funktioniert bestens. also vielen dank, bis dann.
mfg budwar :aah
WinXP Absturz bei Netzwerkverbindung - Ähnliche Themen
Alle .NET Anwendungen stürzen ab: Hallo. Ich habe seit einiger Zeit das seltsame Problem, dass jede .NET basierte Anwendung abstürzt. Aufgefallen ist mir dieses Problem mit dem...
Windows 10 Insider-Build 17074: Unmengen an Neuerungen und Bugfixes für die Nutzer des Fast Rings - UPDATE: Nachdem Microsoft seine letzte Insider-Build bereits Mitte Dezember verteilt hat und sich somit die Tester über die Weihnachts- und...
Downloads werden immer langsamer und brechen anschließend ab?: Hallo liebes Forum, ich habe diese Frage vor ein paar Stunden schonmal in einem anderen Forum gepostet, doch ich glaube die Frage gehört eher in...
PC stürzt bei Spielen ab ohne BSOD oder DUMP Datei.: Hallo Leute Ich bin neu hier bei euch. Mein PC Latein ist grad am Ende. Mein Problem ist folgendes: Seit 4 Tagen stürzt mein PC nach ca...
Zufällige Explorer-Abstürze in der Systemsteuerung: Hallo zusammen! Habe seit einiger Zeit einen neuen PC mit Windows 7. Das System läuft mittlerweile ganz zufriedenstellend, jedoch stürzt mir ab...
