winupdate will nich mehr :/
Diskutiere winupdate will nich mehr :/ im Windows 2000 Forum im Bereich Weitere Betriebssysteme; argh nach der neuen winupdate version geht das winupdate nich mehr :( ich kicke auf "Updates Scuehn" die prozentzahl springt sofort von 0 auf...
Y
yogi
ich kicke auf "Updates Scuehn" die prozentzahl springt sofort von 0 auf 100%
und dann kommt das
"Windows Update-Fehler
Es ist ein Fehler aufgetreten. Windows Update kann die gewünschte Seite nicht anzeigen.
Wählen Sie eine der folgenden Seiten, um Informationen über Windows Update-Dienste zu erhalten, oder senden Sie uns Ihr Feedback.
Windows Update-Homepage
Info
Supportinformationen
Nutzen Sie den Onlinesupport, falls bei Windows Update Fehler auftreten sollten.
Fehlernummer an Microsoft senden (0x800A138F)
Hinweis Hiermit werden Fehlerinformationen gesendet, aber es wird kein Supportereignis erstellt. Möglicherweise werden Sie keine Antwort erhalten.
und bovor ich mich an MS direkt wende dachte ich mir das hier vieleicht jmd ne lösug hat danke schon ma im vorraus!
Operator
Operator
42
Hier die Windows-Update-Troubleshooter:
Error 0x800A138F when scanning for updates
Problem Description:
This problem occurs when you are trying to scan for updates. When you scan the machine for updates, and then click on one of the active links in the left pane, the installation process does not complete.
Resolutions:
This behavior indicates that the scan process encountered an error it could not recover from. You may be able to determine the specific error by looking in the Windows Update.log file, located in the Windows folder on Windows XP, Windows 98, and Windows Millennium Edition. The folder is located in the Winnt folder on Windows 2000.
Temporarily disabling antivirus and firewall programs while you use Windows Update may solve this problem. Be sure to enable them again when you complete the update process.
You might also be able to resolve this issue by deleting all of the content in Program Files\Windowsupdate and Program Files\Windowsupdate\V4 except for the iuhist.xml file located in Program Files\Windowsupdate\V4.
Issue Applies To:
Windows 2000
Windows XP
Kurzgefasst: Du kannst im WINNT-Ordner ein WindowsUpdate-Logfile anschauen und überprüfen und ebenfalls wird beim Update geraten Virenscanner und Firewall zu deaktivieren.
Y
yogi
Danke für die Antwort!
Ich poste hier mal n stuck aus der log ... noch ne fehler nummer :/
FW und AV hatte ich aus...
2002-09-04 02:25:33 00:25:33 Success IUCTL Downloaded iuident.cab from http://windowsupdate.microsoft.com/v4/ to C:\Programme\WindowsUpdate\V4
2002-09-04 02:25:33 00:25:33 Success IUCTL Current iuengine.dll version: 5.4.3790.14
2002-09-04 02:25:33 00:25:33 Success IUCTL Current iuctl.dll version: 5.4.3790.14
2002-09-04 02:25:33 00:25:33 Success IUENGINE Starting
2002-09-04 02:25:34 00:25:34 Success IUENGINE Determining machine configuration
2002-09-04 02:25:36 00:25:36 Error IUENGINE Querying software update catalog from https://a248.e.akamai.net/v4.windowsupdate....getmanifest.asp (Error 0x800C0008)
winupdate will nich mehr :/ - Ähnliche Themen
Windows Livemail funktioniert nach Windowsupdate nicht mehr: Heute Nacht wurde ein Windows Update (Windows 10 Pro) gezogen und "erfolgreich" installiert. Ich erhalte beim Öffnen von Windows Livemail, das...
Windows Update funktioniert nicht!: Hallo zusammen, Ich habe einen Shuttel X (SN41G2). Auf diesem System habe ich Windows 98SE installiert direkt nach der Installation wollte ich...
GELÖST Drag and Drop funktioniert nach update auf SP3 nicht mehr: Hallo liebe Leute, nichts Böses ahnend mache ich das lang angekündigte SP3 Update auf meinem Notebook. Update lief ohne Fehlermeldung oder...
