Windows 8 Installation hängt sich immer wieder auf
Diskutiere Windows 8 Installation hängt sich immer wieder auf im Win8 - Installation Forum im Bereich Windows 8 Forum; Nach der Upgrade Installation von Windows 8 Pro startet der Rechner nicht. Der drehende Kreis dreht und dreht und dreht.... Wie kann man...
Atta12
Wie kann man feststellen, wo das Problem liegt?
Vor dem Setup wurde Windows 7 installiert inkl. Service Pack I sowie allen Updates.
Die Installation von Windows 8 habe ich von einem ISO Image vorgenommen.
Alles verlief schick.
Jedoch dreht der Kreis am Ende unaufhörlich.
Weiß jemand Rat?
imported_kerberos
Mal hier diesen Beitrag lesen und die Installation/Upgrade so ausführen; dann geht das auch.
Atta12
Das hilft mir nicht weiter.
Ich habe beide Wege probiert.
Upgrade von Windows 7 aus.
Und benutzerdefinierte Installation mit Löschen und Neuformatieren der Windows 7 Partition.
Beides führt zum gleichen Resultat.
Der Kreis dreht am Ende der Installation unaufhörlich...
imported_moinmoin
Hast du bei der Installation mal alles abgestöpselt was nicht notwendig ist?
Ansonsten vorher mit der Win 7 DVD komplett formatieren und danach Win 8 installieren. Siehe Link von kerberos (Das Update im Beitrag)
Atta12
Selbstverständlich waren alle zusätzlichen Geräte abgeschaltet, lediglich Maus Monitor und Tastatur sind aktiviert.
Aber es ist doch ein Upgrade, also muss doch eine Windows 7 Version installiert sein. Im Link von kerberos steht dies so.
Das verstehe ich nicht, bitte um Rückmeldung
imported_Zeraphine
Hat er dir beim Upgrade Programm irgend etwas erzählt von "XD oder NX" muss aktiviert werden?
Atta12
Nein alles sauber.
Ich habe auf zwei Rechnern gleichzeitig Windows 8 installiert.
Beide Installationen verliefen identisch.
Einer der beiden Rechner bootete am Ende Windows 8. Bei dem zweiten Rechner drehte der Kreis am Ende der Installation unaufhörlich.
imported_kerberos
Hallo ATTA,
lies dir bitte noch mal diesen Link Mit der Windows 8 Upgrade eine Neuinstallation durchführen durch; dieser beschriebene Weg funktioniert einwandfrei. Vorhin habe ich gesehen, dass dort ein "update" des Beitrages erstellt wurde, den das Installationsweg noch mal genau beschreibt (siehe auch weiterführende Links auf der Seite, falls Probleme auftauchen).
Alle Dateien (Bilder etc. müssen vorher natürlich extern gesichert werden)
Windows 8 prüft die installierte Version (Seriennummer), da es ja ein Upgrade ist.
Nach dem starten des Windows 8 Setup muss die Benutzerdefinierte Installation ausgewählt werden.
PS: Man kann das Setup auch schon aus XP, Vista oder Windows 7 heraus starten Windows 8 von einer ISO ohne Laufwerk installieren
Nun kommt das Auswahlfenster für die Partitionen
Die vorherige Partition mit dem installierten XP, Vista oder Windows 7 kann ausgewählt werden
Unten dann einfach Formatieren anklicken
Das Formatieren ist wichtig, da ansonsten die "alten Win-Dateien" nicht gelöscht werden.
Atta12
Wie bereits beschrieben habe ich beide Wege probiert.
1) Upgrade von Windows 7 aus.
2) Benutzerdefinierte Installation mit Löschen, Anlegen und Neuformatieren der Windows 7 Partition.
Und nun?
insel
das ist jetzt zum Teil ein bisschen Spekulation.
Doch zunächst: auf dem einen Rechner hat alles funktioniert
steckt in dem anderen irgendetwas das den Fortgang blockiert (z.B. Intel Turbo Memory)
zur Spekulation:
hast du das selbe iso Image auf 2 DVD's gebrannt?
Die Lizens ist aber nur für einen Rechner?
War der eine die Sekunde schneller?
Blockiert MS den 2. weil die Lizens nun schon an
den anderen vergeben ist?
Greets
insel
Atta12
Es sind zwei unterschiedliche Installations-CDs erzeugt worden.
Mit unterschiedlichen Installations-Keys etc.
Wir habe jetzt noch einmal versucht die Installation vorzunehmen.
ISO-Image starten, Benutzerdefinierte Installation, Windows 7 Partition löschen, Installation starten, ...
Hierbei haben wir festgestellt, dass die Installation mit kreisendem Symbol einschläft, bevor die Meldung erscheint, dass die Geräte vorbereitet werden.
Also gar nicht bis zum Ende kommt.
Das war beim Upgrade Versuch anders.
Wir haben jetzt aus Verzweiflung einen anderen etwas älteren Rechner verwendet. Da hat es anstandslos funktioniert.
Wir haben also aufgegeben.
Trotzdem vielen Dank Euch allen.
Windows 8 Installation hängt sich immer wieder auf - Ähnliche Themen
  • Automatisches Update "Microsoft .NET Framework 4.8 für Windows 10 Version 1803 für x64 (KB4486153)" hängt seit Stunden bei 74% der Installation
    Automatisches Update "Microsoft .NET Framework 4.8 für Windows 10 Version 1803 für x64 (KB4486153)" hängt seit Stunden bei 74% der Installation: Es geht NICHT um das Upgrade von einer älteren Windows-Version auf Win 10! Ich setze gerade ein neues Notebook von MSI auf und habe die...
  • Windows Installation hängt bei Surface Pro 4
    Windows Installation hängt bei Surface Pro 4: Hängt jetzt seit ca. 10 Stunden bei 88% fest. Was kann ich tun ?
  • Windows 10: PC hängt nach Neustart und Installation von KB4533002 sowie KB4530684
    Windows 10: PC hängt nach Neustart und Installation von KB4533002 sowie KB4530684: Ich wollte heute die im Betreff genannten Updates installieren. Beim Hinunterfahren sah es noch wie ein normales Update aus, d.h. es ging bis 30%...
  • Windows 10 Home Installation hängt bei Dienste
    Windows 10 Home Installation hängt bei Dienste: Hallo, ich versuche gerade die 64bit Win10Home von USB zu installieren, gesamte Installation verlief Problemlos, bis nach dem Punkt, an dem man...
