Windows 7 64Bit Hard/-Software-Defekt?
Diskutiere Windows 7 64Bit Hard/-Software-Defekt? im Windows 7 Forum im Bereich Microsoft Community Fragen; Hallo, ich habe vor Kurzem mir einen neuen PC zusammengebaut, und eine legal gekaufte und bestätigte Windows 7 64 Bit installiert, eigentlich aus...
ich habe vor Kurzem mir einen neuen PC zusammengebaut, und eine legal gekaufte und bestätigte Windows 7 64 Bit installiert, eigentlich aus gebrauchten bzw teilweise neuen Teilen, jetzt durch mehrere andere defekte, ist alles bis auf die 2x8GB DDR3 1866mhz RAM und das Netzteil - das Netzteil habe ich als Fehlerquelle ausgeschlossen, da dieses ja nichts mit der Software direkt zutun hat- nun wollte ich meine auch neue Oculus touch anschliessen, habe also das setup der Rift installiert, nach der installation von einem Framework hat dieses Setup dann auch gestartet, jedoch sagte mir dieses Setup ich solle 2 Windows sicherheits Updates installieren, also habe ich die Installer installiert und gestartet, es fing alles gut an jedoch wurde die Installation ohne jede Fehlermeldung beendet bei beiden Updates, also habe ich - da Windows 7 nicht gerade mein lieblings OS ist- habe ich mir gedacht, ich installiere mal Windows 10 vielleicht klappt es dann von allein. Also Media Creation Tool von der Microsoft Website runtergeladen gestartet, soweit so gut, also alles fing an der PC startet sich neu, ich habe schon den Win 10 Ladebildschirm gesehen, doch dann ist es wieder zum Windows 7 Einloggbildschirm gegangen, nach dem anmelden hieß es dann "Ein Fehler ist aufgetreten" neu gestartet, und bin garnicht erst soweit gekommen, und während des Prüfens des Updates hieß es dann WÖRTLICH (!) " Windows konnte aus irgendeinem Grund nicht installiert werden" ich habe nun herausgefunden, dass man in diesem Fall die Festplatte neu formatieren sollte, da Windows 10 500MB auf Partition 1 brauch und nicht nur 100MB wie Windows 7, so viel Gerede um nichts alles gemacht selbes Fehlerbild keine vernümpftige Fehlermeldung.
Meine Theorie: einer der RAM Sticks ist Fehlerhaft und jedes mal wenn das System versucht die eingebauten 16GB zu nutzen, schreibt es 14GB und bei dem Byte, wo eine neues Speichermodul beansprucht wird ( es muss jetzt nicht stimmen dass es 14GB sind ist nur als Bsp gedacht) nimmt dieses die Daten nicht entgegen, da es kaputt ist, und durch den Datenverlust stürzt das Update ab.
So und jetzt zur eigentlichen Frage, liegt das wirklich wie von mir erwartet am RAM oder liegt ein Software Fehler vor bzw. etwas ganz anderes?
Danke im Vorraus!
Hier sind -Falls benötigt- meine PC Specs
-CPU: AMD FX 6300
-GPU: Zotac GTX 1050 ti 4 GB
-RAM: Corsair 2x8 GB 1866mhz DDR3 (gebraucht)
-HDD: Western 1TB
-Netzteil: be quit 350 Watt ( gebraucht)
-Mainboard: ASUS M5A78L-M LE
Windows 7 64Bit Hard/-Software-Defekt? - Ähnliche Themen
  • Windows 10 Pro 64Bit
    Windows 10 Pro 64Bit: Hallo, nach einem Upgrade von Win 10 Pro funktionieren meine eingebauten Lautsprecher nicht mehr. Ich nutze Win 10 Pro auf einem iMac mit Boot...
  • Windows 10 (64Bit) PCs im (Heim-)Netzwerk
    Windows 10 (64Bit) PCs im (Heim-)Netzwerk: Möchte im (Heim-) Netzwerk Dateien zwischen zwei Windows 10 (64Bit) PCs austauschen. Workgroup Namen sind gleich und Freigaben sind auf beiden...
  • Outlook startet nicht (Version 16.0.12827.20336; Windows 10 64bit)
    Outlook startet nicht (Version 16.0.12827.20336; Windows 10 64bit): Nach dem jüngsten Update lässt sich Outlook nicht mehr starten. Die in allen PC-Zeitschriften empfohlene Änderung der Registry funktioniert nicht...
  • Windows 10 Hom, 64bit, Startmenü
    Windows 10 Hom, 64bit, Startmenü: Nach der Eingabe des Passwortes erscheint zwar noch "Willkommen" aber nicht mehr das Startmenü. Auf dem Desktopbildschirm erscheint zwar die...
