Windows 11 Fenster andocken mit Snap Funktion und Layout Auswahl per Menü - So wird’s gemacht
Diskutiere Windows 11 Fenster andocken mit Snap Funktion und Layout Auswahl per Menü - So wird’s gemacht im Win 11 - FAQ Forum im Bereich Windows 11 Forum; Für die einen ist Windows 11 eine gelungene Neuauflage, für die anderen ist es eben nur ein altes OS in einem neuen Gewand, wobei hier das neue...
Für die einen ist Windows 11 eine gelungene Neuauflage, für die anderen ist es eben nur ein altes OS in einem neuen Gewand, wobei hier das neue Gewand durchaus ein paar neue und hübsche Updates für bekannte Funktionen bringt. In diesem Ratgeber zeigen wir darum, wie man auch in Windows 11 per Snap Fenster andocken kann und wie man die Layouts dazu jetzt ganz bequem über ein Menü erreichen kann.
Windows 11 Windows11 Win11 #Windows #11  #Windows 11 Windows 11 Home Win 11 Home Windows 11 Pr...png
Alles zum Thema Windows 11 auf Amazon
Ab Werk ist die Option aktiviert. Um diese bei Bedarf deaktivieren oder wieder aktivieren zu können öffnet man die Einstellungen, zum Beispiel über das Zahnrad Icon im Windows Start Menü oder mit Hilfe der Tastenkombination WINDOWS+I, und wechselt dann in den Bereich System. Hier sieht man im Textmenü auf der linken Seite auch den Eintrag für das Multitasking und kann, wenn man diesen angeklickt hat, auf der rechten Seite nach Bedarf die Funktion Fenster andocken beziehungsweise Snap windows per Schieberegler aktivieren oder deaktivieren.
Teilweise sind die Eingaben hier noch in Englisch, eventuell werden diese aber auch eingedeutscht, so dass man hier laut Übersetzung zusätzlich folgende Optionen aktivieren oder deaktivieren kann:
  • Fenster nach dem Andocken an verfügbaren Platz anpassen.
  • Beim Andocken zeigen, was noch neben das Fenster passt.
  • Beim Ändern der Größe andere angedockte Fenster in der Größe anpassen.
  • Fenster andocken lassen, ohne diese ganz zum Rand zu ziehen.
  • Layouts zum Andocken anzeigen wenn der Mauszeiger über der Maximieren Schaltfläche steht.
Gerade der letzte Punkt ist interessant und bequem, da dieser das neue grafische Menü öffnet mit dem man Fenster bequem sortieren kann. Lässt man den Mauszeige nach Aktivierung dieses Eintrags einen Moment über der Schaltfläche zum Maximieren eines Fensters, sieht man nun folgendes Menü, mit dem man die verschiedenen Layouts auswählen kann:
Kommentar des Autor: Aber es ist hübsch… :-)
Windows 11 Windows11 Win11 #Windows #11 #Windows 11 Windows 11 Home Win 11 Home Windows 11 Pro Win 11 Pro #Windows11Home #Windows11Pro Ratgeber Tipps Tricks FAQS Windows 11 Fenster andocken Windows 11 Snap
Windows 11 Fenster andocken mit Snap Funktion und Layout Auswahl per Menü - So wird’s gemacht - Ähnliche Themen
Wiederherstellungspunkt für Systemwiederherstellung in Windows 11 personalisieren - So geht es: Wer sicher gehen will, dass man bei Problemen in Windows 11 zu einem Punkt zurückkehren kann, an dem alles noch korrekt funktioniert hat, der kann...
Suche in der Taskleiste von Windows 11 personalisieren oder komplett ausblenden - So leicht geht es!: Die Suche in der Windows 11 Taskleiste wird von den einen gern genutzt, kann dann aber, nicht nur seit der Einführung des großen Bing Logos in der...
Desktopvorschau über Windows 11 Taskleiste deaktivieren oder wieder aktivieren - So einfach geht es!: Windows 10 hatte den Aero Peek, mit dem man durch einen Mouse Over in der rechten unteren Ecke der Taskleiste eine Vorschau für den Desktop...
Größe des Papierkorbs ändern in Windows 11 - So leicht ändert man den verfügbaren Speicherplatz: So manche dachten vielleicht, dass sie eine gelöschte Datei zum Glück wieder aus dem Papierkorb holen könnten, diese war dann aber aus...
Im Datei Explorer von Windows 11 mit mehreren Tabs gleichzeitig arbeiten - So leicht wird es gemacht: Kopiert man Dateien hin und her, nutzen viele den Weg bei dem man per Copy&Paste oder Cut&Paste die Dateien in einen anderen Ordner verschieben...
