Windows 10 Richtlinie für USB Laufwerke für Schnelles Entfernen oder Bessere Leistung aktivieren
Diskutiere Windows 10 Richtlinie für USB Laufwerke für Schnelles Entfernen oder Bessere Leistung aktivieren im Erfahrungsberichte (Hardware) Forum im Bereich Made by WinBoard-User; Unbemerkt für so manchen hat Microsoft in Windows 10 Version 1809 den Standard die Richtlinie geändert, mit der festgelegt wird ob ein USB...
Unbemerkt für so manchen hat Microsoft in Windows 10 Version 1809 den Standard die Richtlinie geändert, mit der festgelegt wird ob ein USB Laufwerk mit oder ohne Schreibcache genutzt wird. So wird das vielen lästige Auswerfen überflüssig gemacht, aber eventuell auf Kosten der Geschwindigkeit. Wie man ein USB Laufwerk in Windows 10 zwischen den Optionen für Schnelles Entfernen oder Bessere Leistung wechseln kann zeigt dieser Kurztipp.
Windows10USBLaufwerkSchnelles-EntfernenBessere-LeistungEntfernungEntfernenAuswerfenEntfernungsrichtlinieSchreibcacherichtlinieCacheaktivierendeaktiviereneinschaltenausschaltennutzenverwenden-1.jpg
Ab Windows 10 Version 1809 ist der neue Standard die Option Schnelles Entfernen. Laut Microsoft ist es damit nicht mehr nötig ein Laufwerk vor dem Trennen zusätzlich auszuwerfen. Dies wird durch deaktivieren des Schreibcaches für das Laufwerk als auch für Windows erreicht, was das Ganze aber ein wenig langsamer machen soll. Optional kann man mit der Option für Bessere Leistung auch den alten Standard wieder herstellen, sollte dann aber auch die Laufwerke weiterhin zuerst auswerfen lassen.
Windows10USBLaufwerkSchnelles-EntfernenBessere-LeistungEntfernungEntfernenAuswerfenEntfernungsrichtlinieSchreibcacherichtlinieCacheaktivierendeaktiviereneinschaltenausschaltennutzenverwenden-2.png
Um die Einstellungen zu ändern macht Ihr einen Rechtsklick auf das Windows Icon unten links in der Taskleiste und klickt dann im Startmenü auf den Eintrag für die Datenträgerverwaltung. Es öffnet sich dort dann eine Übersicht aller Laufwerke und dort macht Ihr im grauen Feld links einen Rechtsklick. Geht hier auf die Eigenschaften und im sich öffnenden Fenster auf den Reiter für die Richtlinien. Sehr Ihr den Reiter für die Richtlinien nicht habt Ihr vermutlich rechts in das große Feld einen Rechtsklick gemacht.
Windows10USBLaufwerkSchnelles-EntfernenBessere-LeistungEntfernungEntfernenAuswerfenEntfernungsrichtlinieSchreibcacherichtlinieCacheaktivierendeaktiviereneinschaltenausschaltennutzenverwenden-3.png
Hier könnt Ihr nun im Bereich Entfernungsrichtlinie zwischen Schnelles Entfernen (Standard) oder Bessere Leistung jederzeit wechseln wenn Ihr wollt. Aktiviert man die bessere Leistung ist der Schreibcache für Windows bereits aktiv, den Schreibcache für das USB Laufwerk kann man darunter im Bereich für die Schreibcacherichtlinie zusätzlich einschalten und ein wenig anpassen. Je mehr Cache genutzt wird, desto mehr warnt Microsoft aber auch vor möglichem Datenverlust durch Stromausfall oder voreiliges trennen.
Windows10USBLaufwerkSchnelles-EntfernenBessere-LeistungEntfernungEntfernenAuswerfenEntfernungsrichtlinieSchreibcacherichtlinieCacheaktivierendeaktiviereneinschaltenausschaltennutzenverwenden-4.png
Meinung des Autors: Mit oder ohne Cache? Macht doch was Ihr wollt… ;)
Windows 10 Richtlinie für USB Laufwerke für Schnelles Entfernen oder Bessere Leistung aktivieren - Ähnliche Themen
Internetverbindung über Ethernet unter Windows 10 schnell deaktivieren? So funktioniert es!: In der Regel ist bei den meisten der PC Online, aber vielleicht soll er das aus dem einen oder anderen Grund eben mal nicht sein. WLAN ist schnell...
Papierkorb an Windows 11 Taskleiste anheften und komplett vom Windows 11 Desktop löschen: Windows 11 wirkt vom Design her cleaner als Windows 10 und so mancher will hier dann vielleicht alles so aufgeräumt wie möglich haben und darum...
Schnellzugriffe für Anwendungen an Taskleiste unter Windows 11 anpinnen? So funktioniert es!: Auch in Windows 11 bleibt die Taskleiste ein wichtiges Element und kann mehr oder weniger für die eigene Anwendung personalisiert werden. Eine...
Noch schneller als ohnehin schon: So gewinnt Windows 10 an Geschwindigkeit dazu: Wenn das Internet mal wieder rumspinnt, sich der Rechner nicht richtig starten lässt, verschiedene Anwendungen abstürzen oder der Computer einfach...
Windows 10 Startmenü Optik für das Windows 11 Startmenü aktivieren - So geht’s im Registry Editor: Aktuell macht ja eine geleakte Windows 11 Version die Runde im Internet und nicht wenige scheinen gerne einen Blick darauf zu werden. Am neuen...
