Obwohl die Nutzerstatistiken von Windows 10 angeben, dass die meisten Windows-10-Nutzer mittlerweile bei der Version 1709 (Fall Creators Update) beziehungsweise schon bei der Version 1803 (April 2018 Update) angelangt sind, hat Microsoft noch am gestrigen Abend für die Versionen 1607 (Anniversary Update) sowie 1703 (Creators Update) jeweils ein kumulatives Update verteilt. Neben den üblichen Fehlerkorrekturen und Stabilitätsverbesserungen sollen auch interne Aktualisierungen enthalten sein, wodurch nachfolgende Updates besser integriert werden können
Die wenigen Windows-10-Nutzer, die noch mit den Versionen 1603 (Anniversary Update) sowie 1703 (Creators Update) unterwegs sind, sollten mal einen Blick in ihren Update-Verlauf respektive die Update-Einstellungen werfen, da Microsoft noch am gestrigen Abend jeweils ein kumulatives Update verteilt hat. So wurde für die Version 1607 das Update mit der KB4103720 ausgerollt, welches die Betriebssystem-Build auf die 14393.2273 anhebt und folgende Verbesserungen und Bugfixes enthält:
Verbesserungen und Korrekturen der KB4103720 (maschinelle Übersetzung):
Dieses Update beinhaltet Qualitätsverbesserungen. In diesem Update werden keine neuen Betriebssystemfunktionen eingeführt. Zu den wichtigsten Änderungen gehören:
Auch für die Version 1703 (Creators Update) hat Microsoft ein kumulatives Update mit der KB4103722 ausgerollt, welches die Version dann auf die Betriebssystem-Build 15063.1112 anhebt. Die Verbesserungen und Bugfixes sind im Folgenden aufgeführt:
Verbesserungen und Korrekturen der KB4103722 (maschinelle Übersetzung):
Meinung des Autors: Auch wenn die meisten Win-10-Anwender mittlerweile mit den Versionen 1709 respektive 1803 unterwegs sind, scheint Microsoft auch die Nutzer älterer Versionen nicht aus den Augen zu verlieren.
- Behebt zusätzliche Probleme mit aktualisierten Zeitzoneninformationen.
- Behebt ein Problem, das dazu führt, dass Internet Explorer-Dialoge auf einem zweiten Monitor auch auf dem Hauptmonitor angezeigt werden, wenn die erweiterte Anzeige verwendet wird.
- Behebt ein Problem, das das Hinzufügen von Performance-Zählern zum Performance-Monitor auf Systemen mit vielen Prozessoren verhindert.
- Behebt ein Problem, das sporadische Authentifizierungsprobleme bei der Verwendung von Windows Authentication Manager verursacht.
- Behebt ein Problem, das dazu führt, dass BitLocker in den Wiederherstellungsmodus wechselt, wenn Updates angewendet werden.
- Behebt ein Problem, das bei der Verwendung von Smartcards auf einem Windows Terminal Server-System zu einem übermäßigen Speicherverbrauch führen kann.
- Behebt ein Problem, das es unmöglich macht, zu einem Kontrollpunkt einer virtuellen Maschine zurückzukehren. Das erneute Anwenden des Checkpoints schlägt mit einem Fehler fehl.
- Ermöglicht der Visual Studio IntelliTrace-Step-Back-Funktion, Momentaufnahmen einer Anwendung zu machen, deren Debug-Plattform-Ziel auf x86 gesetzt ist.
- Stellt sicher, dass CPU-Gruppen richtig funktionieren.
- Behebt ein Problem, bei dem die Abfrage des Hyper-V Dynamic Memory Integration ServiceMaximum Memory, Mbytes-Leistungszähler immer 0 zurückgibt, anstatt den maximal konfigurierten RAM für eine VM zurückzugeben.
- Behebt ein Problem, bei dem eine VM nach dem Erstellen der VM mit statischem Speicher einen Fehler verursacht. Dies geschieht, wenn Sie HYPER-V aktivieren und NUMA im BIOS auf einer physischen Maschine mit mehr als 64 logischen Prozessoren deaktivieren. Der Fehler ist "Die Daten sind ungültig. (0x8007000D)", und die VM startet nicht.
- Behebt ein Problem mit ADFS, das dazu führt, dass bei aktiviertem PreventTokenReplays eine IdP-initiierte Anmeldung bei einem SAML-Verantwortlichen fehlschlägt.
- Behebt ein Problem, bei dem PolicySOM (WMI policy provider) alle verfügbaren dynamischen Ports auf UDP verbraucht, was dazu führt, dass betroffene Rechner nicht mehr reagieren. Die Komponente, die die Sockets nicht richtig schließt, ist der LDAP-Client.
- Behebt ein Problem, bei dem eine NDES-Serververbindung zum ADCS manchmal nicht automatisch wiederhergestellt wird, nachdem der ADCS-Server neu gestartet wurde. In diesem Fall werden neue Geräte ohne Neustart des NDES-Servers keine Zertifikate ausgestellt.
- Behebt ein ADFS-Problem, das auftritt, wenn sich OAUTH von einem Gerät oder einer Browseranwendung aus authentifiziert. Eine Änderung des Benutzerkennworts führt zu einem Fehler und erfordert, dass der Benutzer die Anwendung oder den Browser beendet, um sich anzumelden.
- Behebt ein Problem, bei dem die Aktivierung von Extranet Smart Lockout in UTC +1 und höher (Europa und Asien) nicht funktionierte. Zusätzlich führt es dazu, dass die normale Extranet-Sperre mit dem folgenden Fehler fehlschlägt:
Get-AdfsAccountActivity: DateTime-Werte, die größer als DateTime.MaxValue oder kleiner als DateTime.MinValue sind, können nicht nach JSON serialisiert werden. - Behebt ein Problem, bei dem Festplatten, die auf die schwarze Liste gesetzt oder als fehlerhaft markiert wurden, ignoriert und nicht repariert werden, wenn ein Benutzer S2D Repair aufruft. Das Cmdlet "Repair-S2D" funktioniert nun auf einem einzelnen Knoten, wenn der Parameter -RecoverUnboundDrives nicht übergeben wird.
- Behebt ein Problem, bei dem Docker-Builds mit der Fehlermeldung "hcsshim::ImportLayer failed in Win32: The system cannot find the path specified" fehlschlagen.
- Behebt ein Problem, bei dem Windows 10-Clients, die sich bei 802.1x-WLAN-Zugriffspunkten authentifizieren, keine Gruppenrichtlinienberechtigungen anwenden, keine Skripts ausführen oder keine Roaming-Profile bei der Benutzeranmeldung abrufen können. Dies geschieht, weil die Kerberos-Authentifizierung für domainsysvol, netlogon und andere DFS-Pfade fehlschlägt.
- Behebt ein Problem mit Standardanwendungen, die für Browser auf Serverplattformen zurückgesetzt werden.
- Behebt ein Zuverlässigkeitsproblem in .NET-Anwendungen, wenn ein japanischer IME in einem Textfeld verwendet wird.
- Behebt ein Problem mit dem Verbindungsstatus einiger Bluetooth-Geräte.
- Behebt ein Problem, das verhindert, dass Autodiscover in Microsoft Outlook 2013 zum Einrichten von E-Mail-Konten verwendet wird, wenn UE-V aktiviert ist.
- Behebt ein Problem, das einen Fehler verursacht, wenn versucht wird, den Starttyp des Smartcard-Dienstes von Deaktiviert auf Manuell oder Automatisch zu ändern. Der Fehler ist "Kann keine Datei erstellen, wenn diese bereits existiert."
- Behebt ein Problem, das dazu führt, dass Client-Anwendungen, die den Windows Authentication Manager verwenden, nicht mehr funktionieren, wenn sie eine Anfrage an den Server stellen.
- Behebt ein Problem, bei dem die Verbindungsleiste in Virtual Machine Connection (VMConnect) fehlt, wenn der Vollbildmodus auf mehreren Monitoren verwendet wird.
- Behebt ein Problem, das dazu führt, dass UWP-Anwendungen nicht mehr funktionieren, wenn sie das XAML Map Control verwenden.
