windows 10 build 1607 - System kurz nach Startup äusserlich in Ruhezustand
Diskutiere windows 10 build 1607 - System kurz nach Startup äusserlich in Ruhezustand im Windows 10 Forum im Bereich Microsoft Community; Hallo, nach Einspielung des build 1607 in windows 10 kommt das System kurz nach Startup äusserlich in einen Ruhezustand, aus dem es nach 1 bis 2...
nach Einspielung des build 1607 in windows 10 kommt das System kurz nach Startup äusserlich in einen Ruhezustand, aus dem es nach 1 bis 2 Minuten selbst wieder startet. Die Event-Tabelle zeigt eine Anzahl von Ereignissen, auf deren Eintreffen jeweils 30 Sek. gewartet wird bis zum Timeout. Im folgenden die Ereignisse im betroffenen Zeitraum:
Einträge Event-Tabelle (gekürzt!)
Datum: 23.11.2016 08:23:04
Ereignis-ID: 18
Beschreibung:
In diesem System sind 0x2 Startoptionen vorhanden.
Ereignis-ID: 32
Beschreibung:
Vom Start-Manager wurde 0 ms auf eine Benutzereingabe gewartet.
Datum: 23.11.2016 08:23:34
Ereignis-ID: 7011
Beschreibung:
Das Zeitlimit (30000 ms) wurde beim Warten auf eine Transaktionsrückmeldung von Dienst StiSvc erreicht.
Datum: 23.11.2016 08:24:04
Ereignis-ID: 7011
Beschreibung:
Das Zeitlimit (30000 ms) wurde beim Warten auf eine Transaktionsrückmeldung von Dienst AVP17.0.0 erreicht.
Datum: 23.11.2016 08:24:14
Ereignis-ID: 7011
Beschreibung:
Das Zeitlimit (30000 ms) wurde beim Warten auf eine Transaktionsrückmeldung von Dienst Dnscache erreicht.
Datum: 23.11.2016 08:24:44
Ereignis-ID: 7011
Beschreibung:
Das Zeitlimit (30000 ms) wurde beim Warten auf eine Transaktionsrückmeldung von Dienst LanmanWorkstation erreicht.
Datum: 23.11.2016 08:24:57
Ereignis-ID: 129
Beschreibung:
Ein Zurücksetzen auf Gerät "\Device\RaidPort0" wurde ausgegeben.
Datum: 23.11.2016 08:25:02
Ereignis-ID: 1
Beschreibung:
Das System wurde aus einem Standbymodus reaktiviert.
Wo liegt das Problem?
MfG
windows 10 build 1607 - System kurz nach Startup äusserlich in Ruhezustand - Ähnliche Themen
Green Screen of Death: Hallo ich habe ein Problem das mein PC abstürzt und dann einfriert am Bildschirm erschein nur Grün, keine Fehlermeldung wie beim Bluescreen of...
Nach Juni-Patch 2020 funktioniert "Systemabbild erstellen" nicht mehr (Win 10 Home 32 Bit): Hallo, habe noch vor dem Patch das System des Laptops (Win 10 Home 32 Bit v. 2004 Build 19041.329; Prozessor 64 Bit ) mit Bortmitteln gesichert...
Windows Start dauert mehr als 30 Minuten!: Hallo zusammen, Vorab Informationen zu meinem Rechner und System: Rechner: Prozessor Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1231 v3 @ 3.40GHz 3.40 GHz...
Kernel Power/ Ereignis-ID 41: Hallo Zusammen, ich hab seit kurzem regelmäßige Bluescreens. Laut der Ereignisanzeige hatte ich zwei verscheiden Kritische Ereignisse der...
win 10 Ereignisanzeige??: mein Laptop in unbetstimmte Zeit geht aus ich habe bei Window 10 System Ereignisanzeige folgender Fehler gefunden welcher Speicher wurde beim...
