GELÖST WindowInstallation - Nach Neustart kein Bild
Diskutiere WindowInstallation - Nach Neustart kein Bild im WinXP - Installation Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo allerseits, ich wollte aufgrund eines zerlöcherten Windows meinen Pc neu aufsetzten. Dies tat ich auch gewohnt, sicherte daten auf einer...
davidwie1
Hallo allerseits,
ich wollte aufgrund eines zerlöcherten Windows meinen Pc neu aufsetzten. Dies tat ich auch gewohnt, sicherte daten auf einer Partition und legte die xp CD ein. formatieren und kopieren der Dateien ging gewohnt einwandfrei und ohne Probleme, doch nachdem er alle installationsdaten von der CD auf die hdd(neu mit ntfs (schnell) formatiert) kopiert hat möchte das Setup ja neustarten.Doch mein Problem ist nun das ich nach dem Neustart kein Bild erhalte und ich somit die Installation nicht fortsetzten kann.
Es kommt nicht das schwarze bild mit dem blinkenden cursor oben in der linken Ecke sondern einfach nur ein Schwarzes bild, jedoch schaltet sich der Monitor nicht auf Standbye. In diesem Zustand friert er förmlich ein, das heißt auch nach 30 minütigem Warten passiert nichts. Außerdem blinken die LEDS der tastatur kurz nach eintreten des Schwarzen Bildes kurz auf, und erlischen dann, und dann gehts auch mit nichts mehr weiter.
Ich sitze also auf einer formatierten Festplatte ohne windows installation und kann nichts tuen. Etliche installationsversuche und grafikkarte (ati x600) ausgetauscht, dazu ramriegel ausgetauscht und andere benutzt bzw. nur den ersten stecken lassen. Inzwischen habe ich auch schon versucht das Windows auf einer anderen Festplatte zu isntallieren, jedoch ändert dies nichts am Schwarzbleiben des Schirms.
Ich hoffe ihr habt noch ein paar tipps worans liegen könnte und was ich tun sollte, hab schon alles mir erdenklich ausprobiert und es hilft nichts.
Das wundersame ist das bis zum formatieren mein System ohne Probleme lief
Daten zum System:
Athlon 64 3000+ / 1.8 ghz
2 gb no name ram
Gigabyte Ga-K8NF-9 / müsste nForce 4 sein
OS was ich zu isntallieren versuche: Windows XP sp2
MSI 8800GTS mit 256 mb
UPDATE:
Nachdem ich das CMOS resettet habe und die MB-Batterie raushatte habe ich nun gar kein Bild mehr. Ich starte den Pc und höre alle lüfter arbeiten und alles leuchtet, POST Beebs ertönen außer dem einzelnen Standard*alles in Ordnung* biep nicht. Ich sitze also nach dem starten vor einem schwarzen Bild, jedoch zeigt der Monitor nicht "Kein Signal" an oder geht Standbye.
Ich hoffe ihr wisst Rat, zumindest was für Teile ich austauschen muss und obs ein Hardwarefehler ist, wasi ch mir kaum vorstellen kann da bis zum formatieren alles wunderbar lief.
MFG David
imaetz70
mmh, die kabel des monitors sitzen aber fest...
bios-batterie wieder im tower drin?
dann mach mal eins, entferne mal deine graka kurz und starte mal kurz (ich weiß ohne graka sieht man auch nichts).
so, dann wieder ausmachen das gerät und graka wieder rein.
möglicherweise hat dein bios die graka nicht aktivieren könne. hatte ich eben auch hier an meiner kiste. einfach schwarzes bild und nix ging mehr. kann sein, dass sich das bios verschluckt hat. hatte nur eine zusätzliche HDD eingebaut usw.
ansich sollte wenigstens die standby-leuchte am monitor angehen, wenn das nicht kommt, dann hat der monitor keinen strom...
davidwie1
kabel sitzten alle fest, batterie nach 30 sek natürlich auch wieder im Tower
ich hab deinen Tipp gefolgt, hat aber leider nichts genützt
Die standbye leuchte geht nicht an, weil der monitor ganz normal am laufen ist, es ist als ob er einfach nur ein signal kriegen würde bei dem der ganze bildschirm schwarz ist.
O
Omega3
62
Frechen NRW
Hallo!
Hat dein Board Grafik on Board?
Wenn ja, hat dein Biosreset die Onboard wieder aktiviert.
Schalte Onboard ab und es sollte wieder gehen.
Gruß, Omega
davidwie1
Ihr versteht die Weite des Problems nicht :D
nein, hat keine onboard grafik, daran hätt ich auch noch selbst gedacht, aber mein problem ist das ich gar kein bild erst bekomme, weder die anfänglichen Bootschritte, noch irgendein mainboardlogo, ich mach den pc an und kommt nichts! dementsprechend kann ich auch nichts im bios oder ähnliches einstellen..
O
Omega3
62
Frechen NRW
UPDATE:
MFG David
Ich hatte mich auch auf diesen Abschnitt bezogen.
Doch, mir ist schon klar um was es geht.
Gruß, Omega
hundesohn
hundesohn
53
Ruhrpott
wenn du deine gk raus ziehst und den rechner startest, hast du dann zumindest post-piep töne?
piept es auch mit grafikkarte und ohne ram?
hundesohn
davidwie1
wenn ich ohne grafikkarte starte piept es natürlich so wie es soll.. ram das gleiche
GaxOely
Netzteil zu schwach?
Und wie piept es? Beepcodes verraten auch Fehler!
Hast du eventuell Diskettenlaufwerk oder USB Sticks dran, die blockieren.
Sepp6
meine Vorgehensweise in so einem Fall ist:
Alle Slots leeren und dann nur eine kleine PCI-GrafikKarte einsetzen.
(Dafür habe ich eine 4 MB-Karte in meinem Fundus!)
Wenn das noch nichts nützt:
Eine (1!) kleine IDE-Festplatte mit höchstens 8.3 GB einbauen. Ich verwende zu diesen Zwecken sogar eine uralte 4.3 MB HD. Bei Deiner offensichtlichen Sachkenntnis weißt Du ja, weshalb so klein.
Das BIOS (nochmal) auf default zu setzen, ist ohnehin selbstverständlich.
Ich wünsche Dir Erfolg!
Sepp
Sollte natürlich eine 4.3 GB HD sein!
GehtDichNichtsAn
:D .... ist der monitor "eingeschaltet" ????? :rofl1 ...... sorry .... konnte mir das nicht verkneifen ;) ..... aber spass muss sein ..... :up
gehtdichnichtsan
O
Omega3
62
Frechen NRW
Dann kannst du also auch nicht von CD-Rom booten?
Die Lüfter hörst du aber laufen?
Einen anderen Monitor mal angeschloßen?
Den Rechener mal kompl. vom Strom nehmen und nochmal einen Biosreset machen.
Hast du beim ersten Biosreset was an den Jumpern geändert? Wenn ja, sitzt der Jumper wieder richtig?
Gruß, Omega
davidwie1
@gaxoely
Netzteil zu schwach kann ich mir nicht vorstellen, lief ja bis zum formatieren vorher alles wunderbar, auch unter volllast. Im moment hab ich eh meine 8800gts gegen eine alte x600 getauscht die vermutlich einen bruchteil der leistung benötigt. Netzteil ist also unwahrscheinlich.
Es beept nur einmal, was ja heißt das der Posttest erfolgreich durchlaufen ist und alle benötigten komponenten gefunden wurden oder?
hab nur ein dvd laufwerk dran, sonst nichts.
@sepp6
habe leider keine pci graka zur hand, aber ich werd mal rumfragen. Das mit der festplatte kann ich auch probieren, aber meinst du wirklich es könnte daran liegen das ich nichtmal ein bild bekomme? egal ich werd was auftreiben :)
@gehtdichnichtsan
natürlich -_-
@omega3
Lüfter sind alle an, von cd oder öhnliches booten geht nicht, anderer monitor kann ich probieren, wirds aber denk ich nicht sein da das problem erst auftrat als ich hdd formatierte.
Bios reset wie folgt durchgeführt: rechner vom strom, batterie weg, jumper auf cmos clear gesetzt, 10 sek gewartet, zurückgejumpt und nach 20 sek batterie wieder rein. danach wieder ans netz und ausprobiert, leider keine besserung.
O
Omega3
62
Frechen NRW
Hallo!
Ok, hätte ja sein können das der Jumper nicht richtig sitzt. Könnte ja vorkommen.
Nein, hört sich ja dann soweit ok an.
Hm, mehr fällt mir momentan nicht ein.
Könnte mir vorstellen das es wieder was kleines ist, wo keiner drann denkt.
Gruß, Omega
davidwie1
es geht wieder :)
schuld war wohl der tft, ich hab den rechner an einen anderen monitor angeschlossen und nun geht alles wunderbar wie es sollte.
Der tft konnte wohl aus einem mir nicht bekannten defekt eine bestimmte frequenz/auflösung/whatever nicht mehr darstellen und gab anstelle dessen nur noch ein schwarzes bild bei der windows isntallation aus. Fertig installiert mit 1280er auflösung tut er allerdings seinen dienst wie eh und jeh..komisches teil
Naja, ich danke für alle hilfreichen Anmerkungen, das es irgendwie an dem tft liegt hätte ich als letztes erwartet :D
O
Omega3
62
Frechen NRW
Hallo!
Ja, manchmal geht die Technik seltsame Wege.
Schön das es doch geklappt hat.
Gruß, Omega
Sepp6
Glückwunsch für Deine Lösungsfindung!
Mein neuer 22 Zoll TFT - Aldi-Monitor bekommt z. B. beim Start -bevor das BIOS zu bearbeiten wäre- also nur die Grafikkarte angezeigt wird, das Bild nicht "ganz hinein".
Im Gegensatz zu Dir aber nur ein kleiner Schönheitsfehler.
Gruß Sepp
WindowInstallation - Nach Neustart kein Bild - Ähnliche Themen
  • Mein Windows 10-Laptop bleibt im Neustart hängen
    Mein Windows 10-Laptop bleibt im Neustart hängen: Moin. Ich habe gerade ein Update zu starten versucht, aber Windows 10 bleibt nun beim Neustart hängen und es geht nicht weiter, er schaltet...
  • Nach Funktionsupdate Windows 10 2004 (KB4566785) müssen nach jedem Neustart Passwörter neu eingegeben werden.
    Nach Funktionsupdate Windows 10 2004 (KB4566785) müssen nach jedem Neustart Passwörter neu eingegeben werden.: Nach Funktionsupdate Windows 10 2004 (KB4566785) und Security Update für Adobe Flash Player gehen Passwörter verloren. Outlook 2019 fordert...
  • Windows 10 Version 2004 lässt sich nicht installieren, resp. Bluescreen nach Neustart und geht auf Version 1909 zurück
    Windows 10 Version 2004 lässt sich nicht installieren, resp. Bluescreen nach Neustart und geht auf Version 1909 zurück: Ein Hallo Windows 10 Version 2004 lässt sich nicht installieren, resp. Bluescreen nach Neustart und geht auf Version 1909 zurück. Habe danach...
  • Fehlende Maus und Tastatur nach Neustart
    Fehlende Maus und Tastatur nach Neustart: seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: jedes mal nach pc- Neustart funktioniert weder Funkmaus noch Funktastatur obwohl vorher alles in...
    windows 10 installiert nach neustart kein bild
    w10 neustart nach intallations cd kein bild
    windows 10 upgrade neustart kein bild
    nach neustart kein empfang bilschirm win10
    , nach neuinstallation kein bild, nach formatieren kein bild, cpc nach neustart kein videosignal, nach windows 10 installation kein bild, Grafikkarte nach Neustart schwarzes Bild, XP installation kein bild, nach neustart bildschirm kein signal, pc hat sich runter gefahren kein bild beim neustart, toshiba c670 kein bild nach warmstart, installieren windows kein signal, pc hat nach neustart kein bild, pc nach neustart kein bild, updates nach neustart kommt kein bild mehr, kein bild nach warmstart, nach neustarts des Computers kein bild mehr
