GELÖST Winamp Senderliste anklicken
Diskutiere Winamp Senderliste anklicken im Win7 - Software Forum im Bereich Windows 7 Forum; Ich wünsche mir sowas: eine Liste mit Sendern, die ich jeweils durch Einfach- oder Doppelklick mit Winamp zum Laufen bringen. Die Variante mit...
Frank-2
Frank-2
Die Variante mit STRG+L kenne ich - ist mir zu umständlich.
Als Text existieren die schonmal. Öffnen sich so aber nur als Webseite.
Trancemission Radio
http://air.radiorecord.ru:8102/tm_320
TrancePulse FM Dublin
http://trancepulsefm.com/128/listen.pls
Pulsradio Version Trance
http://icecast.pulsradio.com/pulstranceHD.mp3
DanceWave
http://pulseedm.cdnstream1.com:8124/1373_128.m3u
Dance UK Radio
http://uk2.internet-radio.com:8024/listen.pls
Hits Music Radio Andorra (Club House Dance)
http://hitsmusicradio.out.airtime.pro:8000/hitsmusicradio_b
Dance One Radio
http://danceoneradio.com/
http://176.31.244.83:14296/listen.pls
G-SezZ
Du kannst doch einfach, nachdem du sie alle mit STRG+L hinzugefügt hast, die Playlist in der Medienbibliothek speichern. Dann kannst du die einzelnen Stationen direkt in der Bibliothek per Doppelklick anwählen. Er fügt dann zwar die ganze Playlist in die Queue ein, aber er springt ja nur zum nächsten Eintrag wenn der Stream unterbrochen wird.
Oder, falls du es so meintest dass die in Windows Verknüpfungen zu den Streams haben willst, die dann in Winamp geöfnet werden sollen, dann kannst du dir einfach mehrere Verknüpfungen zur Winamp.exe anlegen, und die Adresse im "ZIel"Feld anhängen:
"C:\Program Files (x86)\Winamp\winamp.exe" http://icecast.pulsradio.com/pulstranceHD.mp3
Der Link startet dann Winamp und lädt direkt diesen Stream.
Wenn du Winamp so eingerichtet hast dass immer nur eine Instanz existiert, das geht irgendwo in den Einstellungen, dann wechselt es, wenn es bereits geöffnet ist, blitzschnell den Stream anstatt Winamp noch einmal zu starten.
Frank-2
Frank-2
Die Version mit der Verknüpfung gefällt mir am besten. Das kannte ich noch gar nicht, dass man dahinter direkt ein weiteres Ziel eintragen kann. Wieder was dazu gelernt.
Tausend Dank!
:up
G-SezZ
Das ist kein zweites Ziel für den Link. Was unter "Ziel" eingetragen ist ist im Grunde nur ein Kommandozeilenbefehl. Die Winamp.exe nimmt in der Kommandozeile eine Datei, Playlist, oder eben auch eine Stream-URL als Startparameter an und beginnt diese dann abzuspielen. Was in der Kommandozeile funktioniert funktioniert normalerweise dann auch mit Links.
Winamp.exe /? gibt eine Liste von Parametern aus die verwendet werden können. Damit könnte man sich z.b. auch Verknüpfungen für Play,Pause, Vor, Zurück, usw machen, Playlisten aus Batch Dateien erstellen, oder ähnliches.
Winamp Senderliste anklicken - Ähnliche Themen
  • Winamp Player beim Schliessen in Taskleiste ablegen
    Winamp Player beim Schliessen in Taskleiste ablegen: Das funktioniert plötzlich nicht mehr. Er verschwindet dafür als Symbol unten rechts. Wäre auch egal, wenn er dort aber auch nach dem erneuten...
  • Winamp 5.8 Beta - das kann die inoffizielle Version des Kult-Players
    Winamp 5.8 Beta - das kann die inoffizielle Version des Kult-Players: Nach mehrmaligen Wechseln der Rechtebesitzer ist die Entwicklung des bereits 1997 erstmals veröffentlichten Winamp-Media-Players vor fünf Jahren...
  • GELÖST Winamp Stream Pufferanzeige
    GELÖST Winamp Stream Pufferanzeige: Bei mir wird plötzlich und unerklärlich vor dem Titel immer die Pufferung angezeigt. Da die Zahl rollt (von 0 bis 80%) springt auch der Titel...
  • Winamp 2 als Browser-App
    Winamp 2 als Browser-App: Da hat sich jemand die Mühe gemacht, Winamp2 als Browser-App nachzubasteln: https://jordaneldredge.com/projects/winamp2-js/ (Quellcode hier auf...
  • Winamp-Playlist
    Winamp-Playlist: Hallo, wenn ich mp3-Dateien per Drag'nDrop in eine Playlist einfüge, werden mit die Dateinamen angezeigt. Wenn ich dann einen Titel abspiele...
    • Winamp-Playlist
