Win8 erkennt den Drucker nur als USB Verbundgerät (Treiberfehler) ???
Diskutiere Win8 erkennt den Drucker nur als USB Verbundgerät (Treiberfehler) ??? im Win8 - Hardware Forum im Bereich Windows 8 Forum; Hallo, ich stehe folgendem Problem gegenüber: Da mein alter PC schrott war, habe ich mir einen neuen Laptop mit Win8 angeschafft. Jetzt möchte...
Matti686
Jetzt möchte ich gerne meinen Drucker installieren (Brother MFC 7360N). Es funktioniert aber nicht. Habe auch bereits das Support Team von Brother kontaktiert. Weiterhelfen konnten die mir aber nicht. Ich hoffe nun auf Eure Hilfe!
Ich habe mir die aktuelle Treibersoftware vom Hersteller runtergeladen und folgte exakt den Anweisungen der Installtion. Irgendwann wird man aufgefordert den PC mit dem Gerät zu verbinden und den Drucker einzuschalten. Ich nutze eine USB Verbindung.
Die Geräteinstallation beginnt. Allerdings erkennt das System nun den Drucker nicht. Unter "Drucker und Geräte" wird es als USB-Verbundgerät angezeigt, zusätzlich ist der Hinweis Treiberfehler gegeben.
Ich habe "tausend" Möglichkeite ausprobiert. Aber ich komme zu keiner Lösung...
Testweise habe ich den Drucker auf den Laptop meines Bruders (Win7) angeschlossen. Die Installation verlief reibungslos. Am Drucker oder am Kabel kann es also nicht liegen. Den HP Drucker meines Bruders konnte ich wiederum auch auf meinen PC installieren. Es scheitert nur an meinem eigenen Drucker.
Überlicherweise sollte der Drucker auch automatisch (Plug and Play) ohne zusätzliche Software funktionieren. Beides funktioniert aber nicht.
Ich bedanke mich jetzt schon vielmals für jegliche Hilfestelltung!!!
Chemnitzsurfer
26
Chemnitz
Trick 17 mit Heranschleichen. Hat bisher seit 10 Jahren bei nem halben dutzend Druckern mit ähnlichen Problemen Funktioniert.
Wechsel zur Desktop Ansicht.
1) Lade dir 7 Zip herunter.
2 ) lade dir die Installations exe (["Drucker- & Scanner-Treiber für den lokalen Anschluss (Microsoft WHQL-zertifiziert) ]deines Drucker in einen Ordner (z.B. Downloads) herunter (hast du eine 32 oder 64 Bit Version von Win 8? ) 32 Bit (Y10E_C1-gdi-32-D2.EXE) oder 64 Bit (Y10E_C1-gdi-64-D2.EXE)
3) klicke einmal auf die exe mit der der rechten Maustaste (nicht starten!) und wähle den Reiter "7Zip" und dann die Auswahl "entpacken nach Y10E_C1-gd..." In diesem Ordner befindet sich wiederum ein Ordner "32" oder "64"
4) navigiere in die Systemsteuerung, wechsle in die Ansicht "kleine Symbole" dann Rechtsklick auf den "Geräte Manager" => als Admin öffnen => ggf. Passworte eintragen und bestätigen.
5) suche deinen Drucker heraus (evtl. in USB-Controller)
6) Rechtsklick und auf "Treibersoftware aktualisieren" klicken
7) Auf dem Computer suchen... anwählen
8) in den vorhin erstellen Ordner "32" oder "64" navigieren, wichtig der Haken muss bei Unterordner einbeziehen drinne sein (ggf. bei Fragen ob der Treiber benommen werden soll bestätigen
9) alternativ wenn er bei 8) nicht mitspielen will, auf "Aus Liste von Gerätetreibern..." klicken => dann auf die Schaltfläche "Datenträger" => den Ordner auswählen und darin die .inf Datei durchprobieren.
Downloads | MFC-7360N | Deutschland | Brother
Hi! Vielen Dank für deine Rückmeldung! Trick 17 hat leider nicht funktioniert :(
Ich erhalte dann die Rückmeldung, "Die Treibersoftware für das Gerät ist auf dem neuesten Stand"
USB-Verbundgerät
selbes Problem
Ich habe dasselbe Problem mit dem gleichen Modell. Haben Sie inzwischen eine Lösung gefunden?
Gast2
Gebt in "Suchen" mal Drucker ein. Spielt dort mal alles durch. Irgendetwas geht. und schaut in den Geräte-Manager.
Gast2
Alle Steckverbindungen Prüfen mal raus mal rein und dabei Stromstecker am Netz behalten. Und automatische Updates müssen eingestellt sein!
Gast_
USB-Gerät geht nicht ? Zu viele Geräte? Dann Hubs mit Stromversorgung nutzen! Vielleicht liegt es am USB 3.0 mal wechseln.
Gast1978
Lösung
ich stehe gerade vor dem gleichen Problem. Mein Laptop kommuniziert nicht mit dem Drucker, obwohl alle Kabel und Treiber ok sind.
Hat jmd. eine Lösung gefunden?
VG
Habe hier gerade einen Laptop und den Drucker mit dem selben Problem.
Wenn ich im Bios auf USB 2 umstelle, dann funktioniert er.
Wahrscheinlich verträgt sich der Drucker nicht mit dem Intel USB 3.0 extensible host controller :-(
Win8 erkennt den Drucker nur als USB Verbundgerät (Treiberfehler) ??? - Ähnliche Themen
  • Win8 erkennt interne 2. HDD nicht
    Win8 erkennt interne 2. HDD nicht: Guten Abend, habe vorhin von Windows 7 auf Windows 8 gewechselt. Ich habe eine SSD fürs System und eine HDD für eigene Daten. Für die...
  • Blu-Ray Brenner erkennt unter Win8 64 Bit nicht immer die DVD oder Blu-Ray Rohlinge
    Blu-Ray Brenner erkennt unter Win8 64 Bit nicht immer die DVD oder Blu-Ray Rohlinge: Guten Morgen, Gemeinde. Mein Blu-Ray Brenner LG BH10LS30 erkennt unter Win8 64 bit, meine Rohlinge nicht immer, unter Win7 64 Bit, gibt es keine...
  • Über Nacht erkennt Win8 meine externe Festplatte nicht mehr !!
    Über Nacht erkennt Win8 meine externe Festplatte nicht mehr !!: Ich starte heute morgen meinen Rechner und er greift nicht mehr auf meine externe Festplatte zu. Es ist so als wenn sie gar nicht angeschlossen...
  • Laufwerk erkennt Win8 DVD nicht / Booten von DVD nicht möglich
    Laufwerk erkennt Win8 DVD nicht / Booten von DVD nicht möglich: Hallo Ich habe folgendes Problem und wäre froh, wenn mir hier geholfen werden könnte! Ich habe mir Win8 Pro auf DVD gekauft. Enthalten sind eine...
    brother usb verbundgeraet
    drucker wird als usb verbundgeraet erkannt
    mfc-7360n windows 8.1 probleme
    drucker wird als usb verbundgeraet erkannt#
    , usb Verbund Treiber fehler brother mfc 7360n, windows 10 usb verbundgerät fehler, Warum bringt Drucker immer Treibetfehler, brother drucker wird nur als usb verbundgerät angezeigt, win 10 drucker wird als usb controller erkannt, windows erkennt drucker nur als usb verbundgerät, drucker windows 10 usb-vebundgerät treiberfehler, mfc7360n wird nicht erkannt windows server 2016 , mfc-7360n usb funktioniert nicht, drucker sagt treiberfehler, brotherdrucker wird nur als verbundgerät erkannt
