Win7 überprüft immer das Dateisystem
Diskutiere Win7 überprüft immer das Dateisystem im Win7 - Allgemeines Forum im Bereich Win7 - Allgemeines; Moin, ich habe Win7 Pro. 64-bit installiert. Habe bisher läuft auch alles sehr stabil und schnell. Wenn ich mein Notebook aber ganz normal...
#1
Ronny84
Moin,
ich habe Win7 Pro. 64-bit installiert. Habe bisher läuft auch alles sehr stabil und schnell. Wenn ich mein Notebook aber ganz normal herunterfahre (ohne Fehlermeldungen etc.) bekomme ich bei starten von 7 immer die meldung das Windows das Dateisystem prüft. Es zählt dann von 10 runter und startet dann erst. Wieso wird das immer gemacht?! Alles wurde sauber beendet und runtergefahren.
(eine andere Frage ist, wo in der Tastleiste unten der Button ist, wie bei XP, das ich gleich auf den Desktop komme.)
#2
Ronny
Rheinland
...eine andere Frage ist, wo in der Tastleiste unten der Button ist, wie bei XP, das ich gleich auf den Desktop komme.)
Du meinst den Button "Desktop anzeigen"?
Der ist bei Windows 7 jetzt ganz rechts neben dem Infobereich (Uhr) und ist kaum zu sehen, da er ebenfalls blau ist und kein Symbol besitzt. Wenn man die Maus in die untere rechte Bildschirmecke bewegt (was ja auch praktisch "blind" geht, ohne hinzuschauen) werden alle geöffneten Fenster auf dem Desktop durchsichtig. Das reicht für einen kurzen Blick auf den Desktophintergrund. Man kann allerdings auch mit einem Klick auf die Schaltfläche wie bei XP gewohnt alle geöffneten Fenster minimieren und diese mit einem weiteren Klick wieder anzeigen lassen.
Zu deinem anderen Problem kann ich leider momentan nichts sagen. :nixweis
#3
jerrymaus
jerrymaus
:D Dein Problem mit dem Desktop ist ja wohl geklärt, das mit der Überprüfung kommt in der Regel wenn Deine HDD Fehlerhaft ist!
An Deiner Stelle würde ich die HDD mal mit einem Programm vom Hersteller der Selben überprüfen!
gruß
jerrymaus:sing
#4
Ronny84
ahhh ok :D Ich habe eine SSD Platte verbaut in meinen System. Wie gesagt, immer wenn ich hochfahre, fängt er an, das Dateisystem zu prüfen! Das aber ohne grund.
#8
syntoh
weit im Osten
Von XP her weiss ich folgendes:
wenn beim Start immer das Dateisystem geprueft wird, sollte man nach dem Login mit Rechtsklick auf das Laufwerksymbol einen Test manuell vorgeben.
Restart, Test laufen lassen, erledigt.
Probiere das mal auch mit W7 ob es hilft.
syntoh
#9
Ronny84
syntoh
verstehe ich nicht so ganz, sorry... wäre nett, wenn du mir das etwas genauer erklären könntest.
#10
N
Nasenbär78
Stuttgart
ich hatte das Problem öfter wenn ich USB-Sticks beim Booten dran hatte. Allerdings wurde dann der USB-Stick als fehlerhaft erkannt.
Wenn Du einen dran hast, könntest Du ja mal ausprobieren diesen abzunehmen vor dem Systemstart.
#11
i7-6700HQ
in der Nähe eines Rechners
oder bei Windows 7 (weil es die fehlende 100MB System-Partition sucht) ist es der Fall, wenn die Systempartition NICHT von Windows 7 formatiert und erstellt wurde.
Das Problem hatte ich auch. Nach einer richtigen Installation war das Problem weg.
Win7 braucht anscheinend diese 100MB Partition ;) oder will die Systempartition selbst erstellen.
#12
tacky
tacky
Dortmund
Hi Mike,
also das mit der benötigten 100MB Partition will ich mal ausschließen.
Ich habe schon mehrere PCs mit Win 7 installiert, immer ohne diese Phantom Partition, hatte bisher nie Probleme.
Allerdings weiß ich auch nicht wofür Win 7 diese Part. anlegt, vielleicht kommen da ja noch Probleme auf mich zu, aber eine Überprüfung der Hdd konnte ich bisher nicht beobachten.
T@cky
#13
jerrymaus
jerrymaus
Also, ich habe meine Partitionen mit PQ 8.0 unter XP erstellt, habe diese auch nicht noch einmal gelöscht. Es kam nach der Install von Win7 aber keine Überprüfung des Dateisystems. Da hinkt was an Deiner Theorie!?
gruß
jerrymaus:sing
#14
i7-6700HQ
Ist ja nicht meine Theorie :)
Aber anscheinend, vielfach zu lesen, kommt scandisk eben öfter oder sogar regelmäßig, wenn diese Partition fehlt :hm
#15
Ronny84
einen USB Stick habe ich nicht dran. Und Win7 habe ich ganz normal installiert über die DVD und habe zwei partitionen erstellt. Der Fehler ist immer noch nicht weg und nervt leider ziemlich!
#16
Slayer10061977
Slayer10061977
Lübeck
Hi Mike,
T@cky
Diese 100 MB partition wird automatisch von Win7 angelegt und meine Ich gelesen zu haben unter anderem von der BitLocker Funktion in Win7 benutzt. Diese 100 MB Partition ist Standardmäßig im Explorer nicht sichtbar, da Ihr kein Laufwerksbuchstabe zugeordnet wird. In der Datenträgerverwaltung sollte die aber auftauchen!
#17
imaetz70
48
ich widerspreche hier mal und allen anderen auch, die fest behaupten, dass eine 100MB-parttion angelegt wird. ich nutze win7 32bit und bei mir taucht in der geräteverwaltung KEINE 100MB partition auf. lediglich eine 9MB nicht zugeordnete partition, wie unter vista schon.. ;)
hatte das zwar auch mal gelesen aber weder mit win7 64bit noch jetzt mit 32bit wurde diese angelegt..
#18
tacky
tacky
Dortmund
Hi winboarder,
also Slayer10061977 hat den richtigen Tip gegeben. Freunde die Win 7 selbst die Hdd anlegen lassen, haben scheinbar diese 100MB Part.
Da ich aber bisher immer vorher schon die Part. angelegt habe z.B. wg. Multibootsystem trat dies nicht auf.
Aber es stimmt diese 100MB Part. wird für den BitLocker benötigt lässt sich aber laut PC-WELT http://www.pcwelt.de/specials/windows_7/ratgeber/2100275/bitlocker_die_laufwerksverschluesselung_in_windows_7/ auch nachträglich bereitstellen:
"Zusätzlich benötigt eine Bitlocker-Verschlüsselung der Systempartition eine zweite Partition auf der selben Festplatte. Dies lässt sich über die Datenträgerverwaltung (Diskmgmt.msc) durch nachträgliches Verkleinern der Systempartition erreichen"
T@cky
#19
i7-6700HQ
Hast du die Partitionen mit Win7 angelegt, oder nur die vorhandenen übernommen?
Bisher bei jedem Rechner eine 100MB Partition mit Systeminformationen
#20
WillyV
WillyV
C64
mitten in Österreich
Wenns für Bitlocker ist, wird die Partition vermutlich auch nur bei den Versionen angelegt, die Bitlocker dabeihaben. Also nicht für die Home.
Das erklärt, warum ich, obwohl ich immer gleich installiere und die Partitionen immer bei der Installation von Windows machen lasse, bei den Geräten mit Home keine derartige Partition habe, bei denen mit Pro und Ultimate schon.
Win7 überprüft immer das Dateisystem - Ähnliche Themen
  • Win7 Defender und MSE....gleichzeitig?
    Win7 Defender und MSE....gleichzeitig?: Moin wenn Dinge jahrelang gut laufen....vergiß man schon mal die Einstellungen und sonstiges ich hatte nun die letzten Tage einen Hinweis das...
  • Schrift auf Ausdruck von Win10 kleiner als bei Ausdruck von Win7
    Schrift auf Ausdruck von Win10 kleiner als bei Ausdruck von Win7: Ich habe auf einem Netzlaufwerk ein Dokument mit der Schriftart VRINDA. Wenn ich es von einen Windows 7, 8 oder 8.1 Rechner drucke ist die...
  • Win7, Ordner SoftwareDistribution
    Win7, Ordner SoftwareDistribution: Habe hier zwei neue Systeme eingerichtet, Win7 und Win10, alle Updates nach und nach eingepflegt, alles auf dem aktuellen Stand...
  • ASUS X5DAF von win7 auf win10 upgedatet, bekomme keinen entsprechenden kameratreiber
    ASUS X5DAF von win7 auf win10 upgedatet, bekomme keinen entsprechenden kameratreiber: Hallo, habe einen ASUS X5DAF Laptop den ich von win 7 premium auf win 10 umgerüstet habe. Jedoch bekomme ich seitens ASUS noch von WINDOWS einen...
  • Wenn ich ein Upgrade starten möchte von Win7 Pro zu Win 10 Pro kann ich nichts behalten..
    Wenn ich ein Upgrade starten möchte von Win7 Pro zu Win 10 Pro kann ich nichts behalten..: Hallo! Wenn ich von Windows 7 Pro zu Windows 10 Pro Upgraden möchte und bei dem Tool auswählen soll was ich behalten möchte, kann ich nur...
